RCmag :: Voir le sujet - Achat d'un drone vidéo et photos
RCmag Index du Forum » Présentations matos photos, drones ...
Achat d'un drone vidéo et photos Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
jeannot
MessagePosté le: 02.08.2013, 18:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde Tracto fait avec le Phantom et la go pro lors de notre course à Druelle avec ballade dans les stands et passage sous le podium. prise en main une fois compris la procédure de démarrage 1/4 d'heure pour vol devant soi pour vol en retour un peu plus long.
http://youtu.be/qRIcRR6YmHY
Le plus gros avantage du Phantom c'est qu'il est complet prêt à voler en mode 2 il est équipé du GPS et à aussi le retour au point de départ en cas de problème
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
MessagePosté le: 02.08.2013, 18:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
impec jeannot OK! c'est largement suffisant OK!
guitou33
MessagePosté le: 02.08.2013, 19:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
DJI Zenmuse H3 2D GoPro cardan pour DJI Flame Wheel et Phantom. Conçu pour la GoPro Hero3 cette haute performance à 2 axes cardan va produire des résultats de qualité professionnelle. haute précision, stabilité, léger avec bouchon et le fonctionnement de lecture. Même en vol à haute vitesse, la stabilisation et le contrôle de la caméra GoPro est précise et lisse. La précision de l'angle de commande est dans la plage de ± 0,08 degrés, de sorte que l'image ou la sortie vidéo peut atteindre la meilleure qualité.
Choix idéal pour Phantom Flame Wheel et
La conception mécanique, le poids et l'alimentation correspondent à la roue et Phantom parfaitement. L'émetteur fantôme peut être facilement mis à jour pour donner la fonction de commande de pas de la suspension à la cardan, avec un coulisseau spécifique. Pas de canaux récepteurs supplémentaires sont nécessaires, il utilise seulement les canaux de MC supplémentaires.
Extrêmement léger avec la conception mécanique solide
Le matériau en alliage d'aluminium et la conception mécanique innovante rend le poids extrêmement léger cardan (total 230g, GoPro Hero3 inclus). La conception de la structure du cadre en aluminium garantit la solidité de la suspension à la cardan.
Facile à installer, plug and play
Aucun réglage manuel supplémentaire n'est nécessaire, pas besoin d'ajuster le CG ou les paramètres dans le logiciel. En outre, le processus d'installation est extrêmement simple et les caractéristiques plug-and-play rendre facile pour les utilisateurs de découvrir les performances du H3-2D.
Caractéristiques
• deux axes de cardan
• Toutes fabrication d'alliage d'aluminium
• Module intégré IMU indépendant
• Module d'entraînement des servos spécial cardan DJI
• WKM / NAZA-M / NAZA-M V2 / PHANTOM soutenu
• Courant statique: 400mA (@ 12 V)
• Dynamique: 600mA (@ 12 V)
• Température de fonctionnement: -10 ° C ~ 50 ° C
• cardan Poids: 230g
• Dimensions: 99,5 × cardan 85,5 × 92.75mm
• Précision de l'angle contrôlée: ± 0,08 degrés
MessagePosté le: 02.08.2013, 19:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai trouvé un de conception Française, il se pilote avec une tablette ou un SmartPhone, et pas si cher que ça Wink
http://ardrone2.parrot.com/
Il faut aussi tenir compte qu'un hexacoptère est beaucoup plus stable qu'un quad, donc choix pas facile, et ceux que l'on vois aux grandes courses US, ils sont deux au pilotage, un pour la caméra en plus.
Cette vidéo est sympa, et pourtant, le matériel n'est pas hors de prix Wink
guitou33
MessagePosté le: 02.08.2013, 20:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui
j'en est eu un drone parrot
en mode intérieur (super) aucun problème
en mode extérieur ( Crying or Very sad Surprised Shocked Laughing) il a disparu dans la nature Mon Oeil!
Sticlub555
MessagePosté le: 02.08.2013, 22:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pour filmer des courses, il lui faut une licence s1 ou s3 je sais plus, il lui faudra surement un wookong pour bloquer l'altitude a 150m max suivant la dgac, un systeme 60 joules en cas de perte de controle, on fait pas n'importe quoi avec ces engins :ils peuvent blesser gravement
Quite a passer pour le chiant , je tenais a soulever le probleme
Quant a monter des helices dji sur un f550 avec charge, ca releve de l'inconcience quand on connais leur fragilite (photo neo)
Je suis en train d'en faire un specialement pour filmer les courses et c'est pas simple, entre autonomie et protection , normes etc....
