RCmag :: Voir le sujet - Fiches de reglage Agama
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Fiches de reglage Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
shrek78
MessagePosté le: 20.11.2013, 18:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mr J.Sartel communiquerait-il son setup lors de son passage sur la piste de suçy pour la rcmag cup ? Smile
pour l'agama nitro, et le BL pour les copains Smile
patlamort
MessagePosté le: 20.11.2013, 20:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool!! Merci Jérome OK!
AGAMA A215 $ OS XZB Speed $ Futaba 4GRS $ Proline $ Labema $ Doigts Bioniques Wink
!!Site du club CRCMF!!
====> WWW.RCCOGOLIN.FR <====
the-pink-panther
MessagePosté le: 21.11.2013, 08:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
shrek78 a écrit:
Pas de soucis, je fais ça de suite! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 21.11.2013, 08:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint celle du Buggy:
celle du BL: Quasiment la même, a par les ressorts d'amortisseurs qui était un peu plus durs.
J'en profite pour joindre celle du truggy! Wink
Jerome Sartel
shrek78
MessagePosté le: 21.11.2013, 17:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther a écrit:
shrek78 a écrit:
c'était pas à la minute non plus Wink en tout cas merci OK! sympa OK!
toy
MessagePosté le: 06.12.2013, 13:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérome , je reviens sur ton setup de sucy, tu disais que la piste avait beaucoup de grip mais dans tes amortos tu as une hydro et ressort assez molle qui si je suis la logique generalement ont descend d'huile pour gagner en grip, ou alors je me trompe. Question
the-pink-panther
MessagePosté le: 06.12.2013, 14:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
je fais cela pour ganter un bon amortissement, surtout ds le tire bouchon. le seul pb, c'est le roulis en courbe avec ce genre de réglage. C'est pour cela que je monte en dif avant et arrière
Jerome Sartel
toy
MessagePosté le: 06.12.2013, 18:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse Jérome, mais je n'ai pas tous saisit entre le roulis et les diffs
arnaudx5r
MessagePosté le: 06.12.2013, 20:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, vus que la voiture prends du roulis, les roues qui sont côté virage ont tendence à plus délester et centrifuger et donc on perds de la motricité et donc de la vitesse, du coup le fait de durcir les diff diminue ce phénomène.
A confirmer par Jérôme...
cide
MessagePosté le: 11.12.2013, 22:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
une petite question : quand utilisez-vous telle ou telle barre anti-roulis et pour quelle but ?
toy
MessagePosté le: 17.12.2013, 12:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jerome, toujours une question sur les diff du truggy, tu nous conseillais de mettre 20000 au centre mais je voulais savoir si je descend a 10000, a par perdre de la directivite a l'acceleration sur quoi d'autre cela peux jouer. Merci
nitro95
MessagePosté le: 17.12.2013, 18:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
Amon avis mon Tonio tu vas perdre de la vivacité à l'attaque des sauts mais tu vas gagner en confort de pilotage......mais je suis vieux et je peux raconter des grosses bêtises !!!!
toy
MessagePosté le: 17.12.2013, 19:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci steph pour tes lumière mais si c'est la seule perte vu la puissance des moteur truggy surtout en brushless sa doit passer. Non c'est surtout dans les relance et les parties rapide.
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.12.2013, 11:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
En diminuant le central, tu perdras surtout en réactivité et vivacité. Un poins moins de train avant, en entrée comme en sortie de virage, mais également un peu plus de confort.
Sur un truggy, il n'est pas simple d'avoir bcp de vivacité, c'et pourquoi je monte fortement le central. Maintenant, il se peut que 10000 soit suffisamment vif pour toi.
A tester, et a te faire ton propre avis selon ton type de conduite.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.12.2013, 11:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.12.2013, 12:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
cide a écrit:
bonjour a tous
Globalement, je raisonne bcp en fonction du tracé de la piste et de la vitesse a laquelle on roule dessus. Une piste très rapide va demander de grosses barres, et inversement.
sur le train avant, celle-ci influe principalement sur la directivité. Plus elle est fine, plus l'avant sera réactif.
sur le train arrière, celle-ci agit sur le grip et le confort. Plus elle sera grosse, plus vous aurez de grip, mais moins la voiture sera confortable. Ensuite, il faut trouver l'équilibre amortisseurs / barre anti-roulis pour que la voiture vous plaise.
