RCmag :: Voir le sujet - Matière couronne centrale
yleclercq
MessagePosté le: 23.03.2013, 23:28:37    Sujet du message: Matière couronne centrale Répondre en citant
Au niveau de la couronne centrale, quelle matière utilisez-vous ? Acier ou plastique ?
Merci d'avance...
callou
MessagePosté le: 24.03.2013, 07:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, sur mon agama (proche losi) j'avais d'abord monté une couronne métal, c'est très bruyant !! Evil or Very Mad Puis sur les conseils de PP j'ai monte une couronne losi metal/plastique (elle est en deux partie, le support en métal et la denture en plastique) et c'est beaucoup mieux . J'ai fait quelques runs avec et une course complète, et absolument rien a signaler coté usure ou autre. OK!
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
carino
MessagePosté le: 24.03.2013, 08:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon RC8-E et sur mon RC8T-E j'ai des couronnes plastiques et je n'ai jamais rencontré de soucis. sur le truggy la couronne a 2 ans.
Turrican08
MessagePosté le: 10.06.2014, 04:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche pas a comprendre , moi c'est métal direct sur mon losi 3.0 .
capsul
MessagePosté le: 10.06.2014, 09:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon Agama j'ai une couronne métal d'origine en passant en brushless j'ai changé pour une en plastique ( losi ) et pour le moment environ 25 packs dont une course a Meux et RAS.
je vérifie quand même régulièrement l'entre dent et l'usure avant et après chaque sortie.
je dirais que pour moi
Les avantages
- le bruit (c'est pas ce qui me gêne le plus Mr. Green )
- Moins de sollicitation sur les roulements de diff et du moteur
- plus léger
- n'use pratiquement pas les pignons
- le prix ( a condition de pas en bousiller une a chaque sortie Wink )
Les defaults
- Un caillou et c'est finis
- Un mauvais calage et au-revoir
- Une grosse surchauffe et bye-bye ( déjà vue en thermique )
- En gros plus fragile donc demande plus d'attention
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
allmontana
MessagePosté le: 10.06.2014, 10:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a 2 couronne nylon hs sur mon 3.0e j'ai mis une metal agama et pour l'instant ras!