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
dyson
MessagePosté le: 03.08.2013, 13:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir visionné les vidéos ci-dessus (surtout celle faite au milieu des stands...) , je ne voudrai pas passer pour un rabat-joie mais l' évolution d'un objet volant à proximité du public est risqué et en cas de pépins, qui est responsable ?
PS: Même si ce n'est pas un drone, ça fait réfléchir, et le pilote était très loin d'être débutant:
http://www.directmatin.fr/insolite/2013-07-11/un-suisse-tue-par-son-helicoptere-telecommande-506471
http://translate.google.fr/translate?sl=de&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fzentralschweiz%2Fstory%2F-G--war-immer-ein-sehr-vorsichtiger-Pilot--26835430%3Fredirect%3Dmobi%26nocache%3D0.30864442070014775
gaulois67
MessagePosté le: 03.08.2013, 14:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
sebastie27 a écrit:
Ca t est revenu à combien ton ensemble gaulois 67 pour qu au final il soit rtf ?
pas loin de 900 1000€ pour qu'il soit bien equipé, je suis equipé FPV aussi. Tout ce qui va avec lunette emeteur recepteur vidéo
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
gaulois67
MessagePosté le: 03.08.2013, 14:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
si vous parlez des dangers voici ce site http://chrismeme11.over-blog.com/article-36258812.html (attention aux âmes sensibles, je préféré prévenir que guerrir, bon c'est juste des coupure, des doigt etc)
Tout sa pour dire, si vous avez des essais moteurs a faire, c'est a faire sans helices, que sa soit en électriques ou thermique.
Il faut pas prendre ce jouet a la rigolade.
A++
poulpe
MessagePosté le: 05.08.2013, 09:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
des news ?
Juju_59320
MessagePosté le: 05.08.2013, 10:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
A++
Surprised oh put... je vous laisse je me sens pas bien ....
titis14
MessagePosté le: 05.08.2013, 11:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le DJI Phamton avec la nacelle plus haut c'est parfait. On vois bien l'utilité pour moi indispensable d'avoir cette nacelle.
la camera reste parfaitement a l'horizontal même lors des déplacement du drone.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jacke
MessagePosté le: 05.08.2013, 11:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication d'un Drone par des surdoué de l'aéro OK!
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=12610.0
MessagePosté le: 06.08.2013, 13:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de recevoir la caméra, je vais la prendre en photos pour une présentation OK!
jeannot
MessagePosté le: 06.08.2013, 13:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le phantom avec les protection d'hélice
M. Aubry
MessagePosté le: 06.08.2013, 14:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une option ?
denis
MessagePosté le: 06.08.2013, 14:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Eric
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
jeannot
MessagePosté le: 06.08.2013, 14:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
les 4 protections moins de 15 € chez G.......r Very Happy
M. Aubry
denis
MessagePosté le: 06.08.2013, 20:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle Go PRo as tu Jeannot
ligue 13
jeannot
MessagePosté le: 06.08.2013, 21:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
la black Hero 3 avec telecommande
M. Aubry
denis
MessagePosté le: 06.08.2013, 21:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui la classe , merci , je pense que la telecommande est indispensable
ligue 13
titis14
MessagePosté le: 06.08.2013, 22:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ou avec un iphone ou autre. De toute façon la portée du wifi est la même entre la télécommande et l'iphone.
Séb-r
www.rcpirate.fr
denis
MessagePosté le: 06.08.2013, 22:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une Silver edition l hiphone peut servir de M/A ???
ligue 13
Roromix
MessagePosté le: 06.08.2013, 22:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui, il faut juste mettre à jour la GoPro avant. Il faut quand même savoir qu'il y a un décalage entre l'image prise par la caméra et l'affichage sur le smartphone Android ou Apple.
titis14
MessagePosté le: 06.08.2013, 23:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible. Il y a en effet un décalage d'image mais le but et de faire le cadrage et de lancer ou d'arrêter l'enregistrement.
Tu peux même voir les photos et vidéo que contient la carte et les charger sur ton tel
Séb-r
www.rcpirate.fr
denis
MessagePosté le: 07.08.2013, 12:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
ligue 13
MessagePosté le: 08.08.2013, 06:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
la caméra que je viens de recevoir OK!
gaulois67
MessagePosté le: 08.08.2013, 17:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
du coup ta acheter quoi comme drone??
le phantom de DJI?
sebastie27
MessagePosté le: 08.08.2013, 17:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le top de chez drift.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
MessagePosté le: 08.08.2013, 18:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas fait le choix encore
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos photos, drones ... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 5
