RCmag :: Voir le sujet - questions, astuces, conseils... pour le Serpent Cobra 811.
questions, astuces, conseils... pour le Serpent Cobra 811. Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
francoismarie2b
MessagePosté le: 16.05.2013, 00:42:04    Sujet du message: questions, astuces, conseils... pour le Serpent Cobra 811. Répondre en citant
bonsoir,
pourquoi pas partager nos retours d expérience sur le Serpent Cobra 811 pour mieux se familiariser avec le reptile ?!
...questions, astuces, conseils, options utiles etc etc, afin de mieux et plus rapidement l'appréhender.
on pourrait également, toujours à travers ce post, y poser des questions et/ou renseignements à nos TOP pilotes de la marque pour qu'ils puissent nous répondrent OK! .
c'est chose faite maintenant, à nous de faire vivre ce post C'est la Fête !!!!!
A+
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
francoismarie2b
MessagePosté le: 16.05.2013, 00:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
re,
je commence par une petite astuce pour fixer les amortoss av+arr sur leurs entretoises de fixation !!!!
étandonné qu'il m est deja arrivé de casser la tête de la visse pour la fixation haute de l amortoss, je l'ai remplacé par une visse sans tete, que j ai monté au frein filet dans l entretoise, et sécurisé, tout en le fiabilisant, son maintient (de l amortisseur) par un ecrou 3mm nylstop épaulé.
allez visionner mon post sur la présentation de mon Cobra pour mieux comprendre !
voili voilou... à vous,
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
francoismarie2b
MessagePosté le: 27.05.2013, 01:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pour répondre à ce qui est dit ici: https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51032&highlight=
, effectivement dans les differentiels des nouveaux modeles de cobra 811 2013, il n y a plus de rondelles à l intèrieur entre le corps de differentiel et les satellites ou planétaires, par contre il est toujours utile de s'aider des rondelles dites de calage, qu il faut glisser entre le roulement et la couronne d'un coté et entre le roulement et le corps de diff de l autre coté, pour ajuster le plus précisément l entre dents couronne/pinion d'attaque. avec ces rondelles là, fait ton calage avant de remplir le différentiel de silicone.
ensuite il y a les rondelles de calages de plus grand diametre qui se placent entre le roulement et la celulle permettant un réglage bcp plus facile et rapide puisqu'i n'est plus necessaire d ouvrir le diff pour rajouter ou enlever une rondelle pour rapprocher ou écarter la couronne du pinion d'attaque.
le bon réglage de l'entre-dent pinion d'attaque/couronne pour ma part, qd c est neuf, est un très très léger ressenti de crantage.
voili voilou...
FM2b.
voili voilou...
Modelpro
LABEMAX
lascar
MessagePosté le: 27.05.2013, 08:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi la meilleure astuce changer de châssis.
En effet beaucoup de chose sont à revoir. Au début je pensais cette auto innovente mais à l'usage c'est pas terrible, je m'explique:
Les triangles sont mal ajustés beaucoup de jeu sur l'axe côté cellule, il faut caler avec des rondelles.
La fixation des barres antiroulis sur les triangles bof bof l'écrou se desserre il faut donc le coller de façon précise pour un bon fonctionnement. Quid du démontage remontage quand le fonctionnement est bridé par la poussière ou la boue!!!
Les cellules qui emprisonnent les supports d'amorto risque de casse élevé à ce niveau (plusieurs cas recensés).
L'obligation de tomber tout le train avant pour sortir le dif.
Le réglage de la commande de gaz fastidieux mais une fois bien fait ça marche.
La fixation des pistons sur les tiges d'amortisseur pas géniale. L'utilisation du frein filet limite les changements rapides. Rien ne vaut un bon écrou nylstop.
Le réservoir qui fuit tout le temps au niveau du bouchon. Et problème de corrosion sur le circlips qui tient la durite dans celui-ci: morceau de métal rouillé dans le réservoir génial. J'ai passé trois réservoirs en 1 an et demi.
