RCmag :: Voir le sujet - Nouvel Alpha A830 Dragon
Nouvel Alpha A830 Dragon Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
bougiglave
MessagePosté le: 24.08.2013, 07:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le dragon est quand meme plus puissant que le p5?pour la ligne alpha ca peut etre un tres bon argument le fait qu elle soit indestructible parce que la nova 2096 super strong je l ai pas vraiment trouvé super strong...
Micland16
MessagePosté le: 26.08.2013, 14:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
A mon tour de vous faire un retour sur ce moteur Alpha A830 Dragon:
Le moteur à une course de ligue, la coupe des Ligues et la Coupe de France.
C'est un moteur facile à emmener car très coupleux, la puissance ne se fait jamais attendre tout en ayant une très bonne pointe.
Ralentis très bas et stable, moteur facile à régler.
Niveau consommation, je suis à 12'30 en tirant dedans en buse de 6mm avec la 2090 Alpha, elle même busée à 7,5mm et carburant LABEMAX.
Pour avoir beaucoup roulé sur des Nova Plus4, je le trouve plus puissant, et acceptant mieux les petites buses sans pour autant devenir pointu à régler.
La saison prochaine je repart avec, c'est sur OK!
Merci à Fabrice pour m'avoir permis de découvrir ce moteur.
Michaël LANDREVIE
Modérateur le 31.08.2013, 09:55:43; édité 1 fois
Pierre43
MessagePosté le: 30.08.2013, 22:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je teste depuis 4 5 litres ce moteur mais je n'ai pas la ligne Alpha mais une ligne OS T 2060-SC et la buse Alpha de 7. Mais je trouve que le moteur est super chaud 125 135 °C et je n'arrive pas à faire baisser ma température comme sur mes anciens RB ou sinon il ne prend pas de tours et est super gras.
Avez vous une explication ?
Sinon quels sont les réglages de base de pointe et de reprise pour repartir sur de bonnes bases ?
Merci d'avance
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Fred16
MessagePosté le: 31.08.2013, 08:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
pareil pour moi le club racer entre les mains d'un top pilote face au autre du club aucun lui arrive à la cheville même pas un nova mais température à 120° et un peu gras donc le pilote à monté 1/4 de tour et là toute suite 132°.
d'après ce qu'ont m'a dit les alpha peuvent fonctionné entre 120 et 130° ils serai conçu pour ça mais perso je tente pas, je tourne constamment à 118° légèrement gras et ça va bien même si j'ai plus de mal à suivre un nova ou RB je suis pas déçu de mon alpha.
Par contre faut changer le joint de culasse après rodage et mettre celui fourni avec le moteur et là c'est la nuit et le jour.
Fred16
MessagePosté le: 31.08.2013, 08:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
pareil pour moi le club racer entre les mains d'un top pilote face au autre du club aucun lui arrive à la cheville même pas un nova mais température à 120° et un peu gras donc le pilote à monté 1/4 de tour et là toute suite 132°. Mais pour ton problème Pierre43 je pense que cela viens de ton réso OS qui doit pas être accordé à ton alpha.
Pierre43
MessagePosté le: 31.08.2013, 08:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais je n'avais pas d'autres joint avec le moteur ou alors je ne m'en souvient pas. Sur l'éclaté moteur il y a 1 joint de 0.1mm et 2 de 0.2mm en cuire il faut en mettre combien après rodage ?
amontintin
MessagePosté le: 31.08.2013, 09:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
alors je ne sais pas maintenant, mais à l'époque du A852 il y avait un joint supplémentaire de fourni (à mettre avant rodage)..et une fois "libéré" on pouvait le retiré.
perso je le gardais 9/10L et je le retirais après
mes S852 et A852 fonctionnaient entre 135/145°C et on avaler 20L pour le S852 (casse de bielle lors d'une course parce que j'avais la flamme de la changer) et le A852 devait avoir 10/12 litres lorsque je l'ai revendu et il fonctionnait parfaitement Cool
Juju_59320
MessagePosté le: 31.08.2013, 09:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil mon club Racer fonctionne très bien avec réglage optimal autour de 125°C . Bougie OS P4 et carburant Racing expérience.
Je prévois de changer la bielle autour des 8 litres (au prix qu'elle coute faut pas se gêner)
Micland16
MessagePosté le: 31.08.2013, 09:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Messieurs, merci de recentrer vos message sur l'Alpha A830 Dragon et non sur le Club Racer où il y a déjà un autre post ici => https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54017
Michaël LANDREVIE
Pierre43
MessagePosté le: 31.08.2013, 10:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec quelle buse 6.5 ou 7 mm ? Et quel réso ?
Micland16
MessagePosté le: 31.08.2013, 11:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple, il ne faut pas que tu enlève les joints qui sont montés sur le moteur, car le moteur est prévu pour fonctionner avec.
Par contre pour le rodage tu peux en rajouter un que tu enlève une fois le moteur libéré. Ça c'est ce que je fais toujours sur mes moteurs.
Michaël LANDREVIE
Pierre43
MessagePosté le: 31.08.2013, 12:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le moteur ya qd même 0.5 mm ça me parait qd même beaucoup
Et pour les buses et le réso ?
Micland16
MessagePosté le: 31.08.2013, 13:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
La décompression est prévue pour du carburant 25%, si tu enlèves des joints tu vas claquer des bougies.
