RCmag :: Voir le sujet - moteur qui coince au PMH
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:25:14    Sujet du message: moteur qui coince au PMH Répondre en citant
Voilà je viens d'avoir un MBX6 R que j'ai équipé d'un moteur Alpha (modéle club racer avec résonateur) seulement il est difficile a démarré du fait qu'il coince a quelque millimètre du PMH, d'après mon revendeur local c'est normal et vous qu'en pensez vous ?
Quand j'ai eu mon hobbytech (STR8 Deluxe RTR) ça à jamais fais ça ...
xbeight
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait normal quand le moteur est neuf, c'est parce que la chemise est usiné très légèrement plus petite que le piston pour qu'il y ait de la compression Wink
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
anakin54
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
si ton moteur est neuf c'est normal!!! chauffe le au sèche cheveux ou décapeur thermique avant de le démarrer et ça ira! OK!
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
CMS_3
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Et rode le !!!! Exclamation
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci les gars, bonne idée le coup du décapeur merci jeune padawan la culasse je chaufferai ^^ Laughing
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
bah justement j'essaie de le rodé lol c'est le bordel quand ça coince ...
Sinon mon revendeur a dit de le rodé au 25% direct alors que le STR8 de daube .... euh pardon Deluxe il a été rodé au 16%.
xbeight
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai toujours rôdé mes moteurs avec le carburant que j'allais utilisé par la suite.
Et +1 pour le décapeur thermique, ça aide bien (un sèche cheveux c'est moins violent pour les pièces en plastique alentours si tu veux chauffer le carter et non la culasse ; mais c'est plus long Mad )
Jacke
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 avec le préchauffage au décapeur thermique.
+ 1 avec le carburant à 25% pour le rodage.
Par contre je prépare toujours mes moteurs en lubrifiant avec de l'huile de ricin de pharmacie, ensuite quelque dizaine de tour en faisant tourner par le volant moteur à la main.
Ensuite préchauffage à 60° et démarrage au banc ensuite.
JFL
MessagePosté le: 13.07.2013, 16:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
préchauffage au décapeur thermique jusqu'à 80°C. tu peux aussi pour le premier démarrage légèrement desserrer la bougie que tu resserres quand le moteur est démarré. Si le piston coince du le décoince en faisant bras de levier avec un tournevis au niveau du volant moteur. Une fois le moteur démarré enchaine les pleins sans arrêter cela évite de trop solliciter la bielle.
anakin54
MessagePosté le: 13.07.2013, 17:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
et rodé ton moteur sera!!! Very Happy a+
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 17:52:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vous me conseillé combien de plein ?
Jacke
MessagePosté le: 13.07.2013, 17:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Désserrer la bougie ne sert à rien, c'est le piston avec la chemise qui coince au PMH.
Si à 80° tu arrive à coincer le piston c'est que l'appairage de ta chemise piston n'est pas top.
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 17:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Là il tourne à 93° température prise dans le puit de bougie, sinon sur le bord de la culasse 73,3°
il coince pas une fois démarré.
JFL
MessagePosté le: 13.07.2013, 18:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
desserrer la bougie légèrement sert juste à réduire la compression, c'est parfois utile au moins pour le premier démarrage.
Fred16
MessagePosté le: 13.07.2013, 18:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils.
chaffu71
MessagePosté le: 14.07.2013, 00:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Couvrir le carter moteur de papier alu pour que la chaleur s'évacu moin vite du carter pour eviter d'avoir le piston qui coince au pmh trop rapidement
toujours préchauffer le moteur si on veut pas flinguer l'embiellage
rajouter un joint de decompression ( 1 à 2 dixieme) pour le rodage.
changer la bielle une fois que le rodae est completement terminé
Forfaster racing team