La plus grosse modif, tu jettes ton chassis ou tu le stockes, surtout ne pas le vendre on ne va pas escroquer les copains et tu achetes un XB9 ou un mp9 ou un mbx7 enfin tu n'utilises plus cette bouze....
De plus le prix des pièces est prohibitif...
francoismarie2b
MessagePosté le: 20.06.2013, 14:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je pense garder mon Serpent car je viens de remporter le GP de Meyrargues avec Pôle-position à la clef OK! !
je posterai ma fiche de réglage dès que possible Exclamation
il a fait très chaud et le circuit comportait des surfaces différentes de différents grip avec des parties terre seche, poussiéreuse et glissante et d'autres arrosées avec du gros grip + les petites parties synthétique et bétonnée !!!
petit circuit très technique avec petites (y en a 2) lignes droites et virages très serrés...avec de grosses relances en montée !!!
A+
FM.
Modelpro
LABEMAX
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 20.06.2013, 19:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour répondre à lascar
Je roule sur serpent depuis que Racing expérience le distribue
Je n'ai quasi rien casser
Un support amorto av en carbone
Support en titane entre l.amortisseur et le support
Voilà ce que j'ai casser donc au niveau de la fiabilité ce n'est pas une bouze
Pour les écrous de fiaxation de la barre il suffit de mettre un joint torique au fond de la gorge et plus aucun desserrage et j'en n'ai jamais brider une seul et pourtant depuis le début de l'année sur les CF Élite ont roulé dans l'eau et la boue
Il es vrai qu'il y a du jeux sur les triangle mais cela n'affecte en aucun cas sont bon fonctionnement et de plus avoir du jeux c'est mécanique
Pour les cellules je n'ai jamais eu ton problème j'en ai pas casser une seul et les autres pilotes que je vois évoluer avec ce châssis non jamais parler de ça
Pour les amortisseur une fois la vis bien degresser et un peu de frein filet et pas de soucis (je n'attend pas une journée avant de remplir les amortos je le fait direct) pour info losi sont pareille et il n'ont pas de problème
Pour la platine radio
Il es vrais qu'au premier abord la platine es un peu déconcertante mais une fois bien régler c'est le top en deux coup de tournevis elle es démonter
Le réservoir j'ai juste retendu le ressort un poil ...
Maintenant si tu n'a pas été heureux de cette voiture c'est ton sentiment mais il ne faut pas dénigrer comme ça les voiture, les fabriquant et les importateur ....... Je pense que ce chassi es le plus fiable du marcher et pourtant je lui en met des pelles
Et pour tes soucis il y a en place un forum dédier pour que les personne qui ont des question en fasse part
Voilà je ne sais pas dans quel région tu es mais si tu es sur Paris je fait beaucoup de course et il ne fallait pas hésité.
Maintenant bonne chance avec ta nouvelle monture si tu a déjà changer
Vincent Tealdi
VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez
Zorglub
MessagePosté le: 20.06.2013, 19:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'avais un MBX6 avant le cobra 811, et je ne regrette pas d'avoir changé.
La vis supérieure de fixation de l'amortisseur, c'est top. Un peu de frein filet bleu de Tamya et ca tient. L'axe ne se tord pas et l'entretoise en plastique est increvable.
Les jeux dans les triangles, c'est vrai.SERPENT a oublié de fournir les entretoises, et j'ai reconverti celles du 6.
La tringlerie. Une fois qu'on a compris comment cela marche, c'est aussi rapide à regler que sur le 6 et c'est très fiable.
Question solidité, c'est un tank et c'est bien plus résistant que ma voiture précédente.
Le seul point effectivement pénible, c'est l'accès du diff avant.
Vivement le 812 Bravo!
______________________
Eviv Bulgroz
jacouil33
MessagePosté le: 20.06.2013, 20:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
MugenBoy_-ARC14-_ a écrit:
Bonsoir
Vincent Tealdi
+1 OK! OK! Bravo!
