Xam Découverte
Posté le: 05.11.2013, 19:38:01 Sujet du message: Quel pignon utilisez vous ? |
Salut à tous,
Un petit retour sur votre brushless JQ, quel pignon utilisez vous en regle générale ?
D avance merci.
Juju19 Expert**
Posté le: 05.11.2013, 21:56:03 Sujet du message: |
| 13/45. |
Jacke Elite
Posté le: 05.11.2013, 21:59:59 Sujet du message: Re: Quel pignon utilisez vous ? |
| Xam a écrit: | Salut à tous,
D avance merci.
Quel ratio?
Calcule ton ratio et tu pourra avoir un aperçu des perfs possible.
Sur un XB9 E, le ratio du châssis est de 3,33 aux couples conique.
Pour avoir un bon rendement avec une couronne principale de 46 dents il faut un pignon moteur Brushless de 16.
Donc 46/16 x ,33 = 9,57
Fait le même calcul avec les dents des pignons de ton auto afin d'arriver au même ratio. _________________
Xam Découverte
Posté le: 06.11.2013, 13:40:46 Sujet du message: |
Ok merci pour vos réponses,
Il faut donc un ratio qui tourne autour des 9,50 ?
Xam Découverte
Posté le: 06.11.2013, 17:26:50 Sujet du message: |
Juju19 tu as quel moteur avec ce rapport 13/45 ?
Je demande ca car j ai fait un essai sur mon jq avec un rapport 16/44, la voiture marchait bien mais mon moteur leopard (1800kv) etait tres chaud ...
Juju19 Expert**
Posté le: 06.11.2013, 17:34:09 Sujet du message: |
| Je roule en 6s avec un tekin 1550kv. |
Xam Découverte
Posté le: 06.11.2013, 17:38:34 Sujet du message: |
Ha ok !
Donc mon rapport 16/44 en 4S est adapté ? |
Juju19 Expert**
Posté le: 06.11.2013, 20:55:56 Sujet du message: |
| Si le moteur chauffe, il faut descendre en pignon. je passerai sur du 14 pour tester. |
SKIDracing Expert*
padef Découverte
Inscrit le: 31/05/2012 Messages: 84 Localisation: TRAPPES
Posté le: 07.11.2013, 11:58:32 Sujet du message: |
je roule en 16/45 ou 17/46 avec un combo orion 2000KV et 2100 KV
Pascal. _________________ JCA 4x2 Brushless |
Xam Découverte
Posté le: 07.11.2013, 18:06:08 Sujet du message: |
| Merci à tous pour vos retours ! |
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 08.11.2013, 09:46:37 Sujet du message: |
moi je prend des pignons de pains pour mes salades et rien a redire .
Ca roule nikel  |
cyrille78 Elite
Posté le: 08.11.2013, 09:53:48 Sujet du message: |
| albatar a écrit: | moi je prend des pignons de pains pour mes salades et rien a redire .
Ca roule nikel  |
pfff si c est pour dire ca ....  _________________ Vignier cyrille
albatar Expert**
Posté le: 08.11.2013, 09:57:43 Sujet du message: |
| cyrille78 a écrit: | | albatar a écrit: | moi je prend des pignons de pains pour mes salades et rien a redire .
Ca roule nikel  |
pfff si c est pour dire ca ....  |
pfff toi méme!! |
