Posté le: 25.11.2013, 20:59:27 Sujet du message: |
J'ai démonté le servo Savox SC-0254MG, il est doté d'une mignonnerie métallique et de 2 roulements.
Son poids est de 49gr, sa vitesse est de 0,14 et sa puissance est de 10kg ( sous 6v ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.11.2013, 08:02:46 Sujet du message: |
Le mini, mais vraiment très mini récepteur HR-2.4F 2.4Ghz FHSS 3 voies.
Seulement 4gr, longueur 32,8mm, largeur 18,5mm, hauteur 12mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.11.2013, 14:06:58 Sujet du message: |
Le récepteur est vraiment petit et c'est préférable car son logement est lui aussi réduit.
Largeur 22,5mm, longueur 38mm et profondeur de 30mm. Le couvercle a une profondeur de 10mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.12.2013, 16:20:16 Sujet du message: |
Le contrôleur 80Amp ( 2s-4s ) Hobbywing qui est fixé au double face sur sa platine.
Je l'ai décollé pour modifier les prises et changer sa position afin d'optimiser la longueur des câbles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.12.2013, 13:23:53 Sujet du message: |
Montage de la radio et de la propulsion terminé.
Comme on peut le voir sur les photos, j'ai changé la position du contrôleur pour optimiser le passage des câbles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.12.2013, 14:26:52 Sujet du message: |
Un amortisseur démonté. Pour du RTR ce niveau de qualité c'est exceptionnel, ils ont largement leur place sur une voiture de compétition. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.12.2013, 18:10:16 Sujet du message: |
Les gros corps d'amortisseurs d'un diamètre extérieur de 20mm ! Bon point la base avec des méplats pour faciliter le montage et le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.12.2013, 21:18:48 Sujet du message: |
Les gros axes de 4mm avec les pistons de 16mm !
Le bouchon inferieur est en alu avec une gorge pour bien maintenir en place le soufflet. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.12.2013, 13:01:08 Sujet du message: |
Montage des bagues, joints et bouchon.
Comme sur le corps on retrouve des méplats sur le bouchon pour faciliter le montage et le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.12.2013, 19:26:51 Sujet du message: |
Le bouchon assemblé avec un mixe alu et plastique qui devrait réduire l'usure par rapport à une conception tout alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.12.2013, 19:00:01 Sujet du message: |
Les coupelles avec un système de verrouillage qui doit les empêcher de se déboiter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.12.2013, 19:07:46 Sujet du message: |
Seul élément plus bas de gamme, les molettes plastique mais qui assurent correctement leur fonction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
