RCmag :: Voir le sujet - Problème avec un chargeur Graupner Ultramat 18
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
titis14
MessagePosté le: 01.06.2013, 11:50:07    Sujet du message: Problème avec un chargeur Graupner Ultramat 18 Répondre en citant
Un ami possède un chargeur Graupner Ultramat 18 pour charger ses lipo 4S Kymco de 14.8v et de 5200Mah.
Le problème est le suivant:
Lors de la mise en charge pas de problème, mais après seulement 15 min et 700mah de charge le chargeur dit "fin" comme si l'accu était fini alors qu'il était bien vide.
Pas de problème de charge avec un petit chargeur de terrain banale ou la il a bien chargé l'accu durant 140min avec 4800mah.
Ce problème ce produit sur ses 4 accus.
Pour un cycle de décharge pas de problème il le vide bien.
Je penser au câble de charge qui est peut être trop petit en diamètre et induis le chargeur en erreur.
Je possède un ultramat 16 je vais tester avec le mien. Si vous avez une idée du problème merci de votre aide.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
juju4x2
MessagePosté le: 01.06.2013, 12:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as déjà répondu à ta question, le câble est trop petit et l'intensité de charge trop
importante pour cette section de fil, du coup le fil devient résistant et le chargeur
croit que l'accu est plein.
Essaie tout simplement tel quel mais avec une intensité moins élevée et ton accus sera réellement plein.
Bonnes charges
M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance.
titis14
MessagePosté le: 01.06.2013, 12:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien merci pour ta réponse j'avais en effet un doute.
Mon câble étend plus gros sur mon ultramat 16 je n'ai pas connu ce problème.
Je vais donc tester avec une intensité moins élevé.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
