RCmag :: Voir le sujet - Quel modèle pour débutter en short course ?
Pedroo
MessagePosté le: 25.07.2013, 18:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens a la charge Razz
Ayant décidé d arrêter le 1/5 , je me " lance " dans le short course , donc ce ne sera plus un RTR mais plus un kit axé " compét "
Donc d après ce que j ai cru comprendre il faudrait un 4*2 , y a t il un CF ?
Je me répète peut etre , mais je suis novice dans le " nucléaire "
Donc tout vos conseils seront les bienvenus
PS : je voudrais pas pourir le post , mais je ne sais pas ou posté et ne voudrais pas réouvrir un nouveau post " quel matos pour débuter "
Donc si un modo veut déplacer le post ...
Merci d avance Very Happy
MessagePosté le: 25.07.2013, 20:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un sujet pour toi tout seul Wink
La plupart va te répondre le SC10 RS RTR, déjà bien équipé de boite, possible à améliorer / fiabiliser pour pas trop cher.
Non, il n'y a pas de CF, mais en ligue, quand il y a des inscrits, ils roulent avec les stadium truck ( catégorie grosses roues ), et le RCmag Brushless Tour OK!
MessagePosté le: 25.07.2013, 20:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
sur le RCMBT on accueil les SC 4x2 et y'a de belles bagarres OK!
A voir dans les forums dédiés les présentations des voitures des concurrents mais aussi des présentations technique
j'en prépare une nouvelle, celle du nouveau Losi XXX-SCT RTR qui est aussi parfait pour ce championnat
Pedroo
MessagePosté le: 25.07.2013, 20:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la teleportation Wink
que faut il changer pour ameliorer le sc10rs ?
du coup , je ne sais pas si un RTR vaut le coup ...
j ai deja servo et radio donc si le combo du sc10rs n est pas top autant prendre un kit et un combo que je choisirais
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les combo de boite sont suffisant
Lors de la manche 2 les 2 premier c'est des rtr de boite
Double4
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
comme celle la ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AS7048&type=24&code_lg=lg_fr&num=8
Vignier cyrille
cobra85
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moins connu et un poil plus cher c'est aussi un bon engin
http://www.winnersmodelisme.com/blitz-flux-24ghz-p-1395.html
Pedroo
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , ok , pour le blitz , j ai des appriori sur hpi , peut etre a tort d ailleurs
C est quoi le combo sur le sc10rs ?
thunders
MessagePosté le: 26.07.2013, 00:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est un Reedy 3300kv et le contrôleur un Associated XP SC700, le tout est bien pour débuter il y a déjà largement de quoi faire avant de maitriser totalement l'engin, à condition de passer le mode du contrôleur de Standard à Maximum et de changer le pignon de 18 par un 20 ou 21 selon la glisse de la piste.
Seul point à faire attention (je viens de rencontrer le problème), le moteur est certi et ne se démonte pas, donc faire attention aux roulements de chaque côté notamment en cas de pluie car s'ils grippent et que cela force, le moteur chauffe et serre rapidement.
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
Pedroo
MessagePosté le: 28.07.2013, 10:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils OK!
j ai trouvé un SC10FT d occaz avec un combo orion
il me reste a choisir les accus
que faut il comme accus , 5000 et 50 C mini ?
une autre question , faut il un devolteur pour le servo et pour le recepteur ?
MessagePosté le: 28.07.2013, 20:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de dévolteur, le contrôleur ramène la tension à 6 Volts sur le récepteur.
5000 mAh 50C, c'est une bonne moyenne, même pour des finales de 10 mn, ça passe Wink
Pedroo
MessagePosté le: 28.07.2013, 22:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Wink
Pedroo
MessagePosté le: 29.07.2013, 22:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que je vais commander mes accus , je voulais savoir quoi prendre comme consomables ( huiles amortos , diff , pièces de rechanges etc etc )
Et aussi savoir si je dois prendre le kit de barres anti roulis
Merci d avance OK!
bibi49
MessagePosté le: 29.07.2013, 22:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le SC10, très bon choix!
Je te conseille si tu n'as pas encore de pneus de passer l'Avant en hexagone de 12mm, afin de suivre le nouveau standard, et ainsi pouvoir échanger AV/AR.
Pour le reste, selon les surfaces, comme pour moi, je te conseille le Dif a pignons, moins d'entretien et de réglages que le dif a billes.
Bon, le point faible de l'Asso, ce sont ses amortisseurs, même si ceux du FT sont corrects. Les nouveaux asso Big bores semblent pas mal, a voir a l'usage..
Comme dit Thunders, le combo du RS est déjà bien!
Pour le reste, si tu as le temps, fouille les articles sur le SC10, on a déjà pas mal échangé sur les points forts/faibles du SC10.
