RCmag :: Voir le sujet - Petit problème
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
Petit problème
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 10:58:02    Sujet du message: Petit problème Répondre en citant
Bonjour, j'ai reçu ce matin mon adaptateur et donc j'ai voulu tester avec ma radio, une ko propo ex-10 eurus.
J'ai bien mit dans les options que je jouais plus avec le clavier mais l'adaptateur vrc.
Donc je vais sur une piste, j'essaye et ma voiture avance à 10km/h max et ne tourne casimment pas. Je cherche actuellement comment résoudre ce problème, mais si vous pouvez m'aider.
JCA Evo
Sworkz S35-3
Forfaster Z1 BL et TH
jacouil33
MessagePosté le: 30.12.2013, 11:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Normal il faut que tu calibre ta radio avec le jeu dans option tu verra ré calibrage Windows tu clic parametre et tu suis sur suivant jusqu'au bout et après ç est bon
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 11:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait pourtant :/
J'ai mal du le faire, je réessaye.
JCA Evo
Sworkz S35-3
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 11:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai recalibré, la radio, j'ai les deux réglages à 0, la je suis bon, avant j'étais pas tout à fait bon.
Pour commencer j'ai prit le set up de ronnefalk, mais la je dois arrêter (zut Sad ) je reviendrais ce soir pour dire si cela fonctionne bien.
Quentin.
JCA Evo
Sworkz S35-3
Jul_88
MessagePosté le: 30.12.2013, 11:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Quentin.
J'ai aussi rencontré le même phénomène avec ma Radio Spektrum.
Tu vas dans Travel et tu diminue le taux de pourcentage des fin de course du freinage qui te bride et augmenter le taux de trim d’accélération aux maximum.
Voila, j’espère que cette solution résoudra des problèmes.
Tchou.
4X2 Mujean MBX9 Eu RB B80 Futaba bls Spektrum DX3R Kro-Fuel AKA
http://www.golbey-modelisme.com
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 13:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci de la réponse.
Je fais le test ce soir et je te redis si cela fonctionne bien.
J'avais pu calibrer la radio, mais pas pu essayer de nouveau.
A bientôt
JCA Evo
Sworkz S35-3
nitro95
MessagePosté le: 30.12.2013, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi avec ma spektrum DX2 j'ai la grosse impression que l'accélération que j'applique sur la gachette de la radio n'est pas en adéquation avec le régime moteur sur la piste !!! il faut que j'accélère très franchement sur la radio.
nitro95
MessagePosté le: 30.12.2013, 19:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision j'obtiens bien le régime maxi du moteur mais c'est dans les phases de mi-gaz que ce n'est pas très cohérent avec la position de la gachette.
Juju_59320
MessagePosté le: 30.12.2013, 20:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est en TT 1/8, c'est peut-être plutôt un problème d'embrayage???
rcoxia
MessagePosté le: 30.12.2013, 21:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu fais comme moi Quentin. Tu joues au clavier Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 21:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon me voilà, je vais faire mes tests et vous dire si cela fonctionne, d'après moi la radio est bien calibré, vu que les deux réglages sont à 0%.
J'ai également fait comme tu m'as dit Jul, et ça marche bien.
Merci.
JCA Evo
Sworkz S35-3
nitro95
MessagePosté le: 30.12.2013, 21:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé en bidouillant les réglages de la radio +. Les paramètres de calibrage de VRC
Quentin54
MessagePosté le: 30.12.2013, 23:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai plus un problème la dessus.
Par contre je sais pas vous mais au début vous avez pas galéré à trouver des bons réglages ?
Perso moi je glisse à mort en TT 1/8, j'essaye de toucher un peu les réglages et les pneus, mais je trouve ça quand même super dure.
Sinon j'ai essayé la piste 1/10, la super !!! Même si je me prend 2 secondes des meilleurs Laughing .
A bientôt Wink.
JCA Evo
Sworkz S35-3
jacouil33
MessagePosté le: 30.12.2013, 23:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt Wink.
Pour le 1/8 prend le set up de ronefalk et choisit la piste de buenos aire et tu va te régaler, dans option met un peu plus d' expo en direction - 30 a 40 environ et dans le set up réduit un peu l'angle de braquage à 85/90 environ et ca devrait rouler
Moi je me régale sur cette piste juste le quadruple a droite avec l'ombre je me loupe souvent a cet endroit.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Quentin54
MessagePosté le: 31.12.2013, 00:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais tester ça Wink.
Sinon simple question, quand je veux rejoindre un serveur multijoueur, cela me marque : "can't connect to session master".
Cela vous le fait vous aussi ?
J'ai essayé de désactiver mon pare-feu, antivirus comme dit sur le site de VRC mais rien à faire ça veut pas
JCA Evo
Sworkz S35-3
jacouil33
MessagePosté le: 31.12.2013, 00:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut tomber sur une cession en cours et ou il y a de la place moi j'en est fait plusieurs avant d'en trouver une pour courir
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Quentin54
MessagePosté le: 31.12.2013, 00:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'en crée une sur Buenos Aires tu rejoins ? Je l'appelle RCMag ?
Sinon merci pour la réponse.
JCA Evo
Sworkz S35-3
Quentin54
MessagePosté le: 31.12.2013, 16:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours ce problème, je suis allé voir sur le site est j'ai suivi toutes les instructions et cela ne marche toujours pas. J'ai ouvert les ports cités, désactiver pare-feu et antivirus...
Même quand des amis crée le serveur et ne lance ni qualif, ni course, je ne peux pas les rejoindre.
Donc si quelqu'un à la solution ?
JCA Evo
Sworkz S35-3
jacouil33
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas dispo ce soir mais a voir les jours à venir j'est le problème parfois mais pas tout le temps ca marche dans la plupart des cas
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Quentin54
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça doit marcher sur 1 serveur sur 10...
JCA Evo
Sworkz S35-3
nicopaint
MessagePosté le: 12.01.2014, 20:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il moyen de changer de vu sur la piste ? , je voudrais piloter du podium et non derriere la voiture comme en console .
Juju_59320
MessagePosté le: 12.01.2014, 20:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la touche F2 il me semble
SebLeLoch
MessagePosté le: 12.01.2014, 23:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ce problème là, certaines box ont des soucis avec les règles NAT, c'est le cas chez Bouygues. J'ai demandé une mise à jour de ma box sur le forum Bouygues, le mec m'en a envoyé une nouvelle puis a fait la mise à jour et là c'est nickel (chapeau pour le service, ultra réactif).
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
