RCmag :: Voir le sujet - Le team C TM2 de Benjamin Sion ( 12/13 )*°
MessagePosté le: 14.12.2013, 16:47:49    Sujet du message: Le team C TM2 de Benjamin Sion ( 12/13 )*° Répondre en citant
Administrateur le 20.12.2013, 17:42:18; édité 1 fois
ben44
MessagePosté le: 16.12.2013, 12:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos.
Bon vivement 2014 pour ne plus avoir de carro toute blanche Very Happy
Spyro1
MessagePosté le: 16.12.2013, 12:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas courant cette implantation moteur en 4*2.....ça marche bien par rapport aux autres mid???
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben44
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème, ca fonctionne très bien.
D'ailleurs depuis Xray et Shum sorte des chassies avec le moteur plus avancer également.
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bonjour ben !
tu pourrais ,nous detailler stp ton chassis a savoir ,le chassis de base et les options qui sont dessus ..............
merci fred Cool
Franky_4X2
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère cette implant à celle du XB4 4X2...
2024 retour au KAT2
ben44
MessagePosté le: 16.12.2013, 14:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
bonjour ben !
merci fred Cool
En option il y a le lest Av en laiton de Grs - Tu0213
Le support en alu devant le slipper, car d'origine il est en plastique et je trouve plus jolie celui en alu, il est livrer avec un nouvelle platine Av carbone car il n'y a pas les points d'ancrage. il permet aussi d'accéder au slipper plus rapidement TU0212
Et j'ai aussi montrer un autre support moteur car je trouve celui ci plus facile pour régler d'entre dents.
Sinon je roule quasiment toujours avec les ressort hard à l'avant et les medium à l'arrière.
J'ai re percer 2 trous des piston à 1.3 et 2 trous ar à 1.5.
Sur une piste que je connais pas je mets de la 500Av et de 400Ar
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.12.2013, 14:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bonjour ben !
merci fred Cool
OK! Cool merci ! C'est la Fête C'est la Fête
gazman
MessagePosté le: 16.12.2013, 18:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
et en electro ?
merci OK!
ben44
MessagePosté le: 16.12.2013, 18:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un vario Trackstar 120Amp et un moteur Robitronic 7.5.
D'ailleurs bientôt en vente car en 2014 je vais utiliser les moteurs et variateurs Absima.
gazman
MessagePosté le: 16.12.2013, 19:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci mon petit OK!
et Félicitations , toujours aux avant poste OK!
MessagePosté le: 18.12.2013, 17:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2013, 17:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2013, 17:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
TPRmodelisme
MessagePosté le: 21.12.2013, 10:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Une ptite question: le chassais n'est pas trop rigide avec les renforts latéraux en alu?
NXT RR+NOVA+6MIK+MECCAMO
TR8+ORION+6MIK
M18standard
ben44
MessagePosté le: 21.12.2013, 18:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le tt 1/10 en salle c est du dtm avec des bosses.
Il vaut donc un chassi rigide. Donc effectivement il y a effectivement peu de flex ou de torision.
Il y en n a quand meme un peu.
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 26.12.2013, 23:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut
je voulais savoir comment tu programmes ton controleur , (as tu la carte ? ) ou avec le bouton ? parce que j'ai reçu le mien mais il n'y a aucune information avec ???
Merci victor
GT8e XRAY
ben44
MessagePosté le: 27.12.2013, 09:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je le programme avec le boitier
