Etan Champion du monde
Posté le: 23.03.2013, 08:14:14 Sujet du message: |
Sacré Éric, changes pas l'ami  _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
buffalo Expert**
Inscrit le: 19/06/2009 Messages: 580 Localisation: france
Posté le: 27.03.2013, 11:28:11 Sujet du message: |
maintenat ca ressemble a une voiture de chiffonnier  |
Posté le: 27.03.2013, 11:57:51 Sujet du message: |
hi!!
c est plus un scorpion ,mais un bug  |
Posté le: 12.06.2013, 07:35:33 Sujet du message: |
Quelques infos après les 2 dernières manches du RCMBT
Lors de la première manche a Sucy on a constaté un problème avec les amortisseurs
ils avaient tendance a se bloquer ce qui bien sure dégradait fortement le comportement du Scorpion
Heureusement rien de grave, après pas mal de tâtonnement j'ai trouvé la solution
donc faut bien nettoyer l’amortisseur et ses joints
il faut virer la cale intermédiaire entre les 2 joints et la remplacer par un joint torique identique aux 2 autres
bien lubrifier les joints avec de l'huile moteur, s"assurer de la bonne fixation du piston ( ne pas le bloquer, il faut qu'il puisse tourner mais sans être libre )
ensuite remplir avec de la 600, cela semble une bonne base
A noter que l'on peut monter des membranes de MP9 pour les rendre a volume constant
et aussi des ressort de MP9
ainsi modifiés ils sont tres bien !  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fabyen Expert*
Posté le: 12.06.2013, 11:01:17 Sujet du message: |
Toi, tu es venu voir ma voiture!!!!  _________________ #WeAreAE |
Posté le: 12.06.2013, 15:44:00 Sujet du message: |
je l'ai dit a tous le monde pour les joints
pour les différentiels on a constaté des casses de goupilles d'entrainement des planétaires
la solution est simple et fiable
j'ai pris une barre anti roulis de 2,5 ( ref if460-2.5 ) et j'ai coupé dedans des goupilles plus longues ( qui occupent toute la place du logement dans le planétaire )
avantage c'est donc plus long ( cela ne bouge plus ) et c'est incassable
autre point a surveiller, les axes de satellites qui peuvent gripper et se marquer
donc bien penser a lubrifier les points de contacts entre l'axe et les satellites ( huile méca, graisse ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francky340 Elite
Posté le: 05.12.2016, 22:11:49 Sujet du message: |
Sais tu si FDL commercialise toujours les pièces du scorpion XXL VE
Je compte remettre barbie en état, avec un nouveau cerveau  _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
Willspeed fast fox rc10 b7, Agama N110 s''il sort un jour  |
francky340 Elite
Posté le: 05.12.2016, 22:20:39 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | oui toujours, c'est une voiture au catalogue
j'ai encore fait roulé mon scorpion la semaine derniere  |
tu a refait d'autres modifs dessus ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