Moi aussi aucun soucis avec cette voiture ni tout ce qui est dénigré n'et pas justifie si c'est monté correctement et bien entretenu nos soucis et bien si on aime pas on change mais pas la peine de décourager les autres utilisateurs qui eux n'en ont pas de problème.
En tout cas pour moi c'est une bonne voiture qui à ces défauts et ces qualités comme toutes les autres marques après on aime ou on aime pas voilà.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
grognion
MessagePosté le: 20.06.2013, 20:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Vincent Tealdi
+1 OK! OK! Bravo!
OK! OK!
FINI
callou
MessagePosté le: 20.06.2013, 20:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps le sujet de départ lancé par FM concerne le serpent bls, alors... Laughing Arrow Arrow Arrow
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
jacouil33
MessagePosté le: 20.06.2013, 21:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui en plus c'est vrai mais le châssis reste le même et c'est un super châssis alors il faut apprendre à le connaitre et je sais qu'en BL c'est de la balle je l'est vu tourné et ça marche fort moi aussi j'essaye de dompter le reptile moi en th 4x2 et cherche les réglages les mieux appropriés.
Quelques astuces et quelques conseils et ça roule.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
lascar
MessagePosté le: 21.06.2013, 10:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Vincent Tealdi
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51701
En cherchant un peu tu verras que les cellules ne cassent presque pas.
Pour le reste je ne varie pas d'un pouce, châssis joli juste bon à prendre la poussière,
Même s'il efficace sur une piste.
J'utilise un D812 je peux t'assurer que c'est autre chose tout est simple, l'entretien y est facile et beaucoup moins long.
En fait le cobra c'est un peu comme une fille qui est passée à côté d'être jolie c'est frustrant...
bermu
MessagePosté le: 21.06.2013, 11:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
je roule en TH et en BL avec le serpent et je n'ai pas de probléme de cellule vraiment pas, il m'arrive de foiré la BTR sans tête de la barre antiroulis mais c'est rare Laughing
plus sérieusement je pense que le serpent fait partie des voitures les plus solide du marché.
jacouil33
MessagePosté le: 21.06.2013, 12:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Zorglub
MessagePosté le: 21.06.2013, 13:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un gars dit qu'il a cassé 3 cellules, et t'en conclus que le cobra est fragile à ce niveau. Tu généralises donc à partir d'un épiphénomène Question
Quand au couplet sur le genre féminin, ( un brin sexiste, si, si ...) j'en connais de sacrément .andantes sans être jolies, qui te frustreraient simplement parce qu'elles ne daigneront jamais te regarder. Mr. Green
__________________
Eviv Bulgroz
zizouza
MessagePosté le: 22.06.2013, 18:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Lascar,
J'ai du mal a comprendre comment le montage des support amortos dans les cellule peu nuire à la fiabilité ? Qu'il y ai seulement une vis ou une vis + appuis de la cellule qui répartie donc l'effort, je vois pas trop de différence ...
Perso j'en ai cassé une sur le BLS ... mais vu tout ce que j'ai plié autour, n'importe qu'elle autre chassis aurait cassé aussi ... même ton D812 ! C'était un très gros choc que j'ai pris ... malgré la cellule cassé, j'ai fini mon pack, et j'en ai même refait un derrière Laughing
Pour le jeu dans les triangles, bah écoute si t'arrives à me montrer que ça influe sur ton temps au tour, ok tu auras le droit de critiquer la voiture ... sérieusement, un TT ça se déforme de partout avec les chocs que ça prend, donc qu'il y ai du jeu ou non, ça joue sur que dalle.
Pour le réservoir, j'ai roulé une saison avec mon premier cobra, le 1.0, le réservoir est d'origine et ne fuit pas, le bouchon ferme très bien aussi, pas de rouille pour ma part, bref RAS .... idem sur celui de mon 2.0 ...
