RCmag :: Voir le sujet - Cougar KF 1/10 4x2 Schumacher.
Cougar KF 1/10 4x2 Schumacher. Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:40:11    Sujet du message: Cougar KF 1/10 4x2 Schumacher. Répondre en citant
=> Schumacher
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
original ou c'est une base 4x4 ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
look at this OK!
plus rien a voir avec 1 de mes premiers buggy :le cougar shum avec le fameux chassi baignoire alu Cool
la c est pas bon pour le banquier Mr. Green Wink
vanvan
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa!!!
Bien vu les protections de supports d'amortisseurs…ça fera beaucoup moins de trous dans la moquette!!!! Mr. Green
Je serai curieux d'essayer un 4X2…avec le moteur à l'avant!!
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ça c est le k1 4x4
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est diff a billes ou a pignons ?
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pignons Smile
Cougar KF Specification Equipment Needed
2 Channel Radio
Motor
Servo
Electric Speed Control
Tyres
Motor Pinion
Lipo Battery
Power Source: ELECTRIC
Model Type: 2WD, OFF-ROAD, COMPETITION
Length: 395mm
Wheelbase: 285mm
Width: 250mm
Top Speed: 40 MPH+
Features
Front & Rear nut guards. Look Cool and Protect your car and the track from damage.
Central motor layout offers superb cornering on high grip tracks.
Adjustable internal ratio to rotate the motor in the same direction as the wheels. Gives excellent jump control
Stronger front steering hub, with fine ‘Kwik Klip’ Adjustment.
Hi-Tensile, revised style silver turnbuckles.
12mm Hex Wheels with clean look and industry standard offset.
Moulded side pods for superb dirt protection. Fantastic dirt seal with no handling compromise.
2.5mm aerospace grade lightweight carbon fibre chassis & top deck.
Smooth twin pad vented slipper with easy access adjustment.
Single belt transmission with efficient low tension belts running on large CNC machined pulleys, gives super smooth, quick acceleration.
Optimum forward weight distribution with saddle packs or optional ‘Shorty’ layout.
Strong, rigid 4mm aero space carbon fibre shock brackets.
Stronger front bulkhead and bottom plate.
PTFE coated shock bodies - Hard, with a super smooth shock action.
Optional steel front skid plate - Reduces wear.
Pro spec 13mm big bore shocks with titanium nitride shafts, CNC machined 3 hole pistons with recessed ‘e’clips, threaded collars, twin O ring sealing and diaphragm volume compensation.
Long front wishbones - Improved corner speed and super safe handling.
Unique motor clamp mount to fine tune weight distribution.
Excellent centre line balance.
Fully optimised suspension geometry - Fast, consistent handling.
Maximum dimension wing. Superb airflow control and max downforce. Enhances the new AirFlo Cab package. New AirFlo Cab body shell for improved looks and handling.
Black anodised components for the aggressive stealth look.
Horizontally split transmission housings for easy diff access and maintenance.
Belt adjustment for correct tension.
Gear Differential with hardened steel gears and super hard outputs. Excellent Diff Life! Optional ball diff available.
CVA style driveshafts - Increased drive.
27 Rubber sealed, super precision ball bearings throughout.
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
diff pignons acier (pas plastoc)
Mr. Green Wink
avec un diff a billes en options ! Cool c est l inverse de certains Wink
Sylveris
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bin mince alors !!!!
J'en parlais hier sur un autre post sur le Xray, et voilà que tu me retrouves ça Papymini !!!
Donc selon mon expression favorite : c'est de cela dont je vous parlais !
Quelqu'un serait-il en mesure de retrouver les photos du proto, à un salon au stand Schum, il me semble ?
Ahh Schumacher !!!! Moi je rêve de voir cette marque tester le 1/8, à courroies bien sûr, car eux, ils savent faire !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche aux derniers Worlds 1/10, il y était Wink
Sylveris
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Papymini,
merci à toi, j'ai retrouvé les photos des Worlds effectivement, mais je ne retrouve pas les photos du premier proto. Je me demandais juste à quelle époque ils avaient dévoilé le premier proto. Je ne sais plus si j'avais vu des images CAD de cela...
A force de regarder toutes les photos, j'ai la mémoire qui flanche !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Pilydount
MessagePosté le: 05.11.2013, 22:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
En tous les cas, merci pour ton objectivité et la modération de tes écrits.
Je tenais à te le dire car c'est une qualité rare sur les forums.
Cordialement
blastoff
MessagePosté le: 05.11.2013, 22:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'ab chez shum,toujour beau et en marge du classisisme qu offre la concurence....
