RCmag :: Voir le sujet - Problème de voltage trop élevé pour un LIPO S2
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
james7878
MessagePosté le: 04.05.2013, 20:44:08    Sujet du message: Problème de voltage trop élevé pour un LIPO S2 Répondre en citant
j'ai une question concernant les accus Lipo... J'ai un accu Nvision lipo 2500 à 7.4V...
Je le mets en charge ce soir et j'ai un des éléments qui est à 5V et du coup le chargeur me met Error too high Voltage... Alors que l'autre élément est à 4.1V...
Que puis-je faire pour faire descendre le voltage à une valeur normale??
Merci d'avance
djay
MessagePosté le: 04.05.2013, 21:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu le branche et attends qu'il se decharge tout seul.
ensuite décharge le sur ton chargeur et fait lui un cycle.
Par contre étonnant qu'il monte comme ça. ça ne serait pas un pb avec ton chargeur ou ta prise d equilibrage ?
tu as un testeur d'accus pour verif les infos du chargeur ?
alien_life_form
MessagePosté le: 04.05.2013, 21:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi 5V est une indication erronée : une cellule doit être en circuit ouvert ou un truc du genre.
je vois mal un lipo prendre une telle tension sans gonfler ou prendre feu
cyrille78
MessagePosté le: 04.05.2013, 21:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un imax b6 attention j ai eu un soucis avec un il me mettais accus charger (16.8v pour un 4s) et en fait il chargeais a 1v de plus soit 17.8v pour un 4s et 13.6 pour 3s. ce devais etre un problème sur le chargeur
je les ai décharger et utiliser un autre chargeur et c etais bon
Vignier cyrille
james7878
MessagePosté le: 05.05.2013, 21:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses....
Après plusieurs tests... il s'agit effectivement d'un problème de chargeur...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
