RCmag :: Voir le sujet - Chassis cnc artisanals BCE/ MS-R pour MBX 7
Chassis cnc artisanals BCE/ MS-R pour MBX 7 Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2013, 09:38:12    Sujet du message: Chassis cnc artisanals BCE/ MS-R pour MBX 7 Répondre en citant
La firme BCE usa produit un chassis option en au 7075-T6 pour le MBX 7
[/b]
Modérateur le 21.02.2014, 13:51:15; édité 5 fois
christophe2007
MessagePosté le: 21.06.2013, 09:40:43    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est t il censer apporter ?
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2013, 09:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec la marque, c'est du travail artisanal
c'est connu pour donner toujours un plus en matière d'une meilleure tenue de route, traction arrière et sauts,
de par la qualité de l'alu 7076 et des fraisages optimalisées
les châssis d'origine s'usent beaucoup plus vite de par la qualité standard des alus, ici çà ne plie pas, s'use moins et est plus rigide du coté qu'il faut..
l'alu n'a même pas besoin d'être anodisé dur, mais reste couleur originale maintenant
question prix BCE +- 100 euro
MS-R 65 euro
Modérateur le 17.09.2014, 08:53:10; édité 4 fois
christophe2007
MessagePosté le: 21.06.2013, 10:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Speedy OK!
jrenaud75
MessagePosté le: 21.06.2013, 12:19:38    Sujet du message: Re: Chassis BCE pour MBX 7 Répondre en citant
speedy2 a écrit:
La firme BCE usa produit un chassis option 7076 pour le MBX 7
Bonjour Speedy2,
Je pense que c'est du 7075 car le 7076 n'existe pas comme nuance d'alu.
Connais-tu l'épaisseur ?
Jérôme
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2013, 13:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
3 mm 7075-T6 aviation militaire us
"..for manufacture, using only the BEST USA MIL SPEC grade 7075 alloys available in the US..
These do cost as much as three to four more times than your standard commercial grade alloys. The only reason to use any other kind of alloy is to cut cost, which would compromise quality."
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2013, 13:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
MS-R en Espagne fabrique des chassis pareils avec de l'alu dur comme cela aussi
c'est incroyable comment ils peuvent aller loin dans les fraisages
le châssis sait flexer plus sans que çà va plier sur un impact et presque pas de griffes.. que +- 65 euro
çà vaut 130 euro..
Modérateur le 13.05.2014, 08:36:56; édité 11 fois
speedy2
MessagePosté le: 29.11.2013, 14:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis BCE polis.. possible avec la meilleure qualite en alu
Modérateur le 29.11.2013, 14:54:50; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 29.11.2013, 14:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
châssis mbx 7+2 mm MS-R Sandoval.. 65 euro
Modérateur le 07.02.2014, 11:32:15; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.12.2013, 12:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
MS-R : Supports carbon MBX7
Modérateur le 07.02.2014, 11:33:50; édité 2 fois
yann
MessagePosté le: 01.12.2013, 12:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et on les trouves ou ??
speedy2
MessagePosté le: 01.12.2013, 14:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
cherche Google sur MS-R Sandoval
sur le site, aller sur, en bas :"galeria de imagenes"
en haut, "categories"
http://sandoval-cnc.com/index.php?
Modérateur le 13.02.2014, 23:50:57; édité 2 fois
christophe2007
MessagePosté le: 14.01.2014, 11:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
La question est : est-ce que ce châssis apporte vraiment par rapport à un officiel développé par un pilote officiel Mugen ?
Le fait d'avoir un fraisage plus important ne modifie-t-il pas trop le comportement de l'ensemble ? l'équilibre suspension/flex est t il encore égale ?
speedy2
MessagePosté le: 14.01.2014, 11:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme déjà dit, si le dessin cloche, le comportement générale est amélioré
Par la qualité de l'alu, le flex peut se situer ou il le faut pour le mieux sans le risque que le châssis se plie, on peut aller plus profond en fraisages aussi
Un châssis originale va commencer à se mettre en torsion et commancer à fibrer dans certaines situations, ou le châssis cnc 7075-T6 va se comporter plus longtemps au même et stable
+ moins de vieilissement du matériel donc plus stable dans le temps, voir moins d'usage du dessous
+ CG plus bas par le + en poids, mais sansdoute un peu moins de flex
Modérateur le 19.11.2017, 12:35:04; édité 10 fois
christophe2007
MessagePosté le: 14.01.2014, 11:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Speedy OK!
TopLine
MessagePosté le: 14.01.2014, 13:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit soucis Messieurs, le 7075 T6 est livré en plaque de 10 mm d'épaisseur au minimum et a 85.-- Sfrs le kilo donc environ 100 euro !