Pour l'écrou de BAR, Vincent à donné l'astuce (les joints torique utilisé pour ma part sont ceux de buses de carbu)
La platine radio, désolé mais c'est une merveille ... sachant lire la notice j'ai pas eu trop de mal à la réglé ... démontage super facile, nettoyage également. Moi aussi au début j'ai eu peur, et j'en suis super content en fait ... et le petit plus, c'est pour faire chauffer le moteur, je trouve que c'est plus simple de pousser que de tirer le carbu Razz
Un point que personne n'a donné jusqu'ici, c'est l'embrayage ... j'ai même pas monté mon embrayage neuf du 2.0 car mon ancien était encore bon !!! Il est increvable comme embrayage ! (je parle du tout carbone). Donc là il est arrivé à plus d'une demi saison !
Bref, moi cette caisse, pour l'instant rien ne m'en fera changer ... même pas un D812 ! Je l'ai essayé le HB, et c'est vrai ça marche vraiment bien sur la piste, et c'est simple de conception .... mais c'est moche !!! Mad
Maxime COLAS
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
francoismarie2b
MessagePosté le: 24.06.2013, 14:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
mes autres petites astuces:
- je découpe légèrement les winglets de mes ailerons afin d'éviter qu'ils ne touchent les roues arrières en cas de grosses réceptions de bosses, sur de gros appuis dans le défoncés etc etc.
je suis exactement l'arrondi en découpant une bande de 5mm de large.
- je préfère les entretoises d'aileron alu car les plastiques sont très fragile.
- j'adore les écrous de roues allégés car ils possèdent un épaulement avec marquage anti-déserrage directement en contact avec la jante et j'avoue ne plus trouver de roues desserées.
- j'utilise le palonnier alu de servo de direction.
- j'ai les membranes d'amortoss "nid d'abeille".
voili voilou... et vous autres, possesseurs de Cobra 811 ?
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
jacouil33
MessagePosté le: 05.07.2013, 19:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
francoismarie2b a écrit:
salut,
FM2b.
+1 idem OK! OK! Bravo!
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
cobra811
MessagePosté le: 06.07.2013, 09:29:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les gars,j'ai eu et donc rouler avec le 811,le tout premier, mis a part le soucis de couple conique ARR, je bouffais des roulements ,je n'ai jamais rien cassé !
et le comportement était genial,j'ai bien aimé ce chassis !
et aujourd'hui si je suis devais me prendre un brush,je prendrai le 811,le 2.0
francoismarie2b
MessagePosté le: 06.07.2013, 10:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cobra,
Effectivement, le 2.0 est bcp plus abouti, normal, que son predecesseur qui a qd meme un tres tres bon comportement !
Si t as des questions sur le Cobra-B 2.0 n'hésite pas...
A+
FM.
Modelpro
LABEMAX
thierry33
MessagePosté le: 06.07.2013, 11:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Je roule en cobra 2.0 th
Si vous le permettez je prendrais aussi quelques conseil
Pour réglage
À pluche
Salut Cobra,
A+
FM.
OK! OK!
bermu
MessagePosté le: 06.07.2013, 13:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour les réglages tout dépend de la piste
je part régulierement avec :
10 000 5 000 10 000 pour les diff
400 av / 300 ar amorto piston 8x1.2
étrier av de 14°
2.5° de pincement
1° anticabrage
ackerman de 2
et puis je gravite autour de ça
Wink
francoismarie2b
MessagePosté le: 22.08.2013, 14:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
voici à nouveau une petite astuce/modification, au niveau de la fixation haute d'amortisseur, que j'estime utile. il s'agit d'incliner les amortisseur, bouchon vers l'arrière, en rallongeant simplement l'entretoise de fixation avec un manchon de diamètre 4mm et longueur 12mm.
cela permet aux amortisseurs de travailler dans l'axe... soit perpendiculairement aux centre de rotation des triangles inférieurs !
cela permet un meilleur fonctionnement interne de l'amortisseur (piston ds le corps) et une usure régulière aux niveaux des joints et bagues de guidage de la tige d'amortisseur... (l'usure de ces pièces étaient jusqu'à présent ovale).
même si cela peut paraitre difficile a croire, je trouve ma suspension arrière + onctueuse.