A ta dispo
Zoun
MessagePosté le: 29.07.2013, 22:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bien que nouveau dans le 4x4 4x2 a mon gout le RTR 4x2 de Losi essayé ce Vendredi est terrible...
Je penses que ce que tu cherche c'est un xxx-sct
Tu trouvera certainnement ce que tu veux la
http://www.losi.com/Products/Start.aspx#vehicleSelector1
De mémoire il est optionable
Je sais pas dans quel coin tu es mais essaye de prendre contact avec AKIRA77 je suis sure qu'il sera heureux de te faire faire un essaie au CMS77 et te conseillé sur les accessoires pièces et options
Perso j'ai pas encore investit sinon ça aurait été avec plaisir
Zoun
MessagePosté le: 29.07.2013, 23:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
petite erreur essaye plutôt ça en TLR
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR0024
la t'es plus en RTR mais RTC ou pas d"ailleur.
T'as une gamme complete "22SCT" tu trouvera ton bonnheur
Tu regarde l'onglet parts et tu verra que c'est bien optionable.
désolé pour la première réponse
@plus
Pedroo
MessagePosté le: 04.08.2013, 17:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est j ai fait mes premiers packs !!!
Impressions plutôt sympa , mais piste très difficile et axé 1/8
Manque cruel de pointe de vitesse ( combo orion 90A et moteur 9,5T )
Malgré tout ça , je suis fan Very Happy
Vivement les prochains packs !!!!
bibi49
MessagePosté le: 04.08.2013, 19:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite pas a ajouter du timming et allonger ton rapport, pour plus de pointe.
Attention quand même a la chauffe...
MessagePosté le: 04.08.2013, 19:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de toucher au timing, rajouter une voire deux dents au pignon, ça devrait rouler plus vite.
Le timing, il faut faire attention, sachant que sur ton moteur on ne sait pas si il se règle en statique ( calage de la tête ), ou en dynamique via le contrôleur Wink
mp6boy
MessagePosté le: 04.08.2013, 20:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le vario est un Orion Race donc timing 0, pour plus de vitesse ajouter une ou deux dents au pignon moteur.
Le moteur est un orion vst mod 9.5T, tu peux lui modifié le timing.
Pedroo
MessagePosté le: 04.08.2013, 20:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que je regarde le nombre de dents du pignon.
Pas eu le temps encore ...
Par contre , que faire pour éviter l effet parachute !!!
Il n y avait pourtant pas de vent , mais a la moindre brise , la voiture avait un comportement plus que bizarre lors des sauts , même un a moment carrément fait un back Flip Bravo!
MessagePosté le: 04.08.2013, 20:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des trous dans la carrosserie, où il faut Wink
Pedroo
MessagePosté le: 04.08.2013, 21:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
C est un 18 dents
Ou faire les trous ?
niconico07
MessagePosté le: 05.08.2013, 17:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Trèèèèèèèèèèèèèèèèès bon choix un asso Razz maintenant pour l'effet parachute le meilleur c est au niveau de la (pseudo)benne arrière et au pied du pare brise.
Ou alors changer de carro est passer sur proline avec les orifices a découper pour éviter l'effet parachute.
Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
thunders
MessagePosté le: 05.08.2013, 17:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai mis l'accu le plus en avant possible, j'ai impression que ça atténue un peu...
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
gilius
MessagePosté le: 05.08.2013, 19:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'effet parachute pas grand chose à faire à part des trous aux bons endroits mais attention en cas de terrain humide ou mettre du lest dans le pare choc avant. Ce que j'avais fait avec un Blitz HPI lors d'une ligue à Orange( mistral 70à 80 Km/h) mais pas tellement efficace malgré mon moteur LRP en 8.5T.
C'est l'inconvénient de ces carrosseries la prise au vent.Je vais essayé de fermer le bas au maximum avec du lexan pour éviter lors des sauts que l'air ne rentre.
mugen
MessagePosté le: 06.08.2013, 11:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
en mettant une clé à pipe dans l'axe de la voiture sur l'avant cela marche sur un asso ou allourdir avec des options alu pour l'avant sur un traxxas en 4x2,est ce que vous avez déjà roulé avec un traxxas slash et cassé quelque chose?
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
Pedroo
MessagePosté le: 09.08.2013, 11:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait un Pti pack vite fait hier , et après avoir fait quelques trous dans la carro et lester l avant , bein ça va beaucoup mieux
Bref que du bonheur , ça commence a envoyer du lourd
J attends réception de mon pignon et de mes huiles pour vous faire part du résultat des modifs a venir
Vive le SC Mad
cyrille78
MessagePosté le: 15.09.2013, 17:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
j ai vu rouler le Losi XXX-SCT a la rcmagcup il etait toujour devant dans les 3 et de boite sans rien touche
par contre je pense qu il faut passer les hexagones a l avant .
ou acheter le kit pour l avant ?
Vignier cyrille
