RCmag :: Voir le sujet - confirmation sur incidence de certains réglage du MP9
CDR
MessagePosté le: 31.08.2013, 14:01:03    Sujet du message: confirmation sur incidence de certains réglage du MP9 Répondre en citant
bonjour Very Happy
une âme charitable pourrait me rappeler SVP la différence entre l'emploi des différentes cales sur le MP9 Question
Et surtout quel réglage utiliser pour une piste assez défoncée multi surface:
- pour l'anti-plongé Avant SUP : différence entre les cales L et H (au passage, pk personne n'utilise la cale 6 ou 9 Question )
- pour l'anti-plongé Avant INF : différence entre les cales 9° et 11° ?
- pour l'anticabrage (train aRR) : différence entre 0° et 4° ?
- pour la voie avant et arrière : différence entre S et L ?
merci beaucoup par avance à ce qui répondrons Wink
drspeed
MessagePosté le: 31.08.2013, 15:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bonne question, je vais surveiller les reponses... Smile
Par contre il me semble que ton terme "anti plongee avant superieure" est incorrecte, et que l'on parle plutot de "roll center" (centre de roulis)
Allez les pro, on attend vos lumieres!
mon blog photo!
Mon "actu photo" sur Facebook..."j'aime" !
TKI
MessagePosté le: 31.08.2013, 17:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui question très intéressante, je suis preneur aussi pour les réponses Rolling Eyes Rolling Eyes
Gozz
MessagePosté le: 31.08.2013, 18:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
- pour l'anti-plongé Avant SUP : la différence entre les cale L et H permet de jouer sur le centre de roulis du train, soit plus haut ou plus bas
- pour l'anti-plongé Avant INF : Les cales 9° et 11° permette de régler la chasse, avec du coup les positions des triangles sup.
- pour l'anticabrage (train aRR) : différence entre 0° et 4°= 0° triangle à plat donc meilleur motricité, meilleur sur piste plate. Plus on augmente plus le triangle prend de l'angle, du coup moins de motricité et par contre meilleur dans les trous
- pour la voie avant et arrière :S=voie étroite, train avant plus vif et direction plus rapide et L, voie large donc inversement.
La notice répond très bien au différent réglage de chasse et de voie
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/31782_inferno_mp9_setting_guide.pdf
En espérant que j'ai été assez clair Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
CDR
MessagePosté le: 31.08.2013, 22:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci Franck.
au sujet de l'anti plongée, c'est quoi la différence sur la piste, entre en Haut et en Bas ???
