Posté le: 21.06.2013, 09:38:12 Sujet du message: Chassis cnc artisanals BCE/ MS-R pour MBX 7 |
La firme BCE usa produit un chassis option en au 7075-T6 pour le MBX 7
[/b] _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
christophe2007 Ligue
Posté le: 21.06.2013, 09:40:43 Sujet du message: |
Qu'est t il censer apporter ? |
Posté le: 21.06.2013, 09:45:28 Sujet du message: |
avec la marque, c'est du travail artisanal
c'est connu pour donner toujours un plus en matière d'une meilleure tenue de route, traction arrière et sauts,
de par la qualité de l'alu 7076 et des fraisages optimalisées
les châssis d'origine s'usent beaucoup plus vite de par la qualité standard des alus, ici çà ne plie pas, s'use moins et est plus rigide du coté qu'il faut..
l'alu n'a même pas besoin d'être anodisé dur, mais reste couleur originale maintenant
question prix BCE +- 100 euro
MS-R 65 euro _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 21.06.2013, 10:08:49 Sujet du message: |
ok merci Speedy  |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 21.06.2013, 12:19:38 Sujet du message: Re: Chassis BCE pour MBX 7 |
speedy2 a écrit: | La firme BCE usa produit un chassis option 7076 pour le MBX 7
Bonjour Speedy2,
Je pense que c'est du 7075 car le 7076 n'existe pas comme nuance d'alu.
Connais-tu l'épaisseur ?
Jérôme |
Posté le: 21.06.2013, 13:14:48 Sujet du message: |
3 mm 7075-T6 aviation militaire us
"..for manufacture, using only the BEST USA MIL SPEC grade 7075 alloys available in the US..
These do cost as much as three to four more times than your standard commercial grade alloys. The only reason to use any other kind of alloy is to cut cost, which would compromise quality." _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 21.06.2013, 13:20:10 Sujet du message: |
MS-R en Espagne fabrique des chassis pareils avec de l'alu dur comme cela aussi
c'est incroyable comment ils peuvent aller loin dans les fraisages
le châssis sait flexer plus sans que çà va plier sur un impact et presque pas de griffes.. que +- 65 euro
çà vaut 130 euro..
Posté le: 29.11.2013, 14:45:23 Sujet du message: |
Châssis BCE polis.. possible avec la meilleure qualite en alu
Posté le: 29.11.2013, 14:49:23 Sujet du message: |
châssis mbx 7+2 mm MS-R Sandoval.. 65 euro
Posté le: 01.12.2013, 12:04:36 Sujet du message: |
MS-R : Supports carbon MBX7
yann Ligue
Posté le: 01.12.2013, 12:14:52 Sujet du message: |
Et on les trouves ou ?? |
Posté le: 01.12.2013, 14:23:23 Sujet du message: |
cherche Google sur MS-R Sandoval
sur le site, aller sur, en bas :"galeria de imagenes"
en haut, "categories"
http://sandoval-cnc.com/index.php? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 14.01.2014, 11:25:56 Sujet du message: |
La question est : est-ce que ce châssis apporte vraiment par rapport à un officiel développé par un pilote officiel Mugen ?
Le fait d'avoir un fraisage plus important ne modifie-t-il pas trop le comportement de l'ensemble ? l'équilibre suspension/flex est t il encore égale ? |
Posté le: 14.01.2014, 11:29:34 Sujet du message: |
Comme déjà dit, si le dessin cloche, le comportement générale est amélioré
Par la qualité de l'alu, le flex peut se situer ou il le faut pour le mieux sans le risque que le châssis se plie, on peut aller plus profond en fraisages aussi
Un châssis originale va commencer à se mettre en torsion et commancer à fibrer dans certaines situations, ou le châssis cnc 7075-T6 va se comporter plus longtemps au même et stable
+ moins de vieilissement du matériel donc plus stable dans le temps, voir moins d'usage du dessous
+ CG plus bas par le + en poids, mais sansdoute un peu moins de flex _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 14.01.2014, 11:31:14 Sujet du message: |
Merci Speedy  |
TopLine Découverte
Posté le: 14.01.2014, 13:03:23 Sujet du message: |
Juste un petit soucis Messieurs, le 7075 T6 est livré en plaque de 10 mm d'épaisseur au minimum et a 85.-- Sfrs le kilo donc environ 100 euro !
Donc pour diminuer 4 mm le châssis il faut fraiser, je m'étonne de ne pas voir de traces sur le châssis mais seulement dans les évidements d'allègement !
En plus cet alu était dit stratégique il y a plusieurs années car il a été conçus et élaboré par Alusuisse, pour concevoir les plaques de blindage sur nos char Léopard.
