Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 05.01.2014, 19:10:31 Sujet du message: Regler sa carte Vidéo |
VRC est assez lourd pour mettre à genoux vos PCs
Voici quelques réglages assez simple pour avoir une bonne fluidité, qui reste essentiel pour le jeu et votre plaisir!
A savoir qu'en dessous de 30 images/seconde c'est injouable...
Préferrez le 59-60 fps!
Tips: Alt+Entrée pour passer en plein écran...
NE PAS FAIRE ATTENTION A LA RESOLUTION DE MON ECRAN!! Faites avec le votre...
Le truc qui pompe le plus c'est les shadows (les ombres) franchement c'est pas le plus du jeu, voir même le moins car on voit plus sa voiture dans certaines zones...
Après baissez voir virer les Anti-aliasing et Anysotropic
Alors si vous avez un très vieux PC, je conseille cette configuration:
Avec un PC moyenne gamme:
Faut juste remettre un peu d'anti-aliasing et de l'anisotropie (moins d'effet d'escalier sur le ligne) ca pique moins les yeux...
Avec un gros PC et une grosse carte vidéo pour joueur, on peut tout mettre à fond:
Le Vsync n'a peu voir aucun effet selon mes tests, juste une image qui se trouble (sans le V-sync)
Dans le pire des cas, je vous recommande de travailler avec la résolution de votre écran, si cela rame, descendez en résolution, cela sera plus moche, mais plus fluide!
Pareil pour quality setting, j'ai tout laisser en High, car sur mes tests, j'ai pas vue de différence, sans doute pour les cartes vidéo avec peu de mémoire, à tester? |
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.01.2014, 19:44:21 Sujet du message: |
Il y a aussi les reglages de l'utilitaire de la carte video, qui joue enormement sur la fluidité du jeux. _________________ Forfaster racing team |
bingmans Ligue
Posté le: 05.01.2014, 20:50:32 Sujet du message: |
et pour ceux qui on peur de se perdre dans les réglages ,il y a
game booster ,c est un petit programme de lancement et d'optimisation
de tous les différents réglages vidéos ( carte et jeux ) + quelques autres pour
le pc ..et c 'est gratuit
http://www.razerzone.com/fr-fr/gamebooster
je l'utilise et je tourne à 60/65 Fps avec un athlon II x4 630 2.8ghz , 8Go
de ram ,et une ATI radeon HD5450 1go .. c est pas un pc dernier cri ....  |
AlexisMbX Expert**
Posté le: 06.01.2014, 13:01:40 Sujet du message: |
Un conseil aussi si je peut me permettre.
C'est bien le 60 fps, mais si on enleve la syncro vertical et que tu as un pc correct tu peut allez a 120 fps.
Et avec c'est 120fps l'idéal sera d'avoir un écran 120 Hz car les fps et les Hertz d'écran travail ensemble.
Moi je suis en full niveau qualité et j'ai 150 fps avec un écran de pc en 120 Hz, bah je peut vous dire que cela est encore plus fluide que du 60Hz normale vu qu'on a le double de fps et de Hz.
J'ai remi mon écran en 60Hz pour essayé et bloqué les fps a 60 bah sa me faisait mal au yeux a force.
Bref voila ma pensé qui je pensé est réelle. _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 06.01.2014, 13:48:36 Sujet du message: |
Merci en tout cas ce post m'a permis de régler la carte graphique sur vrc pro pour mon pc bureau ou c'était in pilotable et la ça marche nickel bon c'est pas l’Amérique mais au moins je peux piloter sur mon pc bureau comme sur le pc portable.
merci encore
reste à pofiner un peu _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 06.01.2014, 13:51:44 Sujet du message: |
| bah perso , j'ai un ordi en mousse , et je suis a 27FPS .. je suis sur que niveau temps ça change aussi . |
babali70 Découverte
Posté le: 06.01.2014, 16:37:56 Sujet du message: |
Cool pour les réglages mais comment on fait pour savoir le nombre de fps que l'on a ? _________________ Super mouton au repos !!!!
