Picco Expert**
Inscrit le: 12/04/2010 Messages: 766 Localisation: Ligue 7
Posté le: 11.01.2014, 14:18:47 Sujet du message: Problème de de temps de réaction |
Bonjour, voila je m'explique, quand la voiture roule toute la partie vidéo fonctionne bien pas de saccade et fluide mais le temps de réaction entre l'info donné à la radio et l'action au jeu est presque une seconde. quand je tourne par exemple la voiture ne tourne pas de suite! Quelqu'un à une solutions?
Merci _________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th  |
nicopaint Découverte
Posté le: 11.01.2014, 18:40:05 Sujet du message: |
moi également petit souci , mes ça saccade énormément ( pour info ) : je suis sur pc de buro de 4 ans , par contre je possede un malwarebytes ça vienderais pas ça mon probléme ? |
docman95 Expert*
Posté le: 11.01.2014, 20:09:56 Sujet du message: |
Apres avoir connu le même pb, tout s' est résolu en réduisant la qualité des détails. Attention car en multiplayer il y a toujours des pb mais la, c'est un pb de débit internet. |
Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 11.01.2014, 20:11:25 Sujet du message: |
Salut, je n'ai jamais eu ce probléme,
Mais fait comme docman95 la dit baisse les détails graphique et coupe les  _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
Picco Expert**
Posté le: 11.01.2014, 20:24:10 Sujet du message: |
Ok je fait l'essais et je vous tiens au courant, j'ai déjà monté la ram à 4Go et windows en gère 3,48Go et ça commence à aller mieux.
PC portable également de bureau donc... à suivre
Pilote 4X2 Th  |
Picco Expert**
Posté le: 11.01.2014, 21:00:15 Sujet du message: |
Verdicte.... ça fonctionne nickel  _________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th  |
Posté le: 11.01.2014, 21:55:11 Sujet du message: |
moi aussi ça fonctionne nikel mes des que je passe sur pleinne ecran ça refait des saccade . |
chaffu71 Expert**
Posté le: 12.01.2014, 00:50:00 Sujet du message: |
Ordinateur pas assez puissant tout simplement. _________________ Forfaster racing team |
toto63 Expert**
Posté le: 12.01.2014, 01:36:54 Sujet du message: |
Il faut quoi comme Pc car le miens est au minimum recquis est c'est une catastrophe il saccade et les chronos sont de pire en pire.maintenant je tourne environ 15 secondes de plus au tour que quand j'ai eu vrc. |
Picco Expert**
Posté le: 12.01.2014, 09:56:19 Sujet du message: |
Ba écoute moi j'ai un portable plus dédier bureau, double corps à 2,3Ghz je les poussé à 4Go de ram (Windows 7 32bits) donc ne gère que 3,4Go et bien sur la carte vidéo une catastrophe, me fait un indice de performance de 3,4 sous windows pour la vidéo.
Depuis qu'il est passé à 4Go cela à beaucoup aidé, moi je n'avais pas de saccade mais les commandes envoyé par ma radio était en décalage d'une seconde avec le jeu. J'ai écouté les conseils et réduit la vidéo et la c'est que du bonheur, j'ai fait de la piste 1/8eme Th toute la soirée.
Pilote 4X2 Th  |
Posté le: 12.01.2014, 12:16:55 Sujet du message: |
dois-je changer ma carte graphic ? |
Picco Expert**
Posté le: 12.01.2014, 13:16:31 Sujet du message: |
Non je pense pas vu que la mienne n'est pas du tout faite pour le jeu et ça fonctionne nickel. Essaye de régler dans un premier temps l'affichage au minimum dans le jeu. Il y a un poste avec des infos pour cela. _________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th  |
docman95 Expert*
Posté le: 12.01.2014, 16:14:38 Sujet du message: |
La puissance de la carte vidéo est en cause ainsi que l'open GL. Ca saccade car la carte vidéo ne peux pas traiter suffisamment d'information en un minimum de temps. |
