RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kyosho Rage VE*°
MessagePosté le: 14.01.2014, 02:36:37    Sujet du message: Découverte du Kyosho Rage VE*° Répondre en citant
Remerciements à FDL qui nous permet de vous faire cette présentation.
La tablette de présentation publiée par FDL lors de la sortie de Rage VE
Administrateur le 25.01.2014, 15:24:36; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.01.2014, 02:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2014, 14:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Rage VE avec en images ses principales caractéristiques comme l'électronique d'origine Orion "étanche".
MessagePosté le: 14.01.2014, 17:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2014, 20:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie qui est une sorte de mixte entre un truggy et un buggy.
Si l'échelle indiquée est le 1/10, sa taille le rapproche plus du 1/8.
MessagePosté le: 15.01.2014, 14:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2014, 20:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2014, 23:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2014, 14:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.01.2014, 17:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rage VE en détails.
MessagePosté le: 22.01.2014, 08:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la radio Kyosho KT201.
MessagePosté le: 22.01.2014, 08:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2014, 17:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2014, 08:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
La radio Kyosho KT201 2.4 GHz qui est une 3 voies moyen de gamme qui est offre toutes les possibilités de réglages que l'on soit débutant ou pilote confirmé.
Elle est livrée avec un mini récepteur KR-200 4 voies ( ce qui permet d'alimenter des options ) de seulement 10gr.
MessagePosté le: 23.01.2014, 18:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve un écran 30x27 qui permet d'afficher les réglages et la tension de la batterie avec alarme.
Courses des servos, inversions, ABS, 15 possibilités de mémorisations, réglages de la troisième voie ... ).
MessagePosté le: 24.01.2014, 10:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'arrière du volant on trouve la prise de charge et le réglage de la position de la gâchette.
MessagePosté le: 24.01.2014, 18:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le trim électronique pour le gaz / frein.
MessagePosté le: 24.01.2014, 20:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le trim électronique pour la direction.
MessagePosté le: 25.01.2014, 03:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur pour la troisième voie.
nuz69
MessagePosté le: 25.01.2014, 12:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Prises tamiya sur une propulsion brushless en 2014 ... Pitié quoi Sad
MessagePosté le: 25.01.2014, 15:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
La radio est alimentée par 4 piles ou accus de type AA ce qui permet d'avoir une radio légère ( 300gr ).