Jerome Sartel
toy
MessagePosté le: 27.12.2013, 13:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérome pour les précisions, mais justement j'ai essayer un 20000 au centre et là je trouvais quelle etait trop vive dans les relances, je vais donc faire un essais en 10000 et voir quel est le meilleur compromis. OK!
toy
MessagePosté le: 27.12.2013, 13:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais aussi avoir une precision sur les etriers avant, se sont bien des 10° et quelle difference a tu trouver entre les plastiques et les alu au niveau du comportement.
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.12.2013, 14:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
avec les étriers en aluminium, c'est un peu plus vif du train avant.
Jerome Sartel
cide
MessagePosté le: 30.12.2013, 20:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pour le gp de Montpellier il faut mieux opter pour une transmission 15/43 ou 16/45 ? vu que la piste est assez technique je sais pas trop
smagrad
MessagePosté le: 30.12.2013, 21:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
la piste de montpellier .....
ben le truc c'est de passer les chevaux par terre .....
et c'est pas une piste a gros gaz....
perso je commence avec 15 /43 pour le practice du 26
BCM63
WIRC - DONUTS RACING - LABEMAX - XPERT -
TPRO - PLP -
cide
MessagePosté le: 30.12.2013, 22:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui en terme terme de piste glissante elle est bien placé , c'est vrai que le 26 il a une journée , ça fais office de warm up . d'accord donc avec ca on va descendre le plus possible en BAR je présume
smagrad
MessagePosté le: 30.12.2013, 22:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui
voir meme sans devant ....a essayer
Very Happy
BCM63
TPRO - PLP -
cide
MessagePosté le: 30.12.2013, 22:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui pourquoi pas Smile
Alex90
MessagePosté le: 01.02.2014, 15:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
j'ai pas trouver de fiche pour la piste d'Auxerre, je vais faire la 6mik cup en mars et j'aurais aimé tester encore 1 fois le réglage d'un top pilote..
j'hésite encore entre mettre le 60/40/60 en 10/18 ou le 10/8/10 en 10/20 ou bien essayer sur place le 30/20/30
pour l'instant mes meilleur sensation ont été en 30/15/30 en 10/18 ou le set up de jérome pour padova...
merci d'avance!
Salocin
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, nous roulions très fin en BAR. 1,9 devant et plutôt 2,5-2,6 derrière. Nous avions essayé l'an dernier de rouler sans bar a l'avant, et effectivement la voiture a plus d'avant et elle pardonne un peu plus a l'avant mais en revanche il faut compenser avec les ressorts d'amortos.
Mais la 1,9 reste idéale ^^
Pour le rapport 15/43 est pas mal, on roulait en 16/45 pour notre part. Tu pourrais le rallonger encore un peu même, perso je vais peut-être rallonger au gp, avec 16/44 par exemple.
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
cide
MessagePosté le: 22.02.2014, 11:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous , j'aurai une petite question
si je baisse le diff avant , es-ce que j'aurai plus de directivité ?
si j'ai bien compris si je monte le diff central , j'aurai plus de train avant par contre si je baisse le central la voiture serra plus facile a conduire .
merci d'avance
the-pink-panther
MessagePosté le: 07.05.2014, 10:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement cela! Attention a un central trop dur, ça peut vraiment rendre la voiture nerveuse, et glissante.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 07.05.2014, 11:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint mes fiches de réglages des 2 premières manches de CF nitro, ansi que celle du BL tour de Sucy et Chanu:
Jerome Sartel
capsul
MessagePosté le: 19.05.2014, 16:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarque que sur les fiches présentent sur le site de nemoracing
http://www.nemoracing.com/pages/setups
bloomfield et hazlewood utilisent a chaque fois la prépondérance avec un rapport 9/40 sur le diff arrière
quand penses tu ? quel avantage ? Question
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 16
