Pouch Ligue
Inscrit le: 14/08/2012 Messages: 110 Localisation: MRCM Ligue 18
Posté le: 06.10.2013, 14:04:03 Sujet du message: Setup "de boite" complet MBX6 Eco |
Salut à tous,
Je suis à la recherche du setup complet du MBX6 Eco sorti de boite, mais j'ai un peu de mal à le trouver sur le forum. Quelqu'un à ça sous la main ?
Merci ! |
Pouch Ligue
Posté le: 06.10.2013, 16:15:04 Sujet du message: |
Merci Papymini !
Donc c'est le setup de boite ?
Et du coup, y-a-t-il un setup passe-partout plus performant que le setup de boite ?
En gros, étant débutant, j'aimerai partir sur quelquechose de plutôt neutre de façon à tester différents réglages et voir les effets sur la piste.
A plus ! |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 06.10.2013, 16:54:13 Sujet du message: |
| Ben justement, en général les setups de boite sont assez passe partout et permettent de bien se familiariser avec le chassis avant de commencer à l'affuter.... |
giuseppe30 Découverte
Posté le: 06.10.2013, 17:07:11 Sujet du message: |
Sur le set up il est indiqué
kingpin ball spacer 1mm pourriez vous me dire à quoi correspond
cette valeur et comment vous la régler
A++ |
gazandcrash Ligue
Inscrit le: 11/11/2012 Messages: 219 Localisation: MRCM, Ligue 18
Posté le: 06.10.2013, 22:52:23 Sujet du message: |
Faut durcir l'hydraulique des amortisseurs (genre AV 600 et AR 500), car il est beaucoup trop mou d'origine, ca talonne dans tous les trous _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND! |
Savage89 Expert*
Posté le: 25.10.2013, 16:13:13 Sujet du message: |
| giuseppe30 a écrit: | Bonjour
A++ |
Il me semble que c'est l'espacement rotuce, ci joint la photo pour bien comprendre
Posté le: 25.10.2013, 16:20:20 Sujet du message: |
je suis d accord avec toi mais espace rotule 1mm
comment mesurer cette distance? |
Savage89 Expert*
Posté le: 25.10.2013, 17:20:23 Sujet du message: |
| giuseppe30 a écrit: | Salut
Selon moi, c'est la cale d'1mm qu'il y a entre la rotule et le triangle  |
Mugenseiki-GVP Sponsors Ligue
Posté le: 25.10.2013, 18:06:30 Sujet du message: |
En effet je trouve aussi que l'hydro d'origine était un peu mou sur le MBX6 ECO; je suis d'accord avec vous, la voiture est beaucoup mieux en 600 à l'avant et 550 derrière.
On a d'ailleurs monté en grade d'huile sur le MBX7 Eco MSpec pour justement être en 600 Avt et 550 Arr.
Pour les setup complet d'origine, on a ajouté la feuille de réglage d'origine sur gvpracing.fr dans la rubrique réglage.
bon réglage !
A + Guillaume |
nasdrovia Découverte
Posté le: 04.11.2013, 22:48:57 Sujet du message: |
bonsoir,
je possède un mbx6 éco depuis un an et demi, je vais changer l'huile des amortisseurs pour tester la différence.
Et pour les diffs, il y aussi du changement ou ce sont les mêmes huiles?
J'ai aussi remarqué que les diffs étaient remplis a moitiés lors du premier démontage. du coup je remplis pareil
en tout cas ca marche très fort et beaucoup de plaisir  |
gazandcrash Ligue
Posté le: 05.11.2013, 08:01:45 Sujet du message: |
Très souvent le setup qui revient pour les différentiels, c'est 7(AV)/7(C)/3(AR) ou 7/7/5.
A ne pas non plus prendre obligatoirement, tout dépend bien sur de ta piste, et de ton pilotage.
Teste différentes combinaisons, et tu verras ce qui te correspond le mieux  _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND! |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 05.11.2013, 13:03:21 Sujet du message: |
| nasdrovia a écrit: | bonsoir,
si ca fait un an et demi que tu roules et que tu n as encore jamais changer les huiles tu vas avoir une sacre difference  _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7541 Localisation: seine et marne
Posté le: 05.11.2013, 14:22:24 Sujet du message: |
| gallardo321 a écrit: | | nasdrovia a écrit: | bonsoir,
si ca fait un an et demi que tu roules et que tu n as encore jamais changer les huiles tu vas avoir une sacre difference  |
je ne saurais que vous conseiller d'utiliser les huiles d'origine MUGEN pour les diffs ou amortos
certes cette huile est un peu plus chere que d'autres marques ...... mais elle reste tres endurante et tres stable dans l'utilisation, meme en usage intensif
cela permet d'avoir une voiture avec des reglages assez constants .....et au final vous changez bien moins souvent les huiles
cela nous arrive tres souvent de faire 2 courses sans toucher aux huiles ( ...la ou j'en vois beaucoup changer plusieurs fois les huiles dans la journée tout en gardant la meme viscosité .....)
...et le comportement de la voiture peut etre different ...en fonction des marques d'huile utilisées
apres chacun fait .....ce qui lui plait
Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 08.11.2013, 19:35:43 Sujet du message: |
merci pour les infos
j'ai peu roulé cette année, je change les huiles juste pour l'entretien |
