james7878 Ligue
Inscrit le: 01/11/2006 Messages: 115 Localisation: suisse
Posté le: 04.05.2013, 20:44:08 Sujet du message: Problème de voltage trop élevé pour un LIPO S2 |
j'ai une question concernant les accus Lipo... J'ai un accu Nvision lipo 2500 à 7.4V...
Je le mets en charge ce soir et j'ai un des éléments qui est à 5V et du coup le chargeur me met Error too high Voltage... Alors que l'autre élément est à 4.1V...
Que puis-je faire pour faire descendre le voltage à une valeur normale??
Merci d'avance |
djay Expert**
Posté le: 04.05.2013, 21:09:51 Sujet du message: |
tu le branche et attends qu'il se decharge tout seul.
ensuite décharge le sur ton chargeur et fait lui un cycle.
Par contre étonnant qu'il monte comme ça. ça ne serait pas un pb avec ton chargeur ou ta prise d equilibrage ?
tu as un testeur d'accus pour verif les infos du chargeur ? |
alien_life_form Expert**
Posté le: 04.05.2013, 21:30:37 Sujet du message: |
Pour moi 5V est une indication erronée : une cellule doit être en circuit ouvert ou un truc du genre.
je vois mal un lipo prendre une telle tension sans gonfler ou prendre feu |
cyrille78 Elite
Posté le: 04.05.2013, 21:39:02 Sujet du message: |
si tu as un imax b6 attention j ai eu un soucis avec un il me mettais accus charger (16.8v pour un 4s) et en fait il chargeais a 1v de plus soit 17.8v pour un 4s et 13.6 pour 3s. ce devais etre un problème sur le chargeur
je les ai décharger et utiliser un autre chargeur et c etais bon _________________ Vignier cyrille
james7878 Ligue
Posté le: 05.05.2013, 21:24:46 Sujet du message: |
merci pour vos réponses....
Après plusieurs tests... il s'agit effectivement d'un problème de chargeur... |
