Posté le: 09.12.2013, 11:15:23 Sujet du message: |
C'est ce texte que tu as vu
1. Comes standard with F.C.S.S. A race design lightened chassis with T6 7075 aluminum in B.H.C (black hard coating).
2. Standard with front and rear 2.0 Pro Shock Towers made of lightened 7075 aluminum.
3. New Hex-Cell Shock Bladder design with Special Impact Shock Piston system. Pro Shock 2.0 system with 4mm shock shafts.
4. High Performance Crown Gears and Pinion Gears.
5. Full CVD Drive Shafts.
6. New Rear Lower Plastic Insert Toe-In system.
7. Double Protection Bumper Design.
8. PSP (Power Steering Package) radio tray system.
9. Professional 2.0 Metal Brake Calipers
10. New fuel tank with Floating Fuel Filter system.
11. Adjustable front upper and lower suspension arm system.
12. Falcon Clear Body Shell included.
1. Livrer avec le châssis F.C.S.S. châssis issue de la compétition, en alu T6 7075 et anodisation B.H.C. (coating noir et dur)
2. Standard avec les supports d'amortisseurs cnc pro 2.0 en alu 7075
3. Nouveau dessin en nid d'abeille des membranes d'amortisseurs avec le système de pistons spécial impact.
Système d'amortisseurs 2.0 montrant des axes de 4 mm
4. Roues dentées et pignons HD
5. Cardans full cvd
6. Nouveau système de cales de pincement utilisant des inserts règlables plastiques
7. Système de pare-chocs double protection
8. Platine de radio PSP (Power Steering package)
9. Plaquettes de freins aciers 2.0 professionelles
10. Nouveau réservoir avec filtre flottant intérieur
11. Système de triangles de suspension avant supérieur et inférieur règlables
12. Livrer avec carroserie Falcon transparent
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55565 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
sebastie27 Elite
Posté le: 15.12.2013, 20:48:48 Sujet du message: |
Demain le grand jour. Il sera dispo chez qui le chassis ? _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Posté le: 16.12.2013, 19:06:08 Sujet du message: |
Promodelisme déjà c'est sur, puisque commandé chez eux (ils les réceptionnent mercredi)  |
cars-distri Expert**
Posté le: 16.12.2013, 20:57:57 Sujet du message: |
Dernière ligne droite avant la disponibilité des kits Evo avec, la présentation des dernières pièces de cette nouvelle version :
Nouveau Chassis plat 7075 T6 traité black
Nouveaux amortisseurs avec nouveau piston conique, nouvelle tige de 4 mm, nouvelles membranes, nouveau bouchon et nouvelle anodisation traité dur
Nouveau corps de différentiel
Disponible d' ici mercredi ou jeudi pour dispatche le jour même dans les magasin partenaire !!
Cordialement, Fabrice |
sam94 Découverte
Posté le: 16.12.2013, 21:10:48 Sujet du message: |
ca va etre dur de resister  |
Posté le: 18.12.2013, 20:36:47 Sujet du message: |
Pour information, la nouvelle version du S350 Evo est disponible depuis aujourd'hui !!
Les premiers kits sont parti aujourd'hui auprès des magasins partenaires
Vous pouvez donc commencer a préparer l' ensemble de vos outils y a plus cas.......
La version Evo sera disponible dès demain ou vendredi au plus tard dans la plupart des boutiques.
Mission "sous le sapin" activé !!
On aurait bien voulu prendre le Pere Noel pour un coup de main, mais apparemment, il etait lui aussi débordé !! lol
On listera sous peu la liste de la totalité des changements apporté a cette version Evo !!
D'ici la, bon montage pour les futurs acquéreur et si besoin d' info, n' hésitez pas, on est la !!
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 21.12.2013, 10:34:00 Sujet du message: |
voiture reçu hier j'ai commencé le montage pour le moment
je donnerai mais impression une fois terminé |
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 21.12.2013, 17:21:12 Sujet du message: |
Bosse bien alors et si tu fait l'essai à Mougins d'ici peu appelle moi...  |
Lejean Expert*
Inscrit le: 28/08/2008 Messages: 328 Localisation: PEYRUIS
Posté le: 21.12.2013, 17:24:54 Sujet du message: |
elle ma l'air bien sympa cette voiture. _________________ Doucement le matin, tranquille l'apres midi. |
jullichten Expert*
Posté le: 21.12.2013, 17:41:48 Sujet du message: |
| Citation: | | On aurait bien voulu prendre le Pere Noel pour un coup de main |
En plus le rouge sworkz lui va si bien  |
sebp06 Ligue
Posté le: 21.12.2013, 20:02:48 Sujet du message: |
salut aldo
voiture monté a 90 pour cent un jeu d'enfant essai prévu des que les pistes auront séché soit a mougins ou cogolin je te tiens au jus  |
aldo83 Expert**
Posté le: 22.12.2013, 20:48:35 Sujet du message: |
A Cogolin ce serait pas mal pour voir le comportement sur les bosses, et puis c'est à coté de chez moi  |
rv78 Expert*
Posté le: 23.12.2013, 00:13:30 Sujet du message: |
Salut!!!!
