vaporisator Découverte
Inscrit le: 15/05/2013 Messages: 48 Localisation: Perpignan
Posté le: 07.11.2013, 07:24:05 Sujet du message: Changement embrayage, et blocage piston |
Salut à tous,
je me suis lancé hier, après réception de mon Lutz, dans le changement de l'embrayage, j'avais jamais fait ca, donc j'ai matté une dizaine de vidéos différents pour voir la manip' et être sûr.
Mais lors du remontage sur le Lutz, y a le vilo qui ne tourne plus et le piston est positionné en position semi-haute.
Comment-est ce que je dois faire pour que mon volant moteur tourne à nouveau ?
Là, l'embrayage est juste remonté sur le vilo, sans serrage ni rien.
Merci pour votre aide  |
Jacke Elite
Posté le: 07.11.2013, 07:57:41 Sujet du message: |
Quand tu dis remplacements de l'embrayage, c'est remplacement des masselottes?
As tu déposé le volant moteur? _________________
toutalu Elite
Posté le: 07.11.2013, 08:18:20 Sujet du message: |
bonjour, ton moteur est neuf je suppose, ce doit étre le serrage de ton piston dans la chemise qui doit faire le blocage.lorsque tu auras bien resserrer ton volant tout devrait rentrer dans l'ordre.
derriere ton volant il y a une bague conique , c'est cela qui solidarise vilebrequin et volant.
un moteur neuf "coince" énormément lorsque le piston est en haut. |
foxone Ligue
Posté le: 07.11.2013, 08:25:06 Sujet du message: |
bonjour petit conseil pour le lutz soi soigneu utilise un decapeur pour le rodage il faut presque 4 l en tout pour qu il ne bloque plus au point mort haut |
Posté le: 07.11.2013, 10:09:56 Sujet du message: |
Ok les amis merci pour les conseils
Sinon pour débloquer le piston de la chemise, ce n'est pas nécessaire de graisser ?
Pour le rodage, je confierai ça a quelqu'un de compétent...
J'ai essayé de faire des trucs moi même histoire de monter en compétence, c'est en forgeant que l'on devient forgeron  |
cincinnatikid11 Ligue
Posté le: 07.11.2013, 10:31:38 Sujet du message: |
si tu ne la pas fait demonte la bougie pour avoir moins de compression ,mais si ton moteur est neuf c'est normal donc decapeur pour chauffer
salut |
Posté le: 07.11.2013, 16:06:36 Sujet du message: |
En effet c'était a peine bloque, mais j'avais pas pris le risque de forcer un peu
Je vais déjà remonter le tout sur le châssis, remettre d'équerre la tringlerie des gaz ça sera déjà pas mal pour ce soir
Ensuite, je peux tenter directement de la démarrer avec le banc ou je dois faire autre chose ? Apparemment le décapeur n'est pas nécessaire pour le lutz.
Niveau pointeau etc, j'ouvre au max ou je laisse comme c'est livre ? (J'ai pas encore regarde comment sont les vis :p ) |
davy_ram Expert**
Posté le: 07.11.2013, 16:40:52 Sujet du message: |
chauffe quand meme au décapeur surtout par les température que l on as en ce moment ,perso je le fais pour tout mes moteur au moins tu ne peine pas pour le démarré et donc le rodé.si tu n as pas de décapeur utilise un bon sèche cheveux bon courage pour ton rodage _________________ Sworkz ,james,donuts racing,labema
Posté le: 07.11.2013, 16:42:49 Sujet du message: |
il fait 28° au soleil dans le sud à Perpignan là où je me trouve  |
Mamare Ligue
Posté le: 07.11.2013, 16:54:04 Sujet du message: |
Je suis aussi de Perpignan et c'est vrai qu'aujourd'hui ça tape  |
kikiz18 Ligue
Posté le: 07.11.2013, 16:56:35 Sujet du message: |
vaporisator a écrit: | il fait 28° au soleil dans le sud à Perpignan là où je me trouve  |
ah le salo !! lol dire que nous notre piste est casi sous l eau !!
non serieux decapeur ou seche cheveux meme si chez toi il fait chaud !! veinard
bon courage pour la suite |
toutalu Elite
Posté le: 07.11.2013, 18:14:05 Sujet du message: |
vaporisator a écrit: | En effet c'était a peine bloque, mais j'avais pas pris le risque de forcer un peu
tu n'as pas quelqu'un qui pourrait t'aider ? |
toutalu Elite
Posté le: 07.11.2013, 18:15:52 Sujet du message: |
je voulais dire , qui soit à coté de toi pour te donner un coup de main. |
Posté le: 07.11.2013, 18:16:48 Sujet du message: |
oui, mais je vais devoir attendre ce WE J'en profite pour tout démonter et nettoyer, chose que je n'avais pas l'habitude de faire  |
davy_ram Expert**
Posté le: 07.11.2013, 18:24:11 Sujet du message: |
la vache bande de vénard ....il m agace a chaque fois a nous pourrir le moral c est sudiste je plaisante...
chauffe le quand même ou attend ce week end  _________________ Sworkz ,james,donuts racing,labema
jeanchrist Découverte
Posté le: 07.11.2013, 19:03:38 Sujet du message: |
salut,
chauffe au decapeur pour le demarrage pendant le rodage,
la bielle te diras merci |
davy_ram Expert**
Posté le: 07.11.2013, 20:20:03 Sujet du message: |
oui sèche cheveux tu chauffe juste en dessous de la culasse _________________ Sworkz ,james,donuts racing,labema
Posté le: 07.11.2013, 20:38:17 Sujet du message: |
question con, je peux enlever les roues pour le statique non ?  |
Posté le: 07.11.2013, 21:25:57 Sujet du message: |
bon ! J'ai bien séché au seche cheveux de compét de ma copine, qui doit couter plus cher mon moteur au passage... (aaaah les femmes...)
