RCmag :: Voir le sujet - Setup "de boite" complet MBX6 Eco
Pouch
MessagePosté le: 06.10.2013, 14:04:03    Sujet du message: Setup "de boite" complet MBX6 Eco Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis à la recherche du setup complet du MBX6 Eco sorti de boite, mais j'ai un peu de mal à le trouver sur le forum. Quelqu'un à ça sous la main ?
Merci !
MessagePosté le: 06.10.2013, 16:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
http://www.mugenseiki.com/images/mbx-6eco/setup_sheet/mbx6eco-setupsheet-1101kit.pdf
Pouch
MessagePosté le: 06.10.2013, 16:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Papymini !
Donc c'est le setup de boite ?
Et du coup, y-a-t-il un setup passe-partout plus performant que le setup de boite ?
En gros, étant débutant, j'aimerai partir sur quelquechose de plutôt neutre de façon à tester différents réglages et voir les effets sur la piste.
A plus !
Spyro1
MessagePosté le: 06.10.2013, 16:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, en général les setups de boite sont assez passe partout et permettent de bien se familiariser avec le chassis avant de commencer à l'affuter....
giuseppe30
MessagePosté le: 06.10.2013, 17:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le set up il est indiqué
kingpin ball spacer 1mm pourriez vous me dire à quoi correspond
cette valeur et comment vous la régler
A++
gazandcrash
MessagePosté le: 06.10.2013, 22:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
Faut durcir l'hydraulique des amortisseurs (genre AV 600 et AR 500), car il est beaucoup trop mou d'origine, ca talonne dans tous les trous
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
Savage89
MessagePosté le: 25.10.2013, 16:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
giuseppe30 a écrit:
A++
Il me semble que c'est l'espacement rotuce, ci joint la photo pour bien comprendre Wink
giuseppe30
MessagePosté le: 25.10.2013, 16:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d accord avec toi mais espace rotule 1mm
comment mesurer cette distance?
Savage89
MessagePosté le: 25.10.2013, 17:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
giuseppe30 a écrit:
Selon moi, c'est la cale d'1mm qu'il y a entre la rotule et le triangle OK!
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 25.10.2013, 18:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
En effet je trouve aussi que l'hydro d'origine était un peu mou sur le MBX6 ECO; je suis d'accord avec vous, la voiture est beaucoup mieux en 600 à l'avant et 550 derrière.
On a d'ailleurs monté en grade d'huile sur le MBX7 Eco MSpec pour justement être en 600 Avt et 550 Arr. OK!
Pour les setup complet d'origine, on a ajouté la feuille de réglage d'origine sur gvpracing.fr dans la rubrique réglage.
bon réglage !
A + Guillaume
nasdrovia
MessagePosté le: 04.11.2013, 22:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je possède un mbx6 éco depuis un an et demi, je vais changer l'huile des amortisseurs pour tester la différence.
Et pour les diffs, il y aussi du changement ou ce sont les mêmes huiles?
J'ai aussi remarqué que les diffs étaient remplis a moitiés lors du premier démontage. du coup je remplis pareil
en tout cas ca marche très fort et beaucoup de plaisir OK!
gazandcrash
MessagePosté le: 05.11.2013, 08:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très souvent le setup qui revient pour les différentiels, c'est 7(AV)/7(C)/3(AR) ou 7/7/5.
A ne pas non plus prendre obligatoirement, tout dépend bien sur de ta piste, et de ton pilotage.
Teste différentes combinaisons, et tu verras ce qui te correspond le mieux OK!
gallardo321
MessagePosté le: 05.11.2013, 13:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
nasdrovia a écrit:
bonsoir,
si ca fait un an et demi que tu roules et que tu n as encore jamais changer les huiles tu vas avoir une sacre difference Mad
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
MessagePosté le: 05.11.2013, 14:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
gallardo321 a écrit:
nasdrovia a écrit:
bonsoir,
je ne saurais que vous conseiller d'utiliser les huiles d'origine MUGEN pour les diffs ou amortos
certes cette huile est un peu plus chere que d'autres marques ...... mais elle reste tres endurante et tres stable dans l'utilisation, meme en usage intensif
cela permet d'avoir une voiture avec des reglages assez constants .....et au final vous changez bien moins souvent les huiles
cela nous arrive tres souvent de faire 2 courses sans toucher aux huiles ( ...la ou j'en vois beaucoup changer plusieurs fois les huiles dans la journée tout en gardant la meme viscosité .....)
...et le comportement de la voiture peut etre different ...en fonction des marques d'huile utilisées Idea
apres chacun fait .....ce qui lui plait Laughing Laughing
nasdrovia
MessagePosté le: 08.11.2013, 19:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos
j'ai peu roulé cette année, je change les huiles juste pour l'entretien
