Posté le: 27.06.2013, 22:16:06 Sujet du message: set palonnier immontable de servo sur ace ds1015
bonjour
je viens d'acheter un ace DS1015 ainsi que le kit AQ1438 comportant un palonnier, mais impossible de le monter est-ce déja arrivé ? j'ai pourtant essayer avec soin, et je crois que je l'ai abîmer en forçant un peu.
y a t il une technique pour les mettre,? sinon il était vraiment impossible à mettre.
Bizarre, c'est de l'empreinte Futaba sur les ace. En tous cas moi ça passe mieux que les savox où il fallait un peu forcer, je test mes ds1015 ce wekend _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
si te le mets mal une seule fois, c'est foutu, l'empreinte plastique est abimee... _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7541 Localisation: seine et marne
Posté le: 28.06.2013, 11:19:28 Sujet du message:
si tu ne posede pas le palonnier avec la bonne denture au depart .....il faut mettre des inserts plastiques qui vont bien
de memoire futaba, savox c'est 25T , hitec 24T et KO/SANWA 23T
donc pour ton palonnier alu si la denture ne correspond pas a ton ACE soit apparement 25T ....tu ne le mettras pas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
j'ai tous acheté neuf dont le set AQ1438, (la doc ace confirme que c'est le bon kit à monter ) ce palonnier est d'un seul tenant, pas d'insert, et j'ai pris soin de bien le mettre (ou pas peut être) mais j'ai forcer un peu , vraiment sur la fin quand rien ne rentrait .
c'est bien la première fois que je me loupe sur ce genre de montage, et pour compter les dents dans le palonnier une fois abimé, c'est super dur,
par contre si c'est identique au futaba, je ferai des essai dimanche avec d'autres pilotes, ca pourrait bien arrangé mes affaires.
je suis tout de même deçu de ce montage (le palonnier vendu avec le servo était déja monté, je n'en avait qu'un a tester, mais je trouve injustifié , à ce niveau de prix d'en mettre un seul, mes hitec était moins performant, mais j'avais tout un jeu de palonnier)
