lolo771972 Ligue
Posté le: 05.09.2013, 15:47:30 Sujet du message: couinnement dans fusée |
| bonjour est ce que quelqu un aurait une solution pour éviter les couinnement entre les fusée et les rotule de direction je n'ose pas mettre de la graisse ou autre alors si vous avez déjà essayé une chose qui marche je suis preneur merci |
Zorglub Expert**
Posté le: 05.09.2013, 15:57:35 Sujet du message: |
Nettoyage, réglage du jeu et ....... bouchon dans les oreilles, pour plus entendre le bruit
_____________________
Eviv Bulgroz |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 05.09.2013, 16:10:03 Sujet du message: |
Y'a pas grand ch ose a faire , mise a part ce que vient de dire zorglub , mettre de la graisse , ça va faire coller la poussière et après ?
Du moment que ça marche . |
lolo771972 Ligue
Posté le: 05.09.2013, 16:57:33 Sujet du message: |
| ok merci de vos réponse c est ce que je fait mais j'espérais un remède miracle |
thomassss Ligue
Inscrit le: 27/02/2013 Messages: 158 Localisation: 49 Maine et Loire
Posté le: 05.09.2013, 16:57:41 Sujet du message: |
Souvent ce bruit aussi après plusieurs run , mais après un bon nettoyage à la souflette il disparait ...
A voir peu être l'état de la piece en plastique qui vient contre la rotule , enfin je ne sais pa trop. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7533 Localisation: seine et marne
Posté le: 05.09.2013, 17:10:12 Sujet du message: |
si ca "couine" c'est peut etre trop serré et les plastiques sont secs
passer un peu de WD40 et essuyer
on ne met jamais de graisse a cet endroit car avec la poussiere la graisse va faire toile emerie et bouziller tes rotules
la solution : lubrifier les boules a l'aide de lubrifiant sec au teflon type 3en1 ....on en trouve dans tous les mags de bricolage
au passage ce lubrifiant peut etre pulverisé sur toutes les articulations de cardans et les noix , ca ameliore le glissement tout en limitant un peu l'usure
apres c'est chacun comme il veut _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cycletape Ligue
Posté le: 05.09.2013, 18:34:50 Sujet du message: |
ne pas hésiter a laisser un jeu important pour que la rotule soit libre sur tout le débattement  |
lolo771972 Ligue
Posté le: 05.09.2013, 19:14:29 Sujet du message: |
| Je vais voir car j'ai laisser peut de jeu et je vais regarder le Téflon |
thomassss Ligue
Posté le: 05.09.2013, 20:21:27 Sujet du message: |
J'ai remarquè une fois qu'en passant un coup de wd40 et soufflette ca ne revenait plus, Mais pas sur que ce soit la meilleur solution
J'ai aussi laissé du jeu. |
