joekidd Découverte
Posté le: 05.08.2013, 20:18:30 Sujet du message: conversion RB |
Hello a tous
A peine arriver déjà des questions
je suis a la recherche d'un support moteur pour ma conversion de mon Rbone thermique
je suis pret a monter un support adaptable tout en bidouillant bien sur mais il faut absolument que le diamètre central fasse 14mm c'est la taille du roulement du diff du rb
Alors quel sont les models avec ce type de taille sachant que j'ai pris celui que j'ai sur mon mp7.5 et le trou est plus grand , je crois qu'il fait 16mm comme beaucoup d'autre model je crois
J'ai fait un tour sur différent site et il n'indique jamais la taille du diamètre
Merci pour vos réponse |
loy17 Expert**
Posté le: 05.08.2013, 20:20:46 Sujet du message: |
prend simplement les pieces pour le Rb one electrique , pourquoi se compliqué la vie ? _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
joekidd Découverte
Posté le: 05.08.2013, 22:24:38 Sujet du message: |
Pourquoi pas
Mais cela m'oblige a acheter plusieurs pièces, alors que juste un petit support cela aurais été plus simple |
Ben_benjamin Découverte
Posté le: 05.08.2013, 22:47:15 Sujet du message: |
voici la liste des pièces à acheter pour passer un Rb one thermique en Brushless.
0230290 - EONE CENTER DIFFERENTIAL SUPORT SET
0230291 - EONE SUPORT SET
0230292 - EONE CHASSIS PLATE
0230293 - EONE FIXED PLATE
0230294 - EONE MOTOR UNIT COVER
0230295 - EONE MOTOR HOLDER (BOTTOM)
0230296 - CVD DOG BONE 90 MM
0230297 - CVD DOG BONE 131 MM
0230298 - ALUMINA HOLDER 6X18MM
0230299 - MOTOR PINION GEAR 19T
0230300 - NYLON CENTRAL DIFF GEAR 52T EONE
0230301 - RB EONE CLEAR BODY+WINDOW MASK+STICKER
Il faut compter un petit billet de 220€ en pièces châssis.
Cependant, il manquera le moteur, les accus et le contrôleur. |
joekidd Découverte
Posté le: 06.08.2013, 06:20:51 Sujet du message: |
trop cool merci tu l'as déjà fait je vais pouvoir me faire un devis en ligne
euh ... pour ce genre de pièces il faut comander directement chez RB de toute façon |
Alex90 Elite
Posté le: 06.08.2013, 07:33:21 Sujet du message: |
220 euros de pièces pour le passer en brush?!
il vaut mieux garder le thermique et acheter le rb one brush que tu aura rtr ! |
Posté le: 06.08.2013, 09:46:35 Sujet du message: |
Non, je ne l'ai pas encore fait.Les prix sont ceux du site RB.
Mais comme le dit Alex90, en ajoutant le moteur, le controleur. On s'approche fortement du prix du RTR.
Comme je ne suis pas pressé pour l'instant, mon choix sera de conserver mon RB thermique et d'acheter le RB E-One. Il faut attendre les promos ou les soldes. Il était vendu 300€ sur un site de vente en ligne C Di....
Donc la patience peut se payer
joekidd Découverte
Posté le: 07.08.2013, 22:14:27 Sujet du message: |
Comme j'ai un peu de temps libre devant moi et j'ai trouver dans mon garage un morceaux d'alu , je vais faire un support on va voir ce que cela va donner  |
Posté le: 08.08.2013, 11:10:10 Sujet du message: |
Envoie nous des photos quand tu auras réussi quelques choses
Merci d'avance  |
joekidd Découverte
Posté le: 12.08.2013, 19:49:10 Sujet du message: |
Ok pas de soucis c'est en cours de préparation |
joekidd Découverte
Posté le: 22.08.2013, 21:23:58 Sujet du message: |
Voila mon support fabrication maison
Je doit choisir maintenant mon moteur pour une configuration en 6s
Pour mon combo se seras un Hobbywing 150
sur mon autre voiture un kyosho MP7.5 j'ai un Leopard 1400kv avec un combo hobby mais sur mon RB je voudrais mettre un truc avec plus de peche mais je sais pas quoi mais toujours en 6s que pensez vous d'un petit moteur Krypton 4 poles 1600kv  |
darkno Découverte
Posté le: 22.08.2013, 23:04:34 Sujet du message: |
J'ai en projet de faire la même chose que toi.
Je vois que tu as inversé le diff central et refait un trou oblong dans le châssis, penses tu que ça ne pourrais pas affaiblir le châssis ?
