RCmag :: Voir le sujet - fuel 6mik
fuel 6mik Aller à la page 1, 2  Suivante
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:18:46    Sujet du message: fuel 6mik Répondre en citant
qui fabrique le fuel 6mik labéma ? car je droit roder mon alpha a852 Question Sad
guy61
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne me trompe ta réponse et dans ta question Wink labema
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
donc je ne peut pas roder mon moteur avec ? ( c de la 16%)
guy61
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben si tu peux roder avec , pourquoi Question parceque tu ne roulera pas avec du fuel 6mik par la suite Question Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux car bien souvent les carburants de rodage sont en 16%.
Mais bon moi je rode avec le carburant avec lequel je roule en temps normal soit du racing experience 25%.
Mais j'essaierais bien lors de mon prochain rodage le carburant spécial rodage 16%.
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
je dit sa car labema a dit que sa ne sert a rien de roder avec de l éssence "non faite pour le rodage "
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
(fabriquer part eux même)
Juju_59320
MessagePosté le: 07.09.2013, 16:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
En fait avec les carburants spécial rodage ton ensemble chemise / piston va "se faire" plus rapidement et le point mort haut passera plus vite.
Les carburant "normaux" avec leurs huiles de synthèse offre une lubrification importante et protège ton moteur de l'usure.
En gros avec un carburant spécial rodage ton moteur sera plus rapidement rodé (2 litres) qu'avec un carburant "normal" (4-5 litres).
Si M. LARONZE passe par ici il t'expliquera mieux que moi . Wink
MessagePosté le: 07.09.2013, 18:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais utilisé de carburant special rodage .......donc je ne sais pas ce qu'apporte le special rodage de LABEMA
tout ce que je peux dire par mon experience personnelle c'est que j'utilise pour le rodage le meme carburant que je roule ensuite quel que soit le moteur
celui ci est rodé ...c'est a dire qu'il passe le PMH a chaud sans resistance importante apres 1.5l a 2l maxi d'utilisation
j'utilise le carburant MERLIN FUEL ADVANCE 25%
je pense que l'on confond souvent un moteur "rodé" qui va monter en puissance ....et un moteur totalement liberé qui va donner sa pleine puissance,la oui on peut parler de 4 a 5 litres
on peut aller aussi plus vite sur les reglages optimum et demander un max au moteur sitot rodage fini
Juju_59320
MessagePosté le: 07.09.2013, 18:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'un moteur rodé au carburant spécial rodage à une durée de vie accrue. Mais bon je n'ai jamais pu le constater, donc argument commercial ou réel bienfait pour le moteur ???
MessagePosté le: 07.09.2013, 18:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les carburants provenant de chez Labema sont un peu spécifiques. Ils comportent des antifrictions.
Le rodage de nos ensembles chemises pistons n’est rien d'autres qu’une usure contrôlée de ces ensembles. Les antifrictions limitent l'usure donc, ils sont plutôt inappropriés pour le rodage.
Il existe chez Labema un carburant de rodage vendu en bidon d'un litre. Ce dernier permet commencer le rodage du moteur qui correspond à la phase de libération du moteur au PMH à chaud. On passe ensuite au carburant que l’on utilisera tout au long de la vie du moteur pour finir le rodage. Le moteur sera complètement libéré entre 4 et 5 litres.
Juju_59320
MessagePosté le: 07.09.2013, 19:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est ce que je pensais aussi, donc tu conseilles de passer le premier litre voir les 2 premiers litres avec du carburant de rodage et ensuite on utilise son carburant habituel.
Promis je testerais la prochaine fois ça ne pourra pas faire de mal je pense.
tintin63
MessagePosté le: 07.09.2013, 19:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y à eu un post avec une explication très claire de M.LARONZE il y à quelque semaines. Quant tu le lit tout devient claire.
Bonne lecture.
denislamalice
MessagePosté le: 07.09.2013, 20:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne lecture.
Et si tu nous mettais le lien ??
Denis Sallé
sebp06
MessagePosté le: 07.09.2013, 20:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire court tu peut roder ton moteur avec n(importe quel carburant de chez labema sauf avec la cs 25
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 20:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de tous vos bons conseils dès que mon moteur arriveras Je vais le roder avec ma 6mik 16% merci Very Happy
cyrille78
MessagePosté le: 07.09.2013, 20:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage car c est du "cs16" donc comme cs 25 avec de l anti friction
prend du special rodage
Vignier cyrille
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 21:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais direct prendre 2 litre de spéciale rodage Bravo!
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 21:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
donc en clair il est plus favorable pour mon alpha a852 d être rodé vec du fuel de rodage ex (5%) Question
cyrille78
MessagePosté le: 08.09.2013, 06:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu a le labema special rodage en bidon de 1 l ou apres je connais le racing experiance rodage 16% en 2l
Vignier cyrille
Kerozen
MessagePosté le: 08.09.2013, 12:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK pas sûre d en trouver ou j habite mais si je trouve pas je fait direct au 25% (PS le vendeur me dit 6mik =supert pour le rodage Shocked Surprised )
Atomikcar
MessagePosté le: 09.09.2013, 08:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
Labema fabrique pour 6mik mais ça ne veut pas dire que le carburant est strictement identique entre 6mik et Labema... Tout dépend de ce que 6mik demande à Labema.
Je ne sais pas si la formule du carburant 6mik a évolué mais je roulais avec pendant 3 ans jusqu'à fin 2011, je rodais mes moteurs au 25% et ça marchait très bien.
Maintenant je roule avec du Merlin, on a un carburant pour le rôdage donc je l'utilise mais comme j'ai aussi changé de marque de moteur en même temps que le carburant c'est difficile de faire une comparaison sur la longueur du rôdage et de savoir si la longévité du moteur change ou pas.
Kerozen
MessagePosté le: 14.09.2013, 12:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais test avec et si mon coincement ne change pas au bout de 2 litre je prend de la byrone 25%
guy61
MessagePosté le: 14.09.2013, 13:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
p'tain tu te relis avant de poster .... Exclamation Wink
tintin63
MessagePosté le: 14.09.2013, 13:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
denislamalice a écrit:
Bonne lecture.
http://ns213464.ovh.net/~rcmag/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54085&highlight=labema
Mdp177
MessagePosté le: 14.09.2013, 16:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je te confirme c'est le même Wink
Chris-59
MessagePosté le: 18.09.2013, 12:06:28    Sujet du message: Rodage terminé? Répondre en citant
Salut tout le monde, Kerozen, je voulais savoir comment s'est passé le rodage de ton Alpha, quel carburant as-tu pris pour finir? Et combien de litre ça t'as pri pour ne plus bloquer au PMH? Je te demande ça parce-que je serais aussi intéressé par ce moteur,j'avais rodé mon Argus R8,il m'a fallut 3,5l pour ne plus avoir de point dur au PMH( carburant Piranha) et je pense que l'alpha est aussi long a roder
Kerozen
MessagePosté le: 18.09.2013, 15:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l est pas encore
reçu grève des postes Sad
jerem76
MessagePosté le: 18.09.2013, 22:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir moi jr roule en alpha et il ma fallu 3 litre pour bien le roder
Avec carburant 6 mik et maintenant il fonctionne du feu de dieu
Kerozen
MessagePosté le: 07.10.2013, 17:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je l est reçus j est fait 4 pleins en statique et maintenant j atend mais servi pour la suite (4pleins en statique)
Mad
Tous le monde peut réussir il suffit de le vouloir et d y croire