AlexisMbX Expert**
Posté le: 06.01.2014, 17:25:14 Sujet du message: |
dans option graphics : display framerate (fps) in game et tu met ON
Aprés quand tu va sur une piste en bas a droite les FPS sont affiché. _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
babali70 Découverte
Posté le: 06.01.2014, 18:20:59 Sujet du message: |
Ok merci _________________ Super mouton au repos !!!!
pokpok33 Découverte
Posté le: 26.05.2014, 13:47:11 Sujet du message: |
Mon reglage écran sur un Mac Book Pro 17 avec BootCamp Windows 7 Pro
Réso 1920x1200 16:10
AA au Max
AF au Max
Shadow OFF
Quality Max
Effect ON all
V sync Disable
Le tout est propre avec des pointes à +120fps
J'aimerai bien avoir les shadows mais il faut un monstre comme config
J'attends un adaptateur Thunderbolt HDMI pour test sur Plasma 50" |
nuz69 Expert**
Posté le: 14.10.2014, 09:30:45 Sujet du message: |
Hello,
Un point de détail par rapport à la Vsync. Si je l'active chez moi c'est injouable, ça a pour effet d'induire un temps de retard... Ce qui est normal vu que le principe de la Vsync c'est d'utiliser une mémoire tampon pour synchroniser la carte 3D sur la fréquence d'affichage de l'écran... Je conseille de la désactiver.
Autre point assez "sioux" : si je lance une video genre avec VLC ou BSPlayer, et que je joue en même temps, l'image semble plus nette, comme si la Vsynch était activée mais sans le temps de retard, et j'ai toujours autant de fps. J'ai découvert ça par hasard en projetant un film pour ma copine sur la télé et en jouant en même temps sur mon PC ^^
Ma config : I7 4770 + GTX770, je tourne entre 250 et 300 fps tout à fond, je pense que c'est surtout grâce à la carte 3D (payée 300 euros y'a un an quand même ).
A+
Tom. |
Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 14.10.2014, 16:44:44 Sujet du message: |
Salut, effectivement tu as une trés bonne config, pour ton cas il est donc tout à fait normal que avec le vsync off ca tourne mieux, comme t'es autour de 275fps. MAis dit toi que 90% des gens qui roulent sur Vrc, ont une config vraiment bien moins bonne que la tienne, et donc pour eu jouer sans le vsync, c'est mission impossible, l'image va se déformer de partout... Donc pour eux, il faut qu'ils aient la vsync on _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
jacouil33 Elite
Posté le: 03.11.2014, 16:21:57 Sujet du message: |
bonjour j'ai un soucis avec mon ordi portable avec win 8
J'arrive à peu prés à rouler même si au niveau graphique pas génial par contre impossible d'avoir le son et en tH c'est un peu gênant et la réaction de la voiture bizarre par moment.
Alors que sur mon PC de bureau avec win 7 tout marche à peu prés bien, pas génial génial le graphisme mais en supprimant des choses sur option ca marche à peu prés ( est ce lié à mon débit internet aussi qui n'est pas super puissant non plus très vielle ligne téléphonique ? )
En dehors de vrc sur mon portable le son marche avec toutes les apli sauf celle la si quelqu'un à la solution svp çà m’arrangerais.
Avec win 8 un coup ca me prend l'usb vrc un coup ca le prend pas il faut que j'utilise un ups c'est pénible comme l'ordi à pas 1 an win 8 livré avec.
Merci d'avance _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 03.11.2014, 20:46:19 Sujet du message: |
bon personne pour m'aider  _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
pokpok33 Découverte
Posté le: 03.11.2014, 22:12:38 Sujet du message: |
C'est quoi ton ordi??? Quelle est ta config???
Sinon en premier point fait toutes les maj de Windows et des drivers.
Au niveau graphique il est assez gourmand donc active les paramètres les uns après les autres.
concernant les bugs sur l'usb ccleaner et/ou antivirus. |
Nico91 Expert**
Posté le: 04.11.2014, 07:34:46 Sujet du message: |
Pour avoir le son il faut que tu ailles dans tes options puis sound, et la tu active tous, et régles comme bon te semble, voila
Pour l'usb, ca doit venir de ton ordi, car il n'y a aucun probléme pour ma part sur W8 _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
jacouil33 Elite
Posté le: 04.11.2014, 10:58:32 Sujet du message: |
Ok merci je vais vérifier tout çà.
Pour les mise à jour je les fait régulièrement et en plus elle sont en auto donc quand il y en a une il me préviens.
Pour le son je vais voir car tout est activé et tout marche bien à peut prés sur le PC bureau ce doit être mon ordi portable qui beug pourtant il n'a que quelques mois.
C'est un Asus et la carte une Geforce _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Nico91 Expert**
Posté le: 04.11.2014, 17:38:05 Sujet du message: |
Pour tous te dire, Nvidia font des carte graphique trés puissante, comme des carte graphiques assez faible.
