RCmag :: Voir le sujet - Vos questions au teamJQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Vos questions au teamJQ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
jplg95
MessagePosté le: 02.04.2013, 21:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis, voici le setup de Quentin le weekend dernier sur une piste défoncée.
Nous avons monté des pistons coniques JQB 285 avec le cône vers le haut, redressé les amortisseurs et utilisé les ressorts soft pour faire travailler la suspension.
Pour éviter que la voiture "tape" dans les trous en courbe nous avons favorisé une prise de carrossage constante à l'arrière quelque soit l'enfoncement de la suspension.
Voilà notre premier setup sur piste défoncée. A affiner mais la base est là.
Bonne soirée
Pierre43
MessagePosté le: 03.04.2013, 07:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a des news sur cette nouvelle info
http://jq-products.com/the-car-yellow-edition-news/390-jq-adds-value-
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
gazman
MessagePosté le: 03.04.2013, 07:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le petit cadeau pour sa campagne JQ 100
Le chassis est marqué
Pierre43
MessagePosté le: 03.04.2013, 07:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben visiblement y'a pas que ça car il marque qu'il pr plus de 100€ d'options et un nouveau système alternatif de direction
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2013, 08:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'un nouveau lay-out de châssis, comme le team des 100 le recevra plus tôt, en exclusivité..
le chassis se voit plus large avec une transmission centrale plus droit
et la traverse de sauve servo ont été avancé avec les nouveaux tirants plus en angle et plus courts, comme vue sur la version electro
tout cela afin d'amélioré encore la stabilité
dès que disponible, on pourra l'avoir en set option, voir cela sera livré dans les nouveaux kits de yellow
Modérateur le 03.04.2013, 08:58:52; édité 3 fois
Pierre43
MessagePosté le: 03.04.2013, 08:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis se voit plus large et la transmission centrale plus droit
et la traverse de sauve servo ont été avancé avec les tirants plus en angle comme celui vue sur la version electro
Ces quoi ce fameux Team des 100 Question Question
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2013, 08:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
des gens experts qui connaisent bien la voiture déjà et qui veulent se dédier à améliorer et tester les produits JQ
tout le monde qui voulait a pû envoyer son cv chez JQ, mais les modes d'admissions sont assez strictes
Pierre43
MessagePosté le: 03.04.2013, 08:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as testé de t'inscrire toi ?
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2013, 08:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'étais selectionné, mais on doit aussi tester le kit electro et je ne veux/sais pas faire les 2 catégories
Gozz
MessagePosté le: 03.04.2013, 10:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup qui dit nouveau châssis plus large dit aussi nouvelle carro Rolling Eyes Rolling Eyes
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Pierre43
MessagePosté le: 03.04.2013, 10:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben ça dépend si les bavettes sont plus étroites
Pierre43
MessagePosté le: 08.04.2013, 21:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question concernant les réglages
Sur la fiche de réglage il n'est jamais stipulé l'ouverture que l'on doit mettre sur la voiture il y simplement la valeur de 40 mm qui est mise dans la notice.
Est-ce une bonne valeur ? Cela ne donne-t-il pas trop d'ouverture au train avant ? car sur mon XB9 les valeurs moyennes étaient de 1° à 2.5° mais là je ne sais pas du tout à combien ça correspond.
StephMP7.5
MessagePosté le: 08.04.2013, 22:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, l'angle d'ouverture n’apparaît pas sur la fiche de réglage, tout simplement pour ne pas rendre nécessaire l'utilisation d'un banc de réglage pour régler l'auto.
La valeur de 40mm correspond à la distance visible des pas inversés sur chaque tirant de direction. J'utilise pour ma part quasiment tout le temps cette valeur.
Stephen VERMERSCH
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 19:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
quel serait l incidence si j avais inverser les pistons amortisseurs ( jqb 123 a l av au lieu des 122 et vice versa)
car j ai un souci avec l avant il est assez raide la voiture a du mal a remonter j avais pas usiner les axes triangle la c est fait avec un foret de 4.2 et tout est entièrement libre et quand je remonte, j appuis dessus bah ca a du mal a remonter.
je suis ressort blanc et en ce moment huile 300 av et 350ar (-2° le we dernier) (pas de souci avec l ar)
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
jqb 123 = 6x1.4
jqb122= 6x1.3
donc moins de passage d'huile donc sensation d'amortisseur plus ferme
Gozz
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
salut,
C'est le petit soucis du train avant. Il faut meuler soit les fixations des BAR, soit le triangles au niveau des fixations (dessus et en dessous).