...comme d'hab, illustré c'est mieux, alors voici les photos:
[img][/img]
[/img][/img]
[img][/img]
voili voilou...
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
Pilou13
MessagePosté le: 22.08.2013, 14:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
@francoismarie. quand tu parles d'entretoise c'est de l'entretoise Laughing Laughing y a combien en plus pour pouvoir travailler dans l'axe??
cet astuce est aussi utilisée sur mon chassis Mad et cela depuis un bon bout de temps maintenant OK! ça marche super bien
francoismarie2b
MessagePosté le: 22.08.2013, 20:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut Philippe,
ben, c'est précisé au tout début du message: 12mm !
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
freestyler
MessagePosté le: 25.08.2013, 20:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué FM OK!
Dis moi,je suis embété depuis un p'tit moment avec l'electro.....
Je veux refaire tout le cablage,et j'aimerai savoir:
-Diamétre des fils(de vario a accus)
-Diamétre des fiches(pour brancher aux lipos)
Et si t'as une marque de référence pour les fiches,avec de preference un lien pour pouvoir les commander,sa serait super sympas Very Happy
Merci mon ami,a bientot sur les pistes..... Wink
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
francoismarie2b
MessagePosté le: 25.08.2013, 22:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut Freestyler,
je t'ai déjà répondu sur ton post avant de voir celui-ci, regarde:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53650&highlight=
pour le diamêtre des files, + c'est gros mieux c'est mais j'estime que ceux avec le contro sont suffisant. qd aux fiches, prends les de qualité sous peine de constater de la chauffe au niveau des contacts prise PK/ tube et voir se déformer de la coque autour !!!
des vrais prises, contact OR, coutent aux alentours de 4€ l'une, sachant qu'il en faut 4 (2 pour le controleur + 2 pour relier les accus en série...).
voili voilou...
si t'as d'autres questions, n'hésite pas,
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
Pilou13
MessagePosté le: 26.08.2013, 11:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Philippe,
FM2b.
oups Confused
francoismarie2b
MessagePosté le: 12.10.2013, 09:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
autre petite astuce pour ceux qui ont déjà du s'arrêter à cause d'une pierre prise en éteau entre l'étrier plastique et la fusée plastique et une direction bloquée d'un côté !!!!
pour y remédier, j'ai gratté/enlevé de la matière sur la fusée situé autour du roulement à bille intérieur...j'ai diminuer légèrement sa grosseur(de la fusée) en l'arrondissant. depuis, fini les bloquages de ma direction à cause d'une petite pierre coincée OK! .
autre petite astuce, afin de moins détériorer son support amortoss carbone avant en cas de tonneau etc... réside à l'enduire de plusieurs couches de glue sur le dessus !!!
voili voilou...
FM2b.
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
jjdr45
MessagePosté le: 24.05.2014, 06:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
J'ai 2 petites questions qui me trottent la tête:
Il existe des écrous en plastiques qui permettent de fixer le support d'aileron au support d'amortisseur. Ces écrous en plastique sont rond d'un côté et hexagonal de l'autre.
Ma première question est la suivante: ou puis- je me les procurer? Peut-on en mettre en acier au lieu de plastique?
Ensuite quelqu'un saurait-il me dire si un buggy 1/8 doit être en permanence stocké les roues en l'air? C'est à dire surélevé afin de ne pas comprimer les amortisseurs?
Je ne roule qu'une fois par semaine voir une fois par mois.
Merci pour vos réponses!
Et celui qui saura également répondre à mon sujet sur la télécommande du cobra... Wink
Page 1 sur 4