Et donc, ca a bloqué deux fois au bout de 5 secondes où le volant a tourné avec un bruit... BANDANT !
Puis au 3eme coup, j'ai pu la démarrer, j'avais mis quelques ml pour tester uniquement si le piston bloquait, j'ai vidé le contenu du réservoir, et j'attaque le statique demain soir.
Combien de litres ? 2 litres soit 8 pleins ?
En tous cas, j'suis fier de moi, mon premier moteur posé, changé, et remonté, apres avoir lu et matté des vidéos, sans qu'une main ne vienne m'aider, moi qui suis informaticien et pas mécano, c'est un exploit pour moi
Merci pour vos précieux conseils à tous ! |
cyrille78 Elite
Posté le: 08.11.2013, 00:03:47 Sujet du message: |
personnellement je trouve que lorsque l on fais un rodage le mieu c est d arreter le moteur le moin possible car a chaque fois que tu redémarrage la bielle et le mamelon du vilebrequin aime pas trop du fait que ca coince au pmh apres 2 ou 3 plein statique(avec ralenti assez haut pour ne pas caler) commencer a rouler sur la piste en referment la richesse progressivement en gardant une température de 90-100° _________________ Vignier cyrille
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 08.11.2013, 10:00:41 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | personnellement je trouve que lorsque l on fais un rodage le mieu c est d arreter le moteur le moin possible car a chaque fois que tu redémarrage la bielle et le mamelon du vilebrequin aime pas trop du fait que ca coince au pmh apres 2 ou 3 plein statique(avec ralenti assez haut pour ne pas caler) commencer a rouler sur la piste en referment la richesse progressivement en gardant une température de 90-100° |
mamelon du villebrequin!!
toi bien parler la france  |
cyrille78 Elite
Posté le: 08.11.2013, 10:58:18 Sujet du message: |
albatar a écrit: | cyrille78 a écrit: | personnellement je trouve que lorsque l on fais un rodage le mieu c est d arreter le moteur le moin possible car a chaque fois que tu redémarrage la bielle et le mamelon du vilebrequin aime pas trop du fait que ca coince au pmh apres 2 ou 3 plein statique(avec ralenti assez haut pour ne pas caler) commencer a rouler sur la piste en referment la richesse progressivement en gardant une température de 90-100° |
maneton
enfin la c est l hôpital qui se fou de la charité : fais de vrai réponses sur les post apres de reviendra nous parler ... _________________ Vignier cyrille
Juju_59320 Elite
Posté le: 08.11.2013, 11:21:46 Sujet du message: |
vaporisator a écrit: | bon ! J'ai bien séché au seche cheveux de compét de ma copine, qui doit couter plus cher mon moteur au passage... (aaaah les femmes...)
Au secours un informaticien qui fait du modélisme
humour bien sûr
Bravo en tout cas, une fois démarré il ne faudra pas l'arréter et remplir au fur et à mesure que le réservoir se vide car comme dit plus haut un moteur neuf du fait de la forte compression n'aime pas les démarrages à répétition.
En statique 3 - 4 pleins avec le ralenti suffisamment haut pour commencer à faire tourner les roues (il faut les laisser sur le châssis les roues) et après direction le rodage dynamique pour 5- 6 pleins bien gras et puis tu pourras ensuite afiner tes réglages. |
Posté le: 08.11.2013, 11:57:24 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: |
humour bien sûr
Merci Juju pour les précieux conseils  _________________ Débutant complet en TT 1/8 et modélisme, mon matos:
Serpent Cobra 811 v2.0
Alpha Lutz + EFRA 2090
DX3S Stepktrum |
Posté le: 08.11.2013, 13:38:08 Sujet du message: |
bon, j'ai pas réussi à le faire démarrer pour faire du statique.
J'ai ouvert le pointeau au max, j'ai pas touché le réglage de ralenti et de reprise.
Si je trime un peu pour ouvrir le carbu assez fort, le moteur part mais s'emballe très vite, du coup, je diminue et ça cale.
Si je n'ouvre pas assez, il ne démarre pas.
Est-ce que ça peut venir d'un ralenti trop bas ?
J'ai testé 20 minutes, puis j'ai stoppé, les accus du banc étaient morts.
Par contre, très peu de blocages en PMH, peut-être 2, au tout début, la bougie est neuve et nickel, et le soquet est chargé à bloc. _________________ Débutant complet en TT 1/8 et modélisme, mon matos:
DX3S Stepktrum |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 08.11.2013, 17:22:58 Sujet du message: |
bah faut augmenter le ralenti avec la vis de ralenti....et pas avec le trim
 _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
jugnet7 Expert**
Posté le: 08.11.2013, 17:36:17 Sujet du message: |
moi je dit que c'est normal que tu na pas réussi a demarré ton alpha depuis derriere mon pc j'ai vue le probleme de suite ( allez voir le lien de ses photo c'est flagrant) vaporisator je te dit rien pour l'instant mais tu devrait trouvé facilement mais n'insiste pas il craquera jamais comme il est actuellement tu trouvera la panne comme un grand  _________________ MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
jugnet7 Expert**
Posté le: 08.11.2013, 17:45:27 Sujet du message: |
c'est sur celle la que tu trouvera la solution
specktrum DX4R PRO
Posté le: 08.11.2013, 17:48:45 Sujet du message: |
AH OUI, j'ai vu ....  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
