RCmag :: Voir le sujet - set ressorts 3 duretés
meduz
MessagePosté le: 15.12.2013, 19:31:06    Sujet du message: set ressorts 3 duretés Répondre en citant
hello,
il me semble qu' il y a un fabriquant qui propose un set de ressorts d amortisseurs universel en 3 dureté afin d avoir un jeu complet, mais impossible de retrouver le nom ou le lien...
quelqu un aurait çà sous la main ??
(note: pour hyper SS-e - ressorts en 20mm comme la majorité des kit actuel)
jerome
SEM91 / team #NotFastButFurious©
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
la chaine Youtube sans prétention Wink
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2013, 19:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas les ressorts ultimate gris clair, gris et gris foncé Question
meduz
MessagePosté le: 15.12.2013, 19:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
ahah... c est possible...
je vais regarder de ce coté là !
merci !
laurent
MessagePosté le: 15.12.2013, 19:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avant, ça va mais pour l'arriere, ils sont vraiment trop mou...
meduz
MessagePosté le: 15.12.2013, 19:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah...
en fait faudrait deja que je trouve quelle dureté ont ceux d origine...
et ensuite trouver des correspondances sinon en d autres marques pour les autres duretés...
merci pour l info
Gulite
MessagePosté le: 28.05.2014, 09:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
As tu trouvé la dureté des ressorts d 'origine, et le set complet existe il ?
mimi-17
MessagePosté le: 28.05.2014, 09:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les 2 set de ressort avant et arrière big bore ultimate sont dispo chez jm modélisme 72 partenaire du site et en plus ils sont en déstockage donc a pas tout a fait 10eur... OK!
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing
Saruman
MessagePosté le: 28.05.2014, 17:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Salut ces ressorts sont pour du 1/8eme?
Qu'en pensez-vous sinon, car pour le prix ce n'est pas mal non? Shocked
mimi-17
MessagePosté le: 28.05.2014, 18:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des ressort 1/8eme et effectivement pour le prix ça ne vaut pas le coups de ce priver! OK!
gallardo321
MessagePosté le: 28.05.2014, 19:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je les trouvent trop mou bcp trop mou et je les ai donc jamais monté sur l auto...
donc pour moi achat inutil...m enfin ca dépends sur quel chassis les monter
sur mon mugen ca allait pas ....
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Saruman
MessagePosté le: 29.05.2014, 18:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi spirit hobbytech mais j'hésite aussi vu que ça a l'air très trop mou Question
loy17
MessagePosté le: 29.05.2014, 18:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu m'expliques comment tu vois ça Mad
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
loy17
MessagePosté le: 29.05.2014, 18:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
Regarder par la : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34322&highlight=ressort+ultimate
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Alex90
MessagePosté le: 29.05.2014, 19:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les 3paires Av et Ar..effectivement ils sont très souple surtout l'arrière... pour les posés sur une piste c'est assez sur..a l'avant, j'ai utilisé le hard et le medium..pas trop mal mais le point a regarder c'est le diamètre...c'est des 15mm et non des 16mm...sur des amortisseurs mugen sa passe mais comme moi, sur agama il force un peu sur la bague de réglage ainsi que la coupelle...
Saruman
MessagePosté le: 29.05.2014, 21:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas effectivement,mais je lis et du coup ben j'me d'mande Question
