RCmag :: Voir le sujet - Présentation de mon châssis pour la saison 2014
Présentation de mon châssis pour la saison 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
LUDO808
MessagePosté le: 28.12.2013, 23:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
b528 a écrit:
LUDO808 a écrit:
merci Wink
j ai regardé le montage et tu devrais enlever les rondelles cuvettes
sur le support avant et la platine avant car c est des emplacements
pour des vis têtes fraisées c est joli avec les cuvettes rouges mais mécaniquement c est pas bon.....met les plutôt pour fixer les servos
mis a part cela bo montage OK!
Les rondelles cuvettes ne servent pas uniquement pour faire bien ,
elle sont la car en cas de problême pour demonter les vis de sauve servo
un coup de dremel pour démonter au tournevis plat et le tour et jouer sans abimer la platine carbonne Wink
j'ai déjà eu le tour Mad
maintenant oui c'est vrai que si l'on prend les choses dans les règles de l'art tu as raison OK!
Gaz37
MessagePosté le: 29.12.2013, 00:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Micland16 a écrit:
Jolie, dans ta préparation pense à te conformer avec le nouveau règlement 2014, la puce perso devra être en dehors de la boite radio avec numéro visible. OK!
Il est où le règlement 2014 Question
Merci.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Icare67
MessagePosté le: 29.12.2013, 01:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
LUDO808 a écrit:
b528 a écrit:
LUDO808 a écrit:
merci Wink
Il existe des rondelles conique que tu peu mettre sous les rondelles cuvettes mais je n en trouve plus nul par. Si un mag passe par la ce serai top. (commande a l appui)
Magnifique auto.
Cdt
MBX8 POULOULOU
Juju_59320
MessagePosté le: 29.12.2013, 10:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
La puce perso en dehors de la boite radio !!!!!
Y'a aussi Bernie ECCLESTONE à la FFVRC pour nous pondre un truc pareil.
Donc sur le Losi 3 qui n'a pas d'emplacement prévu pour la puce, mais où on a largement la place de la mettre dans la boite d'accu on fait comment?
On change de châssis, on colle la puce au double face la où on peut ?????
Au risque de la perdre pendant la course ..... Surprised
LUDO808
MessagePosté le: 30.12.2013, 00:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci ICARE67 Wink
Merci.
je me suis fait la même remarque Exclamation moi je ne voit que le 2013 pour le moment
je voit pas ce que ca change si le numéro est visible ou pas Question
un éclairsissement sur le sujet peut être OK!
Etan
MessagePosté le: 30.12.2013, 07:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que cela est la réponse de la FVRC aux problèmes survenu lors de la coupe de France espoir 2013.
Donc a voir Exclamation
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
fr4nciosa
MessagePosté le: 30.12.2013, 13:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Losi 2 c'est pareil ( remarque j'ai la platine radio du 3) je colle avec un scotch mousse double face sur la boite du récepteur, pour l'instant ca tient bien, mais il faut changer à chaque course.
Zorglub
MessagePosté le: 30.12.2013, 15:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de monter la version EVO et j'ai un problème avec le palonnier en T.
Celui-ci est très proche du support de différentiel central.
Aussi, la biellette qui est actionnée par le servo de gaz touche le support de dif.
Je précise que la pièce sur laquelle est fixée le palonnier en T est en plastique, pour mon cas, et non pas en alu comme sur les photos de ce post.
________________________
Eviv Bulgroz
LUDO808
MessagePosté le: 30.12.2013, 15:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca passe très près mais ca passe sans sousis pour le renvoie de gaz / frein .
et tu sur d'avoir mis la bonne chappe sur la bielette de gaz car c'est une plus petite Wink
Zorglub
MessagePosté le: 30.12.2013, 15:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est plus petite que celle qui est à l'autre bout, ainsi que celles utilisées pour le servo de direction, j'avais donc 3 chances sur 4 de prendre la mauvaise Rolling Eyes
Je vérifie cela ce soir.
Merci OK!
Eviv Bulgroz
LUDO808
MessagePosté le: 30.12.2013, 16:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui les chappe de direction et gaz frein sont différentes , les 2 grosses sur la direction et les petites au gaz frein Wink
Zorglub
MessagePosté le: 30.12.2013, 16:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une chance sur deux de faire le .on, donc.
M'apprendra à pas lire la notice.
Eviv Bulgroz
rv78
MessagePosté le: 30.12.2013, 20:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet regarde tes chapes je n'y avais pas pensé Embarassed
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
Zorglub
MessagePosté le: 31.12.2013, 10:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'était effectivement le problème, et maintenant ca passe ras les miches.