J espere juste que le changement de couroie sera plus facile que sur les vieux model comme le cat 2000 ec que j'ai.
A ton une idée du prix de vente moyen?
Par contre la en exterieur ses moquette ou astro sur terre j'ai un peu peur que le stok de couroie soit indipensable.
Un retour d'impression de la bete par un heureux propriétaire serait tres intéréssant OK!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
blastoff
MessagePosté le: 05.11.2013, 22:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Bye !
J ai le souvenir d avoir vu un gars au club rouler sur une 1/8 éstempilié schumacher ,le model s apellais "swift"
Chassis du meme standing que hyper 7 de la meme époque,allu anodisé en violet si mes souvenir sont exacte
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Sylveris
MessagePosté le: 05.11.2013, 23:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Blastoff,
Oui ils ont bien fait un 1/8TT, mais configuration classique et en thermique.
Remarque, en courroies, ils avaient déjà réussi à placer un 3,5cm et une boite 3 sur un 1/10, le menace 21 !
Là, avec l'arrivée massive des 1/8 brushless depuis quelques années, je pense que cela doit gratter un peu du côté de chez Schum.
Schumacher, dans l'esprit des gens, je ne sais pas si c'est uniquement 1/10 ou uniquement électrique, peut-être les deux ?
Bye !
www.sylveris-rc.fr
blastoff
MessagePosté le: 06.11.2013, 10:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
ses bien pour sa que je parle " d'èstempille". ce châssis qui était pas trop mal conçu mais très similaire et classique...
l utilisation d"une courroie pour du 1/8 bls me semble encore un peut prématuré ,mais le potentiel est certain ,
ses vrai que si shum avait la bonne idée de nous en pondre un sa pourrais ouvrir de nouvelle voie pour cette catégorie
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Pilydount
MessagePosté le: 06.11.2013, 11:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
N'oubliez pas le TRF 501 Wink
Oupsss ! on est hors sujet...
MessagePosté le: 06.11.2013, 12:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai assemblé un, le résultat est magnique, mais il faut de la patience Laughing
Pilydount
MessagePosté le: 06.11.2013, 14:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les pistards tremblent à cause du petit cailloux qui va venir "flinger" une courroie sur une piste macadam d'apparence nickel.
Par curiosité, n'est-ce pas risqué de rouler avec des courroies en TT ? N'y a-t-il pas trop de casse ?
Sebgoddet
MessagePosté le: 06.11.2013, 14:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, globalement peu de soucis avec des courroies, pour peu que l'on ne roule pas non plus que dans du gravier, bien sûr.
Il y a 10 ans quasiment toutes les voitures avaient des transmissions à courroies en 4x4 et ça ne posait pas trop de soucis.
Le top : les courroies sous carter (XX4, XXX4, 22-4, par exemple) : Là, jamais de problèmes.
Pilydount
MessagePosté le: 06.11.2013, 14:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'éclairage.
En piste, les transmissions cardans ont totalement disparues. Dommage !
manu28
MessagePosté le: 06.11.2013, 14:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
A quand la disponibilité et a ql prix?
Manu OK!
Pilydount
MessagePosté le: 06.11.2013, 15:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
De Schumacher :
K143 - Cougar KF Kit - £284.99 (333 €)
K144 - Cougar KF Assembled - £314.99 (370€)
Pre orders being taken.
Due Mid/End November
MessagePosté le: 06.11.2013, 15:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Fin novembre, 284,89 £ ~ 345 € Wink
fcjm78
MessagePosté le: 06.11.2013, 16:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
cette voiture me fait penser a l'ancien cat 3000
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Phred
MessagePosté le: 06.11.2013, 19:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Schum a fabriqué un TT thermique à courroie... en 4x2... moteur 2.5 ou 3.0cc selon la config. Sur une base de Cougar (l'ancien).
Et si ma mémoire est bonne, la version truggy 1/10 avait été alignée dans la catégorie 1/8 buggy, avec succès.
MessagePosté le: 06.11.2013, 19:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
je l'avais aligné en course et si les perfs étaient très bonne, même bien préparé, renforcé ... la transmission ne tenait pas longtemps
kyoshomania
MessagePosté le: 15.11.2013, 16:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
protections façon hobao, c'est pas mal meme si c'est pas tres beau
edf84
MessagePosté le: 15.11.2013, 18:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
La Cougar KF est dispo en magasin depuis aujourd'hui...
Pour ceux que ça intéresse
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 15.11.2013, 19:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, en effet nous l'avons recu ce matin, c'est magnifique
il est ici
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=K143&type=25&code_lg=lg_fr&num=8
