RCmag :: Voir le sujet - produit nettoyage
produit nettoyage
cyrille78
MessagePosté le: 21.05.2013, 17:26:02    Sujet du message: produit nettoyage Répondre en citant
avec quoi nettoyer vous vous voiture " sur circuit "
je vois sur des photos (reims) des spray genre produits a vitre sur les table de stand ??
et puis quand on vois l etat des voitures pendant et apres un run je me dis quels sont ces produits " magic " ?
mise a part le wd 40
nettoyant frein n attaque pas trop les roulements ou .... ?
Vignier cyrille
sebp06
MessagePosté le: 21.05.2013, 17:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi perso rayon ménagé de mon hyper produit dégraissant pour cuisine 2 euro le flacon et ça marche mieux que certain produit que tu paye une fortune Wink
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 21.05.2013, 17:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je vends des produits chimique pour professionnelle et jojo a Reims vendais un de mes produit le MS100
Qui est un anti humidité qui est un genre de wd40 mais beaucoup moins gras
Je l'utilise pour nettoyer les plastique et quand ont roule dans l'eau pour chasser l'humidité et éviter que les roulement grippe
Après ont peu utiliser un mousse nettoyante pour enlever la terre
Par contre le nettoyant frein ne nettoie pas la terre et blanchie les plastique
Il fonctionne super bien pour dégraisser les disque de frein embrayage et pour dégraisse les diff
Voilà espère que j'ai pu t'aider un peu
Vincent
VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez
nicoj28
MessagePosté le: 21.05.2013, 18:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est le Multi Spray 1000. D'après la fiche produit, l'huile minérale représente près d'un quart de la composition du produit... comme pour le wd-40 ! Mais il n'a pas son odeur inimitable.
Wink
http://www.teambolide28.com/
YankeeForever
MessagePosté le: 21.05.2013, 19:53:55    Sujet du message: Re: produit nettoyage Répondre en citant
C'est ça qu'ils ont il me semble :
Geoffrey-111
MessagePosté le: 21.05.2013, 21:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je la vaporise de loctite mélangé avec de l'eau, puis un bon coup de soufflette du wd40 et elle ressort comme neuve Smile
Mugen mbx7
Novarossi Plus 4 / P5XLT
Servos Savox
Spektrum Dx4r pro
Pneus Beta
Carburant meccafuel 25% nitro team
Mumuch
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
visiblement le produit rose à l'air d'avoir une sacrée réputation mais ce genre de produit ce rince a l'eau et perso je m'aime pas trop coller de l'eau sur la voiture...
Pour ma part c'est dégrippant quand il y a eu de l'humidité ou un nettouyant plastique bio carrefour sans rincage qui est très efficace.
Référent Seine Maritime
Vavz
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
De la colle Loctite mélangée à de l'eau!!? Surprised
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
Geoffrey-111
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est de la loctite 7840 en vaporisateur une sorte de dégraissant que je mélange avec de l'eau et sa nettoie très bien
Mugen mbx7
Servos Savox
Spektrum Dx4r pro
Pneus Beta
ptitpilote
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:24:02    Sujet du message: Re: produit nettoyage Répondre en citant
C est un produit qui a la base destiner pour nettoyer les VTT , vous pouvez le trouvez facilement dans les Mag de vélo et sur le net
Sa nettoie très bien les plastic , les réservoir toujours un peu sale après une bonne journée de course , mais sa dégraisser pas trop ,
Pour ma part je dégraisse au nettoyant frein et après au produit rose Wink
modelboys
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le muc off c'est le top!
J'en utilise sur tout, motocross vélo de descente et bien sur modélisme!
J'ai un bidon de 25 litres, sa coûte moins cher a la longue!
Très efficace et pas besoin de rinçage Wink
Mumuch
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sans rinçage tu dis ??? ha si ca peux fonctionner comme ca Smile
modelboys
MessagePosté le: 21.05.2013, 22:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
Perso juste coup de soufflette, et Basta
Après sur la moto je rince forcément donc c'est différent...
MessagePosté le: 21.05.2013, 23:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca a surtout l'avantage que ca ne rouille pas comme avec l'eau
maintenant je sais pas ce que cela peut faire si on en met sur des roulement flasqués metal qui sont pas tres etanches et avec la souflette ca rentre encore mieux dedans Idea Idea
killlkenny
MessagePosté le: 28.05.2013, 17:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je me posais une question
vous avez déjà essayé un jet dentaire pour nettoyer votre voiture ?
Est-ce que l'on peut y mettre ce produit pour qu'il soit projeté avec le jet
dentaire ?
Si quelqu'un a déjà essayé ?
Tchao
A+
juju71
MessagePosté le: 28.05.2013, 17:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
dentaire ?
Tchao
A+
c est ce que j utilise une fois rentre a la maison c est de la balle OK! OK! OK! mais ne pas acheter un jet dentaire bas de gamme il n y a pas assez de pression
evite de wd40 les joints n aiment pas trop mais tous le reste c est ok
julien malezieux
killlkenny
MessagePosté le: 31.05.2013, 12:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut partir sur quelle pression?
Et quelle modèle vs possedez?
Bye
grognion
MessagePosté le: 31.05.2013, 13:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour nettoyer les voitures après la course
j'ai plus simple
démonter moulin et electro
1e de karcher par voiture
et démontage au domicile avec soufflette
plus que hydro a faire et remonter Mad
FINI
Pierre43
MessagePosté le: 31.05.2013, 14:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et le puissance 6 de chez facom qq'1 a testé car ça me dirait bien ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
toutalu
MessagePosté le: 31.05.2013, 17:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
PETROLE,WHITE SPIRIT, WD 40, et un bon coup de soufflette .....
molto88
MessagePosté le: 31.05.2013, 19:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le muc-off c'est genial. Ca dissout bien la terre et tu peux pulveriser sur le moteur sans craindre pour les joints et surtout sur l'electronique y a pas de soucis. Mi je l'utilise depuis le debut d'annee et pour une foi je redemare chaques manches avec une auto propre sans passer des heures a la nettoyer
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
mouloude
MessagePosté le: 31.05.2013, 19:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une info ou en acheter?
Mouloude
Vive L'EQUIPE
Pierre43
MessagePosté le: 31.05.2013, 19:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le puissance 6 Facom des utilisateurs ?
molto88
MessagePosté le: 31.05.2013, 23:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je me procure le muc-off chez vosloisirs88.com par contre je sais pas si il le met sur son site
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
sebastie27
MessagePosté le: 01.06.2013, 00:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il est a combien le muc off ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
tantzor
MessagePosté le: 01.06.2013, 07:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut , regarde tes mp Smile
sebastie27
MessagePosté le: 01.06.2013, 11:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tantzor.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
