Posté le: 13.11.2013, 21:58:43 Sujet du message: Set-ups, astuces Jq White |
Première page set-up pour piste à grand grip, plate
de JQ à la Cnetic race...
Posté le: 14.11.2013, 09:57:39 Sujet du message: |
Tableau des inserts de fusées arrières/pincement outboard de 0°, 0.5° et 1° :
la rangée du haut est le neutre g./dr.
les rangées plus bas:
inserts avec point . axes de fusées : -1mm
trous les plus bas: axes de fusées : -2mm
on peut aussi inversées ces 2 rangées inférieures en les situants vers le haut:
axes de fusées +1mm/+2mm de plus haut
ainsi on obtient le tableau complet
Posté le: 14.11.2013, 12:41:12 Sujet du message: |
" Offset more cornerspeed and steering, but more knife edge, long arm more stable and smoother grip. Both can be as fast but with offset will be faster by default. Long arm needs to be set right."
Triangles arrières courts de par l'angle de déport, voir changements d'angle de carrosage, offre plus de vitesse en courbe et de la direction, mais se montre plus tranchant
les triangles longs : plus stable et grip plus doux.
Les deux positions peuvent s'avèrer rapides, mais avec triangles courts on peut être plus rapide, avec triangles longs on doit règler précisement _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 14.11.2013, 15:45:58 Sujet du message: |
vman Elite
Posté le: 14.11.2013, 15:56:57 Sujet du message: |
 _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Pierre43 Expert**
Posté le: 14.11.2013, 16:08:34 Sujet du message: |
Au top Speedy _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Pierre43 Expert**
Posté le: 14.11.2013, 16:13:22 Sujet du message: |
Par contre as-tu plus de précision sur la position des fusées AR ? car sur le schéma il y 4 positions, or en réalité il y 4 rondelles donc 5 positions possible !!!!!
Peut être faudrait-il leur notifier cette erreur ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 14.11.2013, 16:31:42 Sujet du message: |
rear hub position: c'est les 4 rondelles de l'empattement
sansdoute il veut dire 1 rondelle en avant des fusées arrières pour l'empattement, voir 2 ?
il monte des adaptateurs +1 mm à l'arrière aussi, des originales devant _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Pierre43 Expert**
Posté le: 14.11.2013, 17:58:33 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: | rear hub position: c'est les 4 rondelles de l'empattement
OK mais vu qu'il y a 4 rondelles il y a donc 5 positions Il manque donc une position _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 15.11.2013, 08:53:27 Sujet du message: |
= offset des suspensions : angle de déport
c'est les changements d'angle de la suspension /tirants/fusées, qui sur le JQ avec les triangles court
montre surtout sur le train arrière une carrossage positive extrème en courbe
jq dit, qu'il veut dire 1 rondelle devant les fusées arrières pour l'empattement d'habitude
il va faire une page avec 5 carrés dés possible _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Pierre43 Expert**
Posté le: 15.11.2013, 11:03:56 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: | jq dit, qu'il veut dire 1 rondelle devant les fusées arrières pour l'empattement
il va faire une page avec 5 carrés dés possible |
Super  _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.11.2013, 20:18:59 Sujet du message: |
350 et 300 cps a 35°c alors que mettons orsqu il fait froid ?? _________________ Vignier cyrille
Mumuch Elite
Posté le: 17.11.2013, 20:49:34 Sujet du message: |
Réponse complette d'ici peu avec un setup complet et approuvé made in France
Mais sûrement de la 200 et 250 et amorto ancrés a l'intérieur sur les triangles  _________________ Référent Seine Maritime
cyrille78 Elite
Posté le: 17.11.2013, 20:51:06 Sujet du message: |
ah oui quand meme du coup huile au dela de 350 on utilise plus ?
va falloir que jachete de la 200 et 250 car j ai pas ca lol _________________ Vignier cyrille
Posté le: 18.11.2013, 12:28:21 Sujet du message: |
c’est des pistons pour avoir du pack-résistance, sur les grands sauts en usa et asie
mais cela ne change pas trop avec l'huile ou la température
avec du 350/300 et max 300/250, je pense çà va aller
sansdoute d’autres pistons vont voir le jour après _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
cyrille78 Elite
Posté le: 21.11.2013, 14:17:39 Sujet du message: |
voila la feuille definitive:
Posté le: 26.11.2013, 11:57:45 Sujet du message: |
pour trouver l'insert pour le coté gauche dans les cales de pincement arrières:
le chart montre que les inserts utilisés coté droit
l'insert pour la gauche, se trouve coté opposé de la rangée du milieu, celui du milieu utilisant le même des 2 cotés..
p.ex si vous choisisez 3° pour la droite, l'insert à monter pour la gauche est celui à l'opposer du milieu, celui de 2°
voir à l'envers aussi
insert 2° à droite : insert opposé de 3° vers la gauche _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 02.12.2013, 16:57:44 Sujet du message: |
Posté le: 12.12.2013, 13:43:26 Sujet du message: |
Pierre43 Expert**
Posté le: 12.12.2013, 18:15:56 Sujet du message: |
Qu'est-ce que c'est ses supports d'aileron  _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
cyrille78 Elite
Posté le: 12.12.2013, 18:19:55 Sujet du message: |
joseph les avait deja a reims _________________ Vignier cyrille
Pierre43 Expert**
Posté le: 12.12.2013, 18:33:12 Sujet du message: |
une future option ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
cyrille78 Elite
Posté le: 12.12.2013, 18:40:22 Sujet du message: |
pas pour le moment a ma connaissance _________________ Vignier cyrille
Posté le: 12.12.2013, 18:48:21 Sujet du message: |
cela hausse la position de l'aileron, qui prend plus d'air
c'était en test un moment sur The100 mais assez cher ..
42 euro les 2 , je pense, alors j'ai laissé..
cnc couleur orange ou noir, mais il y en a plus..
Pierre43 Expert**
Posté le: 13.12.2013, 11:21:44 Sujet du message: |
Sinon tu voulais montrer quoi de particulier sur cette photo ?
edit:juste çà montre bien le train arrière pour une fois..
| speedy2 a écrit: |  |
cobra85 Elite
Posté le: 13.12.2013, 14:06:37 Sujet du message: |
| La géométrie |
Pierre43 Expert**
Posté le: 13.12.2013, 14:16:58 Sujet du message: |
| cobra85 a écrit: | | La géométrie |
OK  _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
olivierromain Ligue
Posté le: 15.12.2013, 20:37:26 Sujet du message: |
D'après vous, y-a t'il des similitudes entre entre 1 white et un yellow wide question réglage??
Faut-il repartir de zéro? |
Falky Découverte
Posté le: 15.12.2013, 21:05:36 Sujet du message: |
Bonne question !
Mais a mon avis vu comme les trains roulants sont différents les réglages doivent l'être aussi complètement. |
Pierre43 Expert**
Posté le: 16.12.2013, 08:47:08 Sujet du message: |
| olivierromain a écrit: | D'après vous, y-a t'il des similitudes entre entre 1 white et un yellow wide question réglage??
Je pense qu'il vaut mieux repartir de zéro car mis à part la largeur du chassis et la disposition des masses les trains roulant sont complétement différents.
Triangles, fusées CNC, amortos, BAR Tout change. _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