Encore une chose à préciser, cet alu ne ce plie pas !!!! car il ce déchire lors de cette opération !!!!!!
Donc..... encore une fois ils vende du choux pour du miel !!!!  |
Posté le: 14.01.2014, 19:52:59 Sujet du message: |
les châssis BCE sont bien testés et assez cher, +- 120 euro en alliage aviation USAF
les châssis MS-R , sont fait par une personne et pour que 65 euro, pourtant l'alu est dur , ne plie pas
et est increvable..
on doit pouvoir trouver des alliages spéciales si on veut..
c''est quoi alors comme alliage ??
les plaques viennent déjà en 3 et 4 mm.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Lgwt Expert*
Posté le: 14.01.2014, 20:18:50 Sujet du message: |
Me semble que l'on trouve du 7075 dans des épaisseurs inférieurs à 10 mm
On m'en vend comme tel en tout cas
J'avais en stock du 7075 aéronautique en 8 mm avec marquage le justifiant |
Posté le: 14.01.2014, 20:32:18 Sujet du message: |
TopLine a écrit: | Juste un petit soucis Messieurs, le 7075 T6 est livré en plaque de 10 mm d'épaisseur au minimum et a 85.-- Sfrs le kilo donc environ 100 euro !
hi! merci de consulter le lien ci -dessous cela existe en "tole" de l'epaisseur correspondant aux chassis
pour info un grand fabriquant americain : alcoa
http://www.blockenstock.com/4x200x495mm-tole-alu-7075t6/product_info.php/products_id/1318?osCsid=5dffb6458ad2d8c0f6eeca1746fd8594
c est du caviar
demander meme un certificat matiere !
one more "nriko" |
breizhator Ligue
Posté le: 23.01.2014, 22:55:59 Sujet du message: |
Bonsoir
chez MS-R il y a le châssis MBX7, le MBX7 +2mm et le MBX7 +2mm +2mm
les +2mm en plus sur l'épaisseur châssis ? 3mm, 5mm, 7mm ?
Posté le: 23.01.2014, 23:29:40 Sujet du message: |
faut voir...en longueur de châssis..
parfois marquer FR alors c'est 2 mm en plus vers l'avant
+2+2 sansdoute = av/arr + 2 mm
c'est toujours 3 mm l'épaiseur _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
breizhator Ligue
Posté le: 24.01.2014, 12:57:24 Sujet du message: |
Les +2mm dans quel direction ?
Quel apport ? |
Posté le: 24.01.2014, 13:19:08 Sujet du message: |
vers l'arrière toujours
cela apport plus de stabilité, plus de direction
avec Fr marqué= vers l'avant
+2+2 vers l'avant +arrière 2 mm plus long _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
breizhator Ligue
Posté le: 24.01.2014, 13:27:32 Sujet du message: |
MBX7 +2mm comme le MBX6EU
par contre +2mm +2mm la ça fait 4mm tout vers l'arrière ou bien châssis +2mm et le moteur est reculé de 2mm comme le MBX6R EU-SPEC ? |
breizhator Ligue
Posté le: 13.02.2014, 22:52:25 Sujet du message: |
Quelqu'un réussi à se connecter ? |
Dadandson Ligue
Posté le: 14.02.2014, 01:14:31 Sujet du message: |
Le 7075/T6 se trouve dans des épaisseurs plus fine, pour le développement du ML01 on a utilisé du 3et 4mm avec certificat.
Si, il se plie, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel angle.
Matière très agréable à usiner, je confirme qu'il n'y a aucun intérêt de le traiter dur, puisque le 7075/T6 est déjà traité.
Maintenant Speedy, un châssis en 7075/T6 à 65€ ça me semble difficile vu le prix de la matière première. |
Posté le: 14.02.2014, 10:07:58 Sujet du message: |
pourtant c'est ainsi..
on doit s'y mettre avec un marteau pour que çà s'abime !
.. le gars ne prend presque pas de bénéfice, au contraire, il reste avec des dixaines de pieces qui ne se vendent pas à la fin
c'est pour cela que je lui fais un peu de pub, c'est pas tous les jours qu'on trouve des gens parreils..
il a qqs châssis 4 mm aussi _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 13.03.2014, 19:40:37 Sujet du message: |
MS-R châssis MBX7
Posté le: 13.05.2014, 08:34:02 Sujet du message: |
Châssis MBX7 - 4 mm de MS-R
"Simplement spectaculair"
-4mm de l'arrière
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 13.05.2014, 19:23:01 Sujet du message: |
ca m'intéresse mais j'ai peur que ca change le comportement de la voiture!
Quelqu'un a déja test??si oui,ca serait cool de donner un avis