Michaël LANDREVIE
jullichten
MessagePosté le: 31.08.2013, 14:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pareil ici. Est-ce qu'un "pro" des moteurs Alpha pourrai nous dire si ce fonctionnement est normal ? Ce serai top Smile
Pierre43
MessagePosté le: 31.08.2013, 17:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
je sais qu'en ligue 8 y'en a qui en utilisent et qui on l'air bien calé. Si vous passez par là n'hésitez à répondre à de pauvres petites brebis égarées Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
TKI
MessagePosté le: 31.08.2013, 18:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
le mien a plus de 25litres et effectivement sa température de fonctionnement est entre 120-130° il tourne avec du labemax et pas de problème a déclarer sur son autonomie qui varie de 9.30 a 10-11 min suivant les pistes .
un vrais bonheur pour moi . OK!
TKI
MessagePosté le: 31.08.2013, 18:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
buse de 6.5 au moteur coude parabolique et échappement avec sortie de 8 .
Pierre43
MessagePosté le: 31.08.2013, 22:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le coude et le réso peuvent jouer sur la temp de fonctionnement car j'ai une ligne OS.
Sinon je vais tester demain la buse 6.5 pour voir si ça va mieux comparé à la 7.
TKI
MessagePosté le: 01.09.2013, 02:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l alpha suivant la ligne et le réglage (taille de la buse) j ai vu de grosse différence sur la température et la consommation du moteur mais bon teste avec la ligne os pour autant sa fonctionnera très bien Wink
MessagePosté le: 01.09.2013, 15:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs Alpha ont une température de fonctionnement entre 120 et 130 degrés. Le Dragon accepte de petites buses à la carburation mais quand il fait très chaud, il est préférable de ne pas descendre en dessous de 7mm.
Avec la ligne 2090, la buse d'échappement la plus utilisée est celle de 8 qui procure un couple important.
Le dragon est un moteur coupleux et souple très agréable à utiliser sur tous les profils de piste avec un appétit très, très raisonnable. Il est conseillé d'utiliser une bougie P4 avec toutes les dernières générations de moteurs Alpha.
J’espère que cela aura répondu à la majorité de vos questions, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas.
Pierre43
MessagePosté le: 01.09.2013, 19:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai a eu le temps de tester avec la buse de 6.5 et comme bougie des OS P3.
Les P4, plus froides je suppose, apportent quoi par rapport aux P3 ?
MessagePosté le: 01.09.2013, 21:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la P4 est plus froide qu'une P3.
Pour avoir essayé les deux, le moteur est encore plus stable avec une bougie plus froide.
Pierre43
MessagePosté le: 01.09.2013, 22:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors pourquoi beaucoup de gars roulent avec des OS P3 moi c'est le type de bougies que l'on ma toujours conseillé
Vous connaissez un mag qui fait des P4 pas trop cher ?
mxr17
MessagePosté le: 02.09.2013, 07:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
J'ai une super explication!
Jette ta sonde de température et règle ton moteur de façon optimal pour qu'il soit performant et qu'il fume.
D'un moteur à l'autre les réglages différent tellement que donner des réglages serait utopique voir dangereux pour la vie ton moteur.
Comme tout le monde, j'ai aussi acheter moultes sondés de températures, mais je me suis vite rendus compte que de régler un moteur pour une certaine température ne fonctionne pas, régler son moteur au son et pour un fonctionnement optimal est la bonne voie, certains moteur vont être bienà 95 degré alors que d'autres vont être trop riche et fonctionner à 140 degré et tout cela va dépendre de la température extérieur,du carburant, de la bougie et de plusieurs autres paramètres.
Mes dragons marchent très bien aux alentours des 120/130 voir plus en fonction des pistes et de la température extérieur. Mais en aucuns cas je vais passer des heures à tenter de les contenir dans ces zones de températures, juste bien les régler pour un retour au ralentie correct, un bon ralentie stable et une bonne pointe ensuite je laisse les températures prendre soins d'elles mêmes.
Pierre43
MessagePosté le: 02.09.2013, 09:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais avoue qur si mon moteur tourne à 140 et que le même moteur avec un autre gars fonctionne à 90 y'aurait eu un petit pb
Je vais tenter des bougies P4 et puis après je ferais au feeling comme tu le dis
Juju_59320
MessagePosté le: 02.09.2013, 10:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
90 °C c'est en rodage au ralenti lors du premier plein Rolling Eyes
Franchement si quelqu'un arrive à faire tourner convenablement son moulin avec une température sous les 100°C , faut qu'il m'explique (à part peut-être en hivers)
Entièrement d'accord avec MRX17, les sondes c'est bien pour voir à quelle T°C est ton moulin à l'instant T,
Mais ne pas régler son moteur avec comme critère principal la T°C.
Pour la P4 moi je n'ai pas vu de réelle amélioration au niveau rendement juste une baisse de T°C (120 °C au lieu des 125-130 °C habituels).
Donc à mettre principalement l'été par forte chaleur. Wink
Pierre43
MessagePosté le: 02.09.2013, 10:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK Je vais suivre vos conseils et juste tester la P4 pour voir. On verra bien combien de temps tient mon moulin avec de bons réglages sans tenir compte de la Temp.
sebastie27
MessagePosté le: 02.09.2013, 11:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Carton plein pour les moteurs alpha ce week end avec victoire en open et promo et un joli triplé en promo avec un circuit avec une très grande ligne droite en montée.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Pierre43
MessagePosté le: 02.09.2013, 11:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les réglages de bases de pointe et de reprise vous avez quoi? Pour repartir sur de bonnes bases Combien de tours à partir de vissé à fond ?
mxr17
MessagePosté le: 02.09.2013, 11:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple, repart sur une vis de pointe à fleur +1 tour et vis de reprise à fleurt+1/2 tour, ralenti à 0,7 mm régler sans insert.
Avec ça tu devrait pouvoir commencer à affiner la pointe et ensuite la reprise et après trouver la balance entre les deux et ton ralenti
Page 4 sur 8