En gros les fixations de la barre brident le débattement des triangles car ils touchent le triangle. Une fois meulé, le débattement sera très libre (à tester bien sur sans amortos). Une fois tout remonté, tu n'auras plus ce problème Wink
B5M-B44.3
gazman
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Gozz a écrit:
cyrille78 a écrit:
salut,
ah c'est nouveau çà ???
elle etait bridée ma voiture gozz a St Avé ?
et rien meulé
par contre faut bien régler sa barre antiroulis mais ça c'est sur toutes les voitures
Si trop de contrainte sur ta barre , tu brides ton ensemble
Déconnectes ta barre Cyrille, et testes pour voir avant de meuler quoique ce soit
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir.
je pense pas avoir de contrainte quand j appuis la voiture touche le sol.
je vais regarder pour la BAR mais quentin me l avais régler au boullay.
verrais ca demain maintenant Wink
Vignier cyrille
Gozz
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu dévisses juste les petites vis qui la tienne au niveau des fixations de cette dernière, tu verras que suivant le débattement que c'est la barre qui avance et qui recule, alors que visé normalement c'est la fixation qui fait ce chemin. Alors que là il y a une résistance, du coup un petit coup de dremel et nikel OK! OK!
Après ce n'est que mon avis Very Happy
B5M-B44.3
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
si t as un petite photo d ou tu as meuler que je vois bien
demain j essaierai de mettre une petite video
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
en fait en voyant la vidéo je me dis que ca peut aller lol
votre avis ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
il te manque du sommeil je crois cyrille Laughing Laughing
Tu n'as rien de brider Wink OK! OK!
gazman
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
limite je me dis que tu es trop sur les ressorts a l'avant Laughing Wink
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui je crois mdr..
c est vrai que ca va nettement mieu depuis que j ai passer un coup de foret 4.2 mais du coup je croyais que c etais encore moyen mais en voyant la video je me dis que ca va
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
j ai l écrou de serrer de 0.3 - 0. 4 mm
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 13.04.2013, 20:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
3 ou 4 mm plutôt Wink
Vignier cyrille
StephMP7.5
MessagePosté le: 14.04.2013, 11:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Cyrille,
D'après la vidéo, tes suspensions ont l'air d'être libres.
Après, il est vrai que suivant le réglage de la barre anti-roulis avant, les biellettes de fixations peuvent venir en contrainte sur le triangle. Comme l'a dit Gozz, tu peux meuler le triangle pour éliminer le problème. Pour ma part, je préfère régler ma BAR de façon à faire apparaître ce phénomène à l'approche de l'enfoncement maxi afin de diminuer les risques de "plantage" au freinage.
Stephen VERMERSCH
hp3
MessagePosté le: 15.04.2013, 12:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour au team,
Je n'ai pas encore trop rouler avec mon JQ mais la base me plait bien. Je trouve qu'elle a un peu de mal a s’inscrire dans le virage et 5/5/3 en dif me semble trop dur a l'AR. je devais avoir 450 (ultimate) partout.
Bon les conditions de test étaient précaires pneu 50%, piste juste refaite donc très glissante etc..
Je me demandais pourquoi autant de différence entre le réglage de base (basic) que le team nous a tangentiellement passé et le setup de base livré Question qu'est ce qui vous a amené a ce reglage..
Je pose la question parcque qd je regarder toutes les fiches ca bouge beaucoup et je suis un peu perdu là.. Laughing
merci bien
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Gozz
MessagePosté le: 15.04.2013, 21:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je me suis basé sur le set up de boite, qui est vraiment une bonne base.
Après suivant mon pilotage et le type de piste j'adapte.
Comme toujours les set up sont plus ou moins propre à chaque pilote Wink
B5M-B44.3
StephMP7.5
MessagePosté le: 15.04.2013, 22:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
hp3 a écrit:
Bonjour au team,
merci bien
Effectivement, les setups diffèrent d'un pilote à l'autre, tout simplement car nous n'avons pas tous le même pilotage Wink
Pour en revenir à tes impressions, j'aurais voulu savoir dans quel types de virages ton châssis peine-t'il à s'inscrire. Selon que ce soit des virages rapides ou lents, les modifications à apporter sont différentes.
5/5/3 en diff est une très bonne base. Je l'utilise pour ma part quasiment tout le temps. En quoi le train arrière te semble t'il trop dur ? Quels en sont les symptômes ?
Désolé pour l'interrogatoire, mais il devrait nous permettre d'éclaircir ton ressenti de l'auto, et donc de t'aider à régler celle-ci à tes doigts Wink
Stephen VERMERSCH
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 9