Vicieux sur ce coup, car ces biellettes sont sur la même grappe et portent donc la même référence.
La différence de largeur est de l'ordre du mm et aucune mise en garde n'est faite sur la notice.
Sinon, montage impec sauf le support arrière d'amortisseur dont les trous bas sont percés de biais, pour utilisation avec le châssis plié.
_______________
Eviv Bulgroz
Zorglub
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Arrivez-vous a monter les ressorts d'embrayage sans outil spécial.
Sur le MBX 6 ça le faisait sans problème.
Par contre la j'abandonne. Impossible de monter le troisième.
Eviv Bulgroz
Stef26216
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Zorglub a écrit:
Eviv Bulgroz
Déjà monté sur le 4x2 aucun problèmes Surprised
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Zorglub
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes beiges avec S-WORKZ écrit dessus, et les ressorts livres avec la version EVO !
Je suis preneur de la combine. J'en ai monte des dizaines sur le MBX6 a la main, parfois même sans tournevis.
_____________
Eviv Bulgroz
sam94
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci de mon cotè pour les monter
un jeu d enfant
Shocked
Zorglub
MessagePosté le: 31.12.2013, 19:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais une dernière tentative demain.
Si je n'y arrive pas, je te l'emmènerai pour que tu me montres comment tu fais.
Bon réveillon a toi et a ton rejeton......
Eviv Bulgroz
rv78
MessagePosté le: 31.12.2013, 20:29:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'y arrive facilement aussi (mais j'avoue avoir l'outil qui facilite la manip...)
Sinon tu peut soulever avec un tournevis l'avant de la masselotte qui peut gêner pour insérer la troisième.....
Sinon on verra ça dimanche je te passerai l'outil OK!
cars distribution
Zorglub
MessagePosté le: 01.01.2014, 11:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'y suis arrive, et j'avais perdu l'habitude avec le 4 points du serpent qui ne nécessite aucun effort.
Ce trois points-ci, faut sacrement comprimer le ressort afin d'y arriver. ( Bien plus que sur Mugen).
Un outil est certainement mieux pour ne pas abimer le ressort ( entaille due au tournevis, et amorce de rupture possible).
Bref le bestiau est monte, y a plus qu'a tester.
_____________
Eviv Bulgroz
rv78
MessagePosté le: 01.01.2014, 12:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la mienne en action dimanche dernier pour son premier roulage OK!
Merci à Philippe du rc94 pour ces superbes photos OK!
cars distribution
Zorglub
MessagePosté le: 01.01.2014, 12:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'as tu fait des ressorts orange du kit ?
_______________
Eviv Bulgroz
rv78
MessagePosté le: 01.01.2014, 13:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
je les ai gardés Laughing Laughing
Non sans rire, les "argent" à l'arrière sont quasi équivalent aux "orange"(juste un peu plus mou).
Par contre je préfère toujours être plus dur à l'avant donc les "verts" sont les durs mais je vais tester plutôt les "bleus" médium, car du coup un peu dur avec le climat actuel.......
Mais tout est question de compromis ressorts/épaisseur d'huile... comme tu le sais et préférence personnelle aussi.....
cars distribution
rv78
MessagePosté le: 01.01.2014, 13:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Allez une petite dernière pour la route Cool
cars distribution
LUDO808
MessagePosté le: 01.01.2014, 14:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
belle bête OK!
quel sont les pièces alu ou cuivre que tu as trouver pour mettre sur les chappes avant de direction ? je pense en mettre aussi car la roue au braquage abime bien cette chappe
rv78
MessagePosté le: 01.01.2014, 14:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste du tube de laiton qui se trouve dans pas mal de mag de modelisme c'est en effet pour créer une protection sup des chapes mais même si elles s'entament un peu elles ne cède pas sinon un petit coup de dremel pour arrondir au niveau de l'impact des roues....
A+
cars distribution
LUDO808
MessagePosté le: 01.01.2014, 19:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse je me suis pas encore en faite pencher sur la question
mais je vait quen même le faire j'aime pas trop voir ces chappes abimer par la jante
A+ Wink
b528
MessagePosté le: 01.01.2014, 20:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Wink
nous on met un manchon en alu pour entourer la chappe, tube alu que tu trouves en barre de 1m chez ton magasin de bricolage...
https://alc-longvic-mrc.fr/
LUDO808
MessagePosté le: 01.01.2014, 20:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca tombe bien je vait demain chez Le Merlin OK!
je vais regarder ce qu'il y a Wink
Page 2 sur 3
