RCmag :: Voir le sujet - Quel pignon utilisez vous ?
Xam
MessagePosté le: 05.11.2013, 19:38:01    Sujet du message: Quel pignon utilisez vous ? Répondre en citant
Salut à tous,
Un petit retour sur votre brushless JQ, quel pignon utilisez vous en regle générale ?
D avance merci.
Smile
Juju19
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
13/45.
Jacke
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:59:59    Sujet du message: Re: Quel pignon utilisez vous ? Répondre en citant
Xam a écrit:
Salut à tous,
D avance merci.
Smile
Quel ratio?
Calcule ton ratio et tu pourra avoir un aperçu des perfs possible.
Sur un XB9 E, le ratio du châssis est de 3,33 aux couples conique.
Pour avoir un bon rendement avec une couronne principale de 46 dents il faut un pignon moteur Brushless de 16.
Donc 46/16 x ,33 = 9,57
Fait le même calcul avec les dents des pignons de ton auto afin d'arriver au même ratio.
Xam
MessagePosté le: 06.11.2013, 13:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses,
Il faut donc un ratio qui tourne autour des 9,50 ?
Question
Xam
MessagePosté le: 06.11.2013, 17:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Juju19 tu as quel moteur avec ce rapport 13/45 ?
Je demande ca car j ai fait un essai sur mon jq avec un rapport 16/44, la voiture marchait bien mais mon moteur leopard (1800kv) etait tres chaud ...
Question
Juju19
MessagePosté le: 06.11.2013, 17:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule en 6s avec un tekin 1550kv.
Xam
MessagePosté le: 06.11.2013, 17:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok !
Donc mon rapport 16/44 en 4S est adapté ?
Juju19
MessagePosté le: 06.11.2013, 20:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si le moteur chauffe, il faut descendre en pignon. je passerai sur du 14 pour tester.
SKIDracing
MessagePosté le: 06.11.2013, 21:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je roulais en 17/45 - combo castel creation avec un moteur de 1900Kv.
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
http://www.skidracing.fr/prestashop/
http://www.facebook.com/julien.skidracing
padef
MessagePosté le: 07.11.2013, 11:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
je roule en 16/45 ou 17/46 avec un combo orion 2000KV et 2100 KV
Pascal.
JCA 4x2 Brushless
Xam
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos retours !
albatar
MessagePosté le: 08.11.2013, 09:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi je prend des pignons de pains pour mes salades et rien a redire .
Ca roule nikel Mr. Green
cyrille78
MessagePosté le: 08.11.2013, 09:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
pfff si c est pour dire ca .... Tu Sors! Razz
Vignier cyrille
albatar
MessagePosté le: 08.11.2013, 09:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
pfff toi méme!!
