obnitt Découverte
Posté le: 06.04.2013, 13:16:36 Sujet du message: Lipo dans banc de démarrage |
Voila, je possède un banc de démarrage OPTIMA ( avec 2 moteurs) alimenté actuellement avec 2 accus NIMH ORION 3600. J'ai un soucis depuis quelques temps, c'est à dire que mes prises deviennent noires (et le plastique fond) et du coup je rencontre des problèmes de contact, et donc de fiabilité.
Est-il possible de le faire fonctionner avec mes lipos de mini8 (lipo 20C 1700ma TURIGNY), sans mettre de dévolteur ou autre????
A savoir que l'electricité est loin d'être mon point fort!!!
Je recherche donc une solution simple et peu onéreuse...
Merci d'avance |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7532 Localisation: seine et marne
Posté le: 06.04.2013, 13:32:12 Sujet du message: Re: Lipo dans banc de démarrage |
| obnitt a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
oui il est possible de mettre des accus lipo dans ton banc pourvu que ce soit 4S soit 14.8v ( ou 16.8v chargés ) sans devolteur ( ....mais pourquoi mettre pluqs )
perso j'utilise des accus lipo 4S /3700/25C.......et ca me tiens largement un week end de course _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
obnitt Découverte
Posté le: 06.04.2013, 13:38:27 Sujet du message: |
Non je ne veux pas mettre plus, je veux juste savoir si je peux mettre ceux de mon mini8 soit des 1700ma 20C 2S?
Est ce que le problème des prises noires et qui fondent peut provenir d'une défallance d'un des moteurs? |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 06.04.2013, 13:43:55 Sujet du message: |
2S sa va etre chaud, 3s minimum 4s j'ai pas essayé.
en 3S 4000mah sa me tiens plus qu'un week end lol.
Oublie pas de pas les décharger a fond, minimum 3.3V par éléments  _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Posté le: 06.04.2013, 14:40:57 Sujet du message: |
si tu as 2S ce n'est pas assez car 2S =7.4v ....loin des 12v minimum requis
les moteurs du banc optima sont des 775 (contrairement a beaucoup de banc ou c'est 2 moteurs 550,)... donc assez puissants
le banc OPTIMA 6MIK peut fonctionner entre 12v et 14.4v
on peut l'alimenter avec des accus stick ni_mh ou ni-cd de 7.2v x2 .....ou par une batterie seche 12v.......ou par des accus lipo 3S ou 4S
une alim en 3S me parait un peu juste , je preferes une alim en 4S ( le mien les supporte depuis 2 ans )
pour gaulois 67 : un element lipo peut etre utilisé jusqu'a une tension mini de 3v sans aucun dommage
on peut theoriquement descendre plus bas mais avec des risques de deterioration , donc a bien maitriser  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
lagenais471 Découverte
Posté le: 06.04.2013, 14:46:10 Sujet du message: |
moi g ce banc et j'utilise 2 lipo en 2s et sa marche tres bien
 _________________ mugen mbx7r eco
hobbywing
spektrum dx4r pro
servo savox |
kyoshe Expert*
Posté le: 06.04.2013, 17:06:52 Sujet du message: |
vous pouvez changer les prises
sinon les lipos c'est 2x 2s en serie ou un 4s et basta de rien aplus |
cotech01 Expert*
Inscrit le: 22/08/2010 Messages: 324 Localisation: ligue 13
Posté le: 06.04.2013, 20:17:54 Sujet du message: |
+1, j'ai également ce banc de démarrage équipé d'une lipo 4s en 5000mah.
cela fait 2ans qu'il fonctionne avec cet accus. en revanche, j'ai monté des prise DEAN et je n'ai jamais eue de souci de prise ou de quoi que ce soit. _________________ Les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours ! |
Posté le: 06.04.2013, 22:11:45 Sujet du message: |
pour les prises faut du costaud
les prises type tamiya ne sont pas assez costaud et finissent par fondre
utiliser plutot des prise PK 4MM ou des prises DEAN PLUG ou des prise LOSI EC5 pour une bien meilleure fiabilité car supportent un amperage important _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
amontintin Champion du monde
Posté le: 06.04.2013, 22:29:12 Sujet du message: |
| lagenais471 a écrit: | moi g ce banc et j'utilise 2 lipo en 2s et sa marche tres bien
bah oui 2*2S= 2*7.4V=14.8V soit pareil qu'un 4S.....  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
bentek Découverte
Posté le: 06.04.2013, 22:39:02 Sujet du message: |
bonsoir
banc optima
pour ma part
prise dean pour l accu 4s
un relais auto echelle un 35 ampères pour alimenter les moteurs
et cosse a fourche pour le reste du cablage
slts _________________ En conversion kyosho |