Je n'ai fait qu'un dessin pour le moment mais j'ai fait un truc pour que le moteur soit monté dans la meme position que sur le rb e-one, vers l'avant, à la place du réservoir.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais ça donnerait ça :
Toute remarque sera la bienvenue
Arno |
Posté le: 23.08.2013, 10:17:32 Sujet du message: |
Pas mal ton montage .
Quel est la longueur de ton moteur Leopard ?
Comment est la répartition des masses?
Sur le Rb E-one, le moteur est l'avant avec les 2 accus répartis de chaque coté.
Dans ton montage, tout le poids sera sur l'arrière (moteur + accu). Il faudra voir le comportement de la voiture dans cette configuration.
Mais, je vais y pencher sur ta proposition de montage.
As-tu d'autres photos?
Merci pour l'info |
joekidd Découverte
Posté le: 23.08.2013, 12:08:16 Sujet du message: |
Je pense pas avoir fragilisé le châssis lors de ma découpe
Sinon j'ai mis le moteur de ce côté car je pense mettre l'accus a gauche seul endroit ou il y a de la place car je suis en 6s
J'ai essayer de le mettre a gauche mais a cause du différentielle central impossible de mettre l'accus a droite  |
darkno Découverte
Posté le: 23.08.2013, 12:39:37 Sujet du message: |
je pensais le mettre en 4S, mais oui c'est aussi ce qui me pose soucis, il n'y a pas des masses de place entre la bavette et le diff, a moins de mettre les bavettes du RB one avec deux lipos... |
Posté le: 23.08.2013, 12:59:00 Sujet du message: |
Je pense partir vers un moteur leopard 2000Kv en 4S (donc 1 LIPO) et utiliser l'une des bavettes/supports Accus du RB E-One ref 0230290
Mais je crains une masse trop importante sur l'arrière. |
joekidd Découverte
Posté le: 23.08.2013, 19:56:27 Sujet du message: |
et tu crois qu'on peut fixer ce genre de bavettes du RB one sur le chassis du thermique si oui c'est une bonne idée
Mais moi j'ai des accus en 6s c'est pour cela que je veux le mettre dans cette configuration mais je sais pas si un moteur krypton 1600kv en 6s ça passe  |
darkno Découverte
Posté le: 23.08.2013, 20:28:53 Sujet du message: |
Avec le bavettes je pense pas que tu puisses mettre autres choses que du 2x2S.
En se moment je me tate soit je fais la pièce pour passer le rb one en e one, soit j'achète direct un e one d'occase, on en trouve pas très cher, et je n'ai actuellement aucun matos brushless.
Si je fais la conversion, je pense faire un truc comme tu as fait, j'avais déjà fait un dessin basé la dessus, mais effectivement si un jour je veux passer au 6s c'est mort avec ma méthode, pas de place.
Pour le moteur en 1600kv et le 6s ça à l'air juste à la limite, mais alors la je suis pas un pro du BL...
J'étais tombé la dessus : http://i43.servimg.com/u/f43/11/73/64/32/motor_10.jpg |
joekidd Découverte
Posté le: 23.08.2013, 21:56:37 Sujet du message: |
Oui j'ai déjà vu ce tableau
Il me faudrait un moteur de 1500kv
Mais j'en trouve pas  |
Posté le: 24.08.2013, 21:00:17 Sujet du message: |
Pour les bavettes, j'utiliserai la bavette de droite car les dimensions d'un 2S et d'un 4S sont similaires. à l'épaisseur près
Je modifierai pour ajouter des lanières + des scratchs (du genre MP9 tki)
Mais je me pose la question au niveau de la hauteur.
Est-ce un Lipo 4S passe sous la carrosserie?
Quelqu'un serait répondre à cette question svp?
Merci d'avance, |
joekidd Découverte
Posté le: 24.08.2013, 22:01:03 Sujet du message: |
justement je vient de recevoir ce matin mon support accus (un model losi) il va super bien
Mais le hic c'est pour la hauteur de l'accus en 6s
Pour la carrosserie c'est mort
IL faut voir en 4s
Demain je mets des photos |
joekidd Découverte
Posté le: 25.08.2013, 20:46:02 Sujet du message: |
[/img]
voila quelques photos , je me suis fait un gabarit en bois pour voir quel genre d'accus je peut mettre , je pense que se seras du 4s |
joekidd Découverte
Posté le: 26.08.2013, 10:43:46 Sujet du message: |
joekidd Découverte
Posté le: 26.08.2013, 14:32:36 Sujet du message: |