La gamme Geforce est trés varié, donc ca ne veux pas dire grand chose, de plus Vrc est avant tout un simulateur, et le plus important est d'avoir un bon processeur ( Principalement le cache ) _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
jacouil33 Elite
Posté le: 04.11.2014, 18:05:14 Sujet du message: |
Sur mon pc core i5 avec win 7 carte geforce experience
Sur mon portable core i5 win 8. Geforce 720M _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
nitro95 Expert*
Posté le: 04.11.2014, 22:01:52 Sujet du message: |
Petite question Nico.
Après plusieurs mois sans jouer à VRC j'ai réactivé mon compte ce soir et pratiqué aux mises à jour.Sans avoir changé quoi que ce soit à mon matériel(Mac mini I5) je n'arrive plus à dépasser 60FPS alors qu'avant je tournais en permanence aux alentours de 120FPS !!!! que s'est-il passé.J'ai essayé plusieurs réglages mais rien n'y fait
HELP !!!! merci d'avance |
Nico91 Expert**
Posté le: 05.11.2014, 07:55:41 Sujet du message: |
Salut, roules tu avec plusieurs fantomes? Si oui c'est tout à fait normal _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
jacouil33 Elite
Posté le: 05.11.2014, 11:15:44 Sujet du message: |
| Nico91 a écrit: | | Salut, roules tu avec plusieurs fantomes? Si oui c'est tout à fait normal |
C'est quoi les fantomes svp ??
Alowin est passé  _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 05.11.2014, 11:18:18 Sujet du message: |
Apparement j'ai trouvé une config pas mal et ça fonctionne bien par contre je pense que je ne dois pas avoir les bons sétup de voiture, ca c'est pas mon fort  _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
nitro95 Expert*
Posté le: 05.11.2014, 18:21:28 Sujet du message: |
Pour Nico,non je roule sans fantômes et je roule seul c'est ce qui m'inquiète un peu car si je veux rouler avec d'autres joueurs;avec 60FPS cela va se compliquer !!!
Vraiment je ne comprends pas ce qui se passe,j'ai essayé de baisser les réglages de partout et rien n'y fait. |
Nico91 Expert**
Posté le: 05.11.2014, 19:30:02 Sujet du message: |
Normalement, cela devrait être l'inverse...
Regarde les programmes qui tournent en parrallèle _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
jacouil33 Elite
Posté le: 05.11.2014, 20:59:39 Sujet du message: |
moi c'est ce que j'ai 60 fps environ et ca marche mais c'est vrai qu'à plus de 3 ou 4 ca se complique. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
nitro95 Expert*
Posté le: 05.11.2014, 21:03:29 Sujet du message: |
Aucun programme ne tourne en même temps,je joue sur un Mac avec partition windows 7 via Boot Camp et cette partition ne sert QU'A VRC !!!!! vraiment là je pige pas  |
Posté le: 05.11.2014, 23:14:58 Sujet du message: |
je connais pas VRC, mais si tu plafonnes a 60 fps quelque soit la résolution et les options, c'est que tu as une Vsynch qui doit bloquer a 60Hz.
Si tu peux désactive la dans le jeu mais aussi dans le drivers de la carte.
Essaye de rouler a plusieurs, si tu plafonnes aussi a 60hz mais pas de chute c'est forcement que tu as une vsynch d'activer qq part. J'ai meme vu un drivers ecran faire cette limitation... |
Nico91 Expert**
Posté le: 06.11.2014, 07:44:09 Sujet du message: |
Oui linker tu as raison, mais il dit qu'il n'a touché à rien... C'est pour cela que je ne lui en ai pas parlé... Donc va voir dasn tes option si le vsync est on ou off  _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 06.11.2014, 10:53:25 Sujet du message: |
Salut a tous
Je me lance dans l'aventure VRC mais je voit qu'il faut une sacré config.
Mon PC doit avoir 5 ans ( oui ça faut beaucoup dans ce domaine ) et si j'arrive a avoir des pointes a 25 fps c'est le bout du monde, en ayant mis tout au mini et une résolution en 1024 ! Donc juste un peut hard pour jouer.
Ma config:
Win 7 32 bit (x86)
AMD athlon 64 X2 dual core 5000+ 2.6ghz
2Mo de ram
Nvidia Gforce 9100
Avec tout ça est ce normale mon plafonnement ?
Merci pour vos réponse les pros de l'informatique |
