Regarde Tracto fait avec le Phantom et la go pro lors de notre course à Druelle avec ballade dans les stands et passage sous le podium. prise en main une fois compris la procédure de démarrage 1/4 d'heure pour vol devant soi pour vol en retour un peu plus long.
http://youtu.be/qRIcRR6YmHY
Le plus gros avantage du Phantom c'est qu'il est complet prêt à voler en mode 2 il est équipé du GPS et à aussi le retour au point de départ en cas de problème _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
DJI Zenmuse H3 2D GoPro cardan pour DJI Flame Wheel et Phantom. Conçu pour la GoPro Hero3 cette haute performance à 2 axes cardan va produire des résultats de qualité professionnelle. haute précision, stabilité, léger avec bouchon et le fonctionnement de lecture. Même en vol à haute vitesse, la stabilisation et le contrôle de la caméra GoPro est précise et lisse. La précision de l'angle de commande est dans la plage de ± 0,08 degrés, de sorte que l'image ou la sortie vidéo peut atteindre la meilleure qualité.
Choix idéal pour Phantom Flame Wheel et
La conception mécanique, le poids et l'alimentation correspondent à la roue et Phantom parfaitement. L'émetteur fantôme peut être facilement mis à jour pour donner la fonction de commande de pas de la suspension à la cardan, avec un coulisseau spécifique. Pas de canaux récepteurs supplémentaires sont nécessaires, il utilise seulement les canaux de MC supplémentaires.
Extrêmement léger avec la conception mécanique solide
Le matériau en alliage d'aluminium et la conception mécanique innovante rend le poids extrêmement léger cardan (total 230g, GoPro Hero3 inclus). La conception de la structure du cadre en aluminium garantit la solidité de la suspension à la cardan.
Facile à installer, plug and play
Aucun réglage manuel supplémentaire n'est nécessaire, pas besoin d'ajuster le CG ou les paramètres dans le logiciel. En outre, le processus d'installation est extrêmement simple et les caractéristiques plug-and-play rendre facile pour les utilisateurs de découvrir les performances du H3-2D.
Caractéristiques
• deux axes de cardan
• Toutes fabrication d'alliage d'aluminium
• Module intégré IMU indépendant
• Module d'entraînement des servos spécial cardan DJI
• WKM / NAZA-M / NAZA-M V2 / PHANTOM soutenu
Il faut aussi tenir compte qu'un hexacoptère est beaucoup plus stable qu'un quad, donc choix pas facile, et ceux que l'on vois aux grandes courses US, ils sont deux au pilotage, un pour la caméra en plus.
Cette vidéo est sympa, et pourtant, le matériel n'est pas hors de prix
_________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Si c'est pour filmer des courses, il lui faut une licence s1 ou s3 je sais plus, il lui faudra surement un wookong pour bloquer l'altitude a 150m max suivant la dgac, un systeme 60 joules en cas de perte de controle, on fait pas n'importe quoi avec ces engins :ils peuvent blesser gravement
Quite a passer pour le chiant , je tenais a soulever le probleme
Quant a monter des helices dji sur un f550 avec charge, ca releve de l'inconcience quand on connais leur fragilite (photo neo)
Je suis en train d'en faire un specialement pour filmer les courses et c'est pas simple, entre autonomie et protection , normes etc.... _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
Après avoir visionné les vidéos ci-dessus (surtout celle faite au milieu des stands...) , je ne voudrai pas passer pour un rabat-joie mais l' évolution d'un objet volant à proximité du public est risqué et en cas de pépins, qui est responsable ?
PS: Même si ce n'est pas un drone, ça fait réfléchir, et le pilote était très loin d'être débutant:
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 03.08.2013, 14:29:28 Sujet du message:
sebastie27 a écrit:
Ca t est revenu à combien ton ensemble gaulois 67 pour qu au final il soit rtf ?
pas loin de 900 1000€ pour qu'il soit bien equipé, je suis equipé FPV aussi. Tout ce qui va avec lunette emeteur recepteur vidéo _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Le phantom avec les protection d'hélice
M. Aubry
les 4 protections moins de 15 € chez G.......r _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
la black Hero 3 avec telecommande _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
Ah oui la classe , merci , je pense que la telecommande est indispensable _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
Ou avec un iphone ou autre. De toute façon la portée du wifi est la même entre la télécommande et l'iphone. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Sur une Silver edition l hiphone peut servir de M/A ???
Normalement oui, il faut juste mettre à jour la GoPro avant. Il faut quand même savoir qu'il y a un décalage entre l'image prise par la caméra et l'affichage sur le smartphone Android ou Apple.
Oui c'est possible. Il y a en effet un décalage d'image mais le but et de faire le cadrage et de lancer ou d'arrêter l'enregistrement.
Tu peux même voir les photos et vidéo que contient la carte et les charger sur ton tel
Le top de chez drift. _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 2 sur 5
