RCmag :: Voir le sujet - NEMO Racing / Embrayage JVD RC
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.02.2012, 10:55:45    Sujet du message: NEMO Racing / Embrayage JVD RC Répondre en citant
Bonjour a tous.
Ci joint un petit lien concernant l'embrayage JVD Rc que nous distribuons.
Beaucoup me demande souvent quelques petites infos sur le montage de celui-ci. Le lien ci-dessous vous apportera je pense vos réponses.
http://www.twf8.ws/new/tech/clutch/jvd/jvd_clutch.html
N'hésitez pas a vous renseigner ci vous souhaiter avoir d'autres réponses Wink
Jerome Sartel
MessagePosté le: 28.02.2012, 11:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
embrayage qui a une bonne réputation semble t'il OK! on en a pris un pour une présentation et le tester OK!
laurent
MessagePosté le: 28.02.2012, 18:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme!!
Pour info, et si je peux me permettre, les cloches MBX6 ne passe pas dessus (ou alors avec un champignon au bout du vilo) mais pas de soucis avec les MBX5 ou les ultimates Wink
noisette
MessagePosté le: 28.02.2012, 19:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérome Smile
Un super produit,
inusable...........
julja35
MessagePosté le: 26.12.2013, 23:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je déterre le sujet pour avoir des retours sur cet embrayage ..
Le comportement et la durée de vie des masselottes par rapport à un 3 points alu Question
merci Cool
guitou33
MessagePosté le: 26.12.2013, 23:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas photo OK!
2 alu ressort 1.00 voir 0.9 si ça glisse grave
2 carbones ressort 0.9
jeannot
MessagePosté le: 27.12.2013, 11:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec guitou33 pareil sur mon traction et j'en ai sur tous mes moteurs nova TN11 notamment pas d'usure facile pour changer les ressorts de masselottes
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
laurent
MessagePosté le: 27.12.2013, 11:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je valide!! Inusable, incassable!! je ne roule plus qu'avec ça.
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.12.2013, 11:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui préféreraient le comportement d'un embrayage 3 points, nous avons fait faire des masselottes de même conception (de marque Beta : référence BE6100).
Elles s'adaptent sur le volant standard de l'agama (et d'autre voitures certainement) et permettent une longévité assez sympa, similaire à celles du JVD.
D'une piste à l'autre, il peut être pratique de pouvoir jouer entre le 4 ou le 3 points, tout en sachant que la fiabilité et la performance sera au rendez vous! Wink
Jerome Sartel
yann
MessagePosté le: 27.12.2013, 18:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et on peut l'acheter ou à ce prix la??? Car le prix afficher et vraiment une affaire
Juju_59320
MessagePosté le: 27.12.2013, 21:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'as vu où le prix toi?
Sinon il est a un peu moins 40 € chez la plupart des partenaires du site.
breizhator
MessagePosté le: 31.05.2014, 19:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peut me renseigner sur la différence de comportement entre le volant aluminium et le volant acier
MessagePosté le: 01.06.2014, 14:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'utilise pas cet embrayage, mais un volant acier est plus lourd qu'un volant Alu. Le volant acier apportera plus d'inertie et permettra un meilleur retour au ralenti avec un ralenti plus stable. C'est plutôt pas mal pour un moteur un peu capricieux de ce point de vue. Wink
Avec les volant acier, les monté en régime sont également plus linéaire ce qui implique une reprise moins violente. C'est intéressant sur piste glissante ou en 4x2 OK! .
amontintin
MessagePosté le: 01.06.2014, 15:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas tous à fait d'accord avec toi capitaine....un volant acier donc + lourd, fera que ton moteur redescendra moins vite au ralenti.....en revanche il sera plus "stable" dans cette phase Cool
MessagePosté le: 01.06.2014, 18:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bin non en fait, on est d'accord, c'est moi qui me suis mal exprimé. Mr. Green
Comme il y a plus d'inertie le retour au ralenti est comme la monté en régime sera plus linéaire, plus douce. OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 12.06.2014, 08:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant acier offrent surtout beaucoup de souplesse a la remise des gaza. Idéale sur piste un peu glissante
Jerome Sartel