Ca y est le père noël est passé pour moi chassis monté plus qu'a mettre le moteur et espérer que la météo du week-end prochain soit clémente afin de lui faire faire ses premiers tours de roues!!!!!!
BONNES FÊTES A TOUS  _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
Posté le: 23.12.2013, 19:17:55 Sujet du message: Et les 27 nouvelles pieces du S-Workz S350 Evo sont : |
Après vérification du contenu du kit, voici ci dessous la liste des 27 nouvelles pieces du S-Workz S350 Evo !!
Il y a donc du changement pour :
SW-330268 Nouveau Chassis
SW-330221
SW-330220
SW-330415
SW-330414
SW-2502036
SW-330401
SW-330252
SW-330219
SW-330218
SW-410031
SW-330399A
SW-330267A
SW-330222A
SW-330139A
SW-330138A
SW-330131A
SW-330126A
SW-330123A
SW-330121A
SW-330122A
SW-330114A
SW-330100A
SW-2501094A
SW-210043
SW-210033A
SW-210002A
Ce qui donne le tout une fois monté, ceci :
Et voila !!
A bientôt pour d' autres news !!
jullichten Expert*
Posté le: 23.12.2013, 19:36:04 Sujet du message: |
Miam !  |
sam94 Découverte
Posté le: 29.12.2013, 22:07:56 Sujet du message: |
seul defaut elle est trop belle pour etre abimè
j aimerai la mettre en vitrine
la prochaine alors
rv78 Expert*
Posté le: 29.12.2013, 23:18:32 Sujet du message: |
Pour moi ça y est premier tours de roues avec le bolide!!!!!!!!
Pour Sam94 prend là en photo avant de l'usée
Donc premières impressions au premier roulage
Après quelques petits réglages pour adapter le comportement de la voiture à la piste et au climat, un vrai bonheur
Toujours aussi directive, bon amortissement, bonne tenue de route malgré des pneus pas approprié au climat, bref toujours aussi convaincu de la qualité de cette voiture!!! _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
banga5 Expert*
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 306 Localisation: marigny brizay
Posté le: 11.01.2014, 09:57:26 Sujet du message: |
kit recu est monté, un vrai bonheur comme d'hab belle qualité. Par contre j'aurai deux trois commentaire a faire au niveau default :
-niveau boite radio le passage des fils de servo et autre, très compliqué pas assez de place
-sur les amortisseurs, sur 4 j'en ai eu un impossible de serrer le piston
-toujours sur les amortos impossibles de faire le niveau d'huile correctement, pourtant j'ai l'habitude, a tout les coups, le piston remonte en detente total et en compression ressort (sans les ressort biensur) je pense que la nouvelle menbrane est coupable
-et derniere chose je touve, comme sur la version precedente, les joints de difff ou d'amortos sont trop grand et laisse passer les huiles apres quelque litres
mais sinon belle voiture pas de point dur au montage
ah si pour le montage de l'accu il aurai pu trouver plus simple les ingenieurs _________________ S workz 35-2e 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom |
banga5 Expert*
Posté le: 11.01.2014, 10:00:34 Sujet du message: |
j'ai oublié aussi la durite du plongeur un peu grande, j'ai fait un toit et le plongeur etait bloquer sur la soudure du reservoir et donc prenait l'air (2mm en trop a mon humble avis) _________________ S workz 35-2e 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 11.01.2014, 11:48:23 Sujet du message: |
Pourquoi le châssis est il percé et diminué à l'emplacement de la cloche? _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 11.01.2014, 13:18:17 Sujet du message: |
Bonjour Jeannot,
C'est pour éviter que la cloche ne vienne taper dans le châssis lors des flexions de celui-ci sur les réceptions par exemple.  |
Posté le: 11.01.2014, 16:26:15 Sujet du message: |
Merci Eric Tu vas à Angouleme? si oui à bientot _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
rv78 Expert*
Posté le: 11.01.2014, 21:36:23 Sujet du message: |
| jeannot a écrit: | | Pourquoi le châssis est il percé et diminué à l'emplacement de la cloche? |
Il me semble que c'est ouvert au niveau de la cloche pour les cas de grosses réceptions, le chassis se pliant cela évite que la cloche ne le touche...
Mais ma réponse demande confirmation de la part de cars distribution ou autre... _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
rv78 Expert*
Posté le: 11.01.2014, 21:37:19 Sujet du message: |
Mince Eric à été plus rapide que moi  _________________ sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution |
aldo83 Expert**
Posté le: 12.01.2014, 18:49:22 Sujet du message: |
Salut, kit reçu jeudi et finit vendredi, montage très simple tout s'emboite parfaitement. La roue libre pas terrible à la fin du montage et très bien 3, 4 litres après, gros très avant avec une stabilitée du chassis de folie, très bonne motricitée et freinage progressif et puissant, que du bon
Concernant le moteur, Lutz world édition, il faut prévoir au moins 4 litres de rodage, après c'est que du bonheur, puissance et autonomie au rendez vous.
Premier vrai roulage ce matin à Cogolin et un constat, c'est de la balle
Je teste différentes piste la semaine prochaine et je pourrais en dire plus  |
