RCmag :: Voir le sujet - Set-ups, astuces Jq White
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Set-ups, astuces Jq White Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 13.11.2013, 21:58:43    Sujet du message: Set-ups, astuces Jq White Répondre en citant
Première page set-up pour piste à grand grip, plate
de JQ à la Cnetic race...
Modérateur le 08.04.2014, 09:06:39; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.11.2013, 09:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tableau des inserts de fusées arrières/pincement outboard de 0°, 0.5° et 1° :
la rangée du haut est le neutre g./dr.
les rangées plus bas:
inserts avec point . axes de fusées : -1mm
trous les plus bas: axes de fusées : -2mm
on peut aussi inversées ces 2 rangées inférieures en les situants vers le haut:
axes de fusées +1mm/+2mm de plus haut
ainsi on obtient le tableau complet
speedy2
MessagePosté le: 14.11.2013, 12:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
" Offset more cornerspeed and steering, but more knife edge, long arm more stable and smoother grip. Both can be as fast but with offset will be faster by default. Long arm needs to be set right."
Triangles arrières courts de par l'angle de déport, voir changements d'angle de carrosage, offre plus de vitesse en courbe et de la direction, mais se montre plus tranchant
les triangles longs : plus stable et grip plus doux.
Les deux positions peuvent s'avèrer rapides, mais avec triangles courts on peut être plus rapide, avec triangles longs on doit règler précisement
Modérateur le 15.11.2013, 11:18:22; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.11.2013, 15:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
vman
MessagePosté le: 14.11.2013, 15:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre43
MessagePosté le: 14.11.2013, 16:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Au top Speedy
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Pierre43
MessagePosté le: 14.11.2013, 16:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre as-tu plus de précision sur la position des fusées AR ? car sur le schéma il y 4 positions, or en réalité il y 4 rondelles donc 5 positions possible !!!!!
Peut être faudrait-il leur notifier cette erreur ?
speedy2
MessagePosté le: 14.11.2013, 16:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
rear hub position: c'est les 4 rondelles de l'empattement
sansdoute il veut dire 1 rondelle en avant des fusées arrières pour l'empattement, voir 2 ?
il monte des adaptateurs +1 mm à l'arrière aussi, des originales devant
Modérateur le 15.11.2013, 12:53:21; édité 3 fois
Pierre43
MessagePosté le: 14.11.2013, 17:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais vu qu'il y a 4 rondelles il y a donc 5 positions Il manque donc une position
speedy2
MessagePosté le: 15.11.2013, 08:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
= offset des suspensions : angle de déport
c'est les changements d'angle de la suspension /tirants/fusées, qui sur le JQ avec les triangles court
montre surtout sur le train arrière une carrossage positive extrème en courbe
jq dit, qu'il veut dire 1 rondelle devant les fusées arrières pour l'empattement d'habitude
il va faire une page avec 5 carrés dés possible
Modérateur le 15.11.2013, 22:32:06; édité 7 fois
Pierre43
MessagePosté le: 15.11.2013, 11:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super OK!
cyrille78
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
350 et 300 cps a 35°c alors que mettons orsqu il fait froid ??
Vignier cyrille
Mumuch
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse complette d'ici peu avec un setup complet et approuvé made in France OK!
Mais sûrement de la 200 et 250 et amorto ancrés a l'intérieur sur les triangles Wink
Référent Seine Maritime
cyrille78
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ah oui quand meme du coup huile au dela de 350 on utilise plus ?
va falloir que jachete de la 200 et 250 car j ai pas ca lol
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 18.11.2013, 12:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
c’est des pistons pour avoir du pack-résistance, sur les grands sauts en usa et asie
mais cela ne change pas trop avec l'huile ou la température
avec du 350/300 et max 300/250, je pense çà va aller
sansdoute d’autres pistons vont voir le jour après
cyrille78
MessagePosté le: 21.11.2013, 14:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
voila la feuille definitive:
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 26.11.2013, 11:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour trouver l'insert pour le coté gauche dans les cales de pincement arrières:
le chart montre que les inserts utilisés coté droit
l'insert pour la gauche, se trouve coté opposé de la rangée du milieu, celui du milieu utilisant le même des 2 cotés..
p.ex si vous choisisez 3° pour la droite, l'insert à monter pour la gauche est celui à l'opposer du milieu, celui de 2°
voir à l'envers aussi
insert 2° à droite : insert opposé de 3° vers la gauche
speedy2
MessagePosté le: 02.12.2013, 16:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.12.2013, 13:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre43
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que c'est ses supports d'aileron Question
cyrille78
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
joseph les avait deja a reims
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
une future option ?
cyrille78
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas pour le moment a ma connaissance
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 12.12.2013, 18:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
cela hausse la position de l'aileron, qui prend plus d'air
c'était en test un moment sur The100 mais assez cher ..
42 euro les 2 , je pense, alors j'ai laissé..
cnc couleur orange ou noir, mais il y en a plus..
Modérateur le 15.01.2014, 23:36:30; édité 3 fois
Pierre43
MessagePosté le: 13.12.2013, 11:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu voulais montrer quoi de particulier sur cette photo ?
edit:juste çà montre bien le train arrière pour une fois..
cobra85
MessagePosté le: 13.12.2013, 14:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
La géométrie
Pierre43
MessagePosté le: 13.12.2013, 14:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
cobra85 a écrit:
La géométrie
OK OK!
olivierromain
MessagePosté le: 15.12.2013, 20:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'après vous, y-a t'il des similitudes entre entre 1 white et un yellow wide question réglage??
Faut-il repartir de zéro?
Falky
MessagePosté le: 15.12.2013, 21:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question !
Mais a mon avis vu comme les trains roulants sont différents les réglages doivent l'être aussi complètement.
Pierre43
MessagePosté le: 16.12.2013, 08:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il vaut mieux repartir de zéro car mis à part la largeur du chassis et la disposition des masses les trains roulant sont complétement différents.
Triangles, fusées CNC, amortos, BAR Tout change.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
