RCmag :: Voir le sujet - Les set up JQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Les set up JQ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
speedy2
MessagePosté le: 30.05.2013, 15:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
set-up de l'Irlandais Blair sur JQ wide chassis
cyrille78
MessagePosté le: 09.06.2013, 20:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que quelqu un (quentin ,valentin,...) pourrais nous mettre quelques set up avec chassis wide
merci d avance
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2013, 11:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
platine carbon, batterie vers l'avant d'un pilote Sud-Africain
si je dessine autour des trous en surplus voir ajoutés sur le châssis wide, je prévois la sortie
d'une nouvelle platine radio..
Modérateur le 08.07.2013, 13:21:01; édité 3 fois
gazman
MessagePosté le: 19.06.2013, 16:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci d avance
cyrille ,
avec le chassis wide , tu peux te permettre de durcir un peu les diff du style 5/7/3 ou 7/10/3 si la piste le permet
sinon en géométrie tu es pareil que le set-up de base .
cyrille78
MessagePosté le: 19.06.2013, 16:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
merci d avance
cyrille ,
salut,
meme avec une prépondérance avant ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 19.06.2013, 17:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui cyrille OK!
cyrille78
MessagePosté le: 19.06.2013, 17:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour quel raison plus dur au centre
"normalement " plus dur a l avant
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 19.06.2013, 17:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour donner un peu plus de motricité tout en gardant de la directivité
nopaniq
MessagePosté le: 19.06.2013, 19:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux me permettre, et je pense que Quentin ne m'en voudra pas..... OK!
Mais il est revenu a l'origine pour l'avant en 43 avec le châssis wide, J'étais a L'ISLE ADAM lors de la modification juste avant la final et le résultat jusqu'à maintenant c'est fais ressentir, je pense qu'il a gardé les même réglages depuis.
jq yellow/argus/
http://www.skidracing.fr/prestashop/
Gozz
MessagePosté le: 19.06.2013, 19:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il faut mieux enlever la prépon avec le chassis wide pour regagner en direction OK! OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
jplg95
MessagePosté le: 19.06.2013, 19:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Cyril.
Effectivement, il est préférable de retirer la prépondérance pour redonner de la directivité. Nous l'avons testé et la différence est vraiment sensible.
Nous restons avec des différentiels en 5/5/3.
Et le JQ motrice tout autant.
JP
Pierre43
MessagePosté le: 19.06.2013, 20:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pour un Yellow sans chassis wide il vaut mieux la garder la prépon avant en 41 avec les diff en 5 5 3 ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
cyrille78
MessagePosté le: 19.06.2013, 21:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
JP
donc plus directive sans la prépondérance ?
Vignier cyrille
Gozz
MessagePosté le: 20.06.2013, 07:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mon set up de ce week end. La voiture été vraiment facile et efficace.
B5M-B44.3
cyrille78
MessagePosté le: 26.06.2013, 11:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
y a t il des pilotes qui peuvent nous mettre leur set up chassis wide ?
Vignier cyrille
Mumuch
MessagePosté le: 26.06.2013, 12:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
Référent Seine Maritime
cyrille78
MessagePosté le: 29.07.2013, 20:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour nous mettre un set up du CE de reims ?
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut avec la new platine radio avec l accus a l avant est il preferable de mettre le moteur plus en arriere ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
non cyrille , tu restes avec la même position
cyrille78
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Wink
vais tester dimanche a la course
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si piste avec du grip , essayez de durcir le diff avant a 15000 et l'arrière a 7000 en laissant le central a 5000 .
Mumuch
MessagePosté le: 11.09.2013, 04:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je suis passé à 10 000/3000/5000 et ca marche pas mal sur les pistes avec peu d'adhérence OK!
anticabrage à -1/-1
antiplongé à 0/1
Autre remarque, la garde au sol influe beaucoup sur le comportement: pour moi 27mm arr//24mm av
Et les ressorts durs devant stabilisent la voiture dans toutes les situations.
Pierre43
MessagePosté le: 11.09.2013, 08:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fais-tu pour avoir une G A S basse avec les ressorts que je trouve trop longs je ne tombe jamais sous 29 mm ?
Mumuch
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je te metterais mon setup complet dans la journée...
Suivant l'encrage des amorto les ressorts avant peuvent etre utilisés derrière Wink
Pierre43
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour baisser l'avant tu fais comment ? Car ya pas de ressorts plus courts.
Mumuch
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie des inserts d'anti-plongé, essaye 0 derrière et +1 devant.
+ tu montes tes inserts et + tu auras de débattement de ce fait ta garde au sol en sera réduite.
Mes amorto avant sont au milieu haut sur la tour et intérieur sur triangle
Pierre43
MessagePosté le: 11.09.2013, 13:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche je vais essayer ça OK!
cyrille78
MessagePosté le: 11.09.2013, 21:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en 7/5/3 piston 272 ressort kyosho bleu et orange
et ca va pas trop mal Wink
Vignier cyrille
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