Donc pour diminuer 4 mm le châssis il faut fraiser, je m'étonne de ne pas voir de traces sur le châssis mais seulement dans les évidements d'allègement !
En plus cet alu était dit stratégique il y a plusieurs années car il a été conçus et élaboré par Alusuisse, pour concevoir les plaques de blindage sur nos char Léopard.
Encore une chose à préciser, cet alu ne ce plie pas !!!! car il ce déchire lors de cette opération !!!!!!
Donc..... encore une fois ils vende du choux pour du miel !!!! Evil or Very Mad
speedy2
MessagePosté le: 14.01.2014, 19:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
les châssis BCE sont bien testés et assez cher, +- 120 euro en alliage aviation USAF
les châssis MS-R , sont fait par une personne et pour que 65 euro, pourtant l'alu est dur , ne plie pas
et est increvable..
on doit pouvoir trouver des alliages spéciales si on veut..
c''est quoi alors comme alliage ??
les plaques viennent déjà en 3 et 4 mm..
Modérateur le 19.11.2017, 12:36:31; édité 7 fois
Lgwt
MessagePosté le: 14.01.2014, 20:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Me semble que l'on trouve du 7075 dans des épaisseurs inférieurs à 10 mm
On m'en vend comme tel en tout cas Mad
J'avais en stock du 7075 aéronautique en 8 mm avec marquage le justifiant
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.01.2014, 20:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
hi! merci de consulter le lien ci -dessous OK! cela existe en "tole" de l'epaisseur correspondant aux chassis
pour info un grand fabriquant americain : alcoa
http://www.blockenstock.com/4x200x495mm-tole-alu-7075t6/product_info.php/products_id/1318?osCsid=5dffb6458ad2d8c0f6eeca1746fd8594
Mad
c est du caviar Mr. Green Laughing Laughing
demander meme un certificat matiere !
one more "nriko"
breizhator
MessagePosté le: 23.01.2014, 22:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
chez MS-R il y a le châssis MBX7, le MBX7 +2mm et le MBX7 +2mm +2mm
les +2mm en plus sur l'épaisseur châssis ? 3mm, 5mm, 7mm ?
speedy2
MessagePosté le: 23.01.2014, 23:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir...en longueur de châssis..
parfois marquer FR alors c'est 2 mm en plus vers l'avant
+2+2 sansdoute = av/arr + 2 mm
c'est toujours 3 mm l'épaiseur
Modérateur le 19.11.2017, 12:38:07; édité 4 fois
breizhator
MessagePosté le: 24.01.2014, 12:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les +2mm dans quel direction ?
Quel apport ?
speedy2
MessagePosté le: 24.01.2014, 13:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
vers l'arrière toujours
cela apport plus de stabilité, plus de direction
avec Fr marqué= vers l'avant
+2+2 vers l'avant +arrière 2 mm plus long
Modérateur le 19.11.2017, 12:38:48; édité 5 fois
breizhator
MessagePosté le: 24.01.2014, 13:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
MBX7 +2mm comme le MBX6EU
par contre +2mm +2mm la ça fait 4mm tout vers l'arrière ou bien châssis +2mm et le moteur est reculé de 2mm comme le MBX6R EU-SPEC ?
breizhator
MessagePosté le: 13.02.2014, 22:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un réussi à se connecter ?
Dadandson
MessagePosté le: 14.02.2014, 01:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le 7075/T6 se trouve dans des épaisseurs plus fine, pour le développement du ML01 on a utilisé du 3et 4mm avec certificat.
Si, il se plie, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel angle.
Matière très agréable à usiner, je confirme qu'il n'y a aucun intérêt de le traiter dur, puisque le 7075/T6 est déjà traité.
Maintenant Speedy, un châssis en 7075/T6 à 65€ ça me semble difficile vu le prix de la matière première.
speedy2
MessagePosté le: 14.02.2014, 10:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant c'est ainsi..
on doit s'y mettre avec un marteau pour que çà s'abime !
.. le gars ne prend presque pas de bénéfice, au contraire, il reste avec des dixaines de pieces qui ne se vendent pas à la fin
c'est pour cela que je lui fais un peu de pub, c'est pas tous les jours qu'on trouve des gens parreils..
il a qqs châssis 4 mm aussi
Modérateur le 14.05.2014, 08:46:18; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 13.03.2014, 19:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
MS-R châssis MBX7
speedy2
MessagePosté le: 13.05.2014, 08:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis MBX7 - 4 mm de MS-R
"Simplement spectaculair"
-4mm de l'arrière
Modérateur le 30.09.2014, 11:45:24; édité 3 fois
albatar
MessagePosté le: 13.05.2014, 19:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'intéresse mais j'ai peur que ca change le comportement de la voiture!
Quelqu'un a déja test??si oui,ca serait cool de donner un avis Smile
Page 1 sur 3
