henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 28.02.2013, 00:42:31 Sujet du message: puce amb rc custom |
bonjour a tous.
je suis entrain de modifier des puces AMBRC "club" (avec accus) pour résoudre le problème de l'accus.
j'ai décide de m'en passé pour y mettre un cable afin de le branché sur le récepteur ou un accus style de réception.
par contre, est ce que la puce accepte un certain voltage car l'accus d'origine est de 1.2V. Je sais que les transpondeur RC4 supporte de 3.0V à 16V.
l'idéal serait qu'il accepte jusqu'à 7.4V mais j'en ai aucune idée. J'ose la brancher de crainte de tout cramé.
l'idée me vient du club de grenoble mais je sais plus si il m'a dit ok pour la branché direct ou non ..
Si quelqu'un à une astuce ou l'info, je suis preneur...  |
Posté le: 28.02.2013, 15:11:31 Sujet du message: |
pas d'info ....
voici une photo du debut de montage.
davy_ram Expert**
Posté le: 28.02.2013, 16:44:07 Sujet du message: |
hello j ai un doute sur l utilite de cette puce avec les nouveau comptage amb.
niveau voltage je ne sais pas ....essaye de toute facon tu ne perd rien car c est puce ne son plus reparer par amb. |
Posté le: 28.02.2013, 17:16:28 Sujet du message: |
on a pas encore les nouvelles, de toute façon pour l'instant, elle sont interdite dans notre ligue (pas encore de matériels pour les accepter). Disons que je fais cela pour les pilotes découvertes qui font leurs premières courses ainsi que les pilotes loisirs lors des amicales. J'en 20 à faire.
au pire, faudrait que je trouve un système pour baisser le voltage de 7.2v à 1.2v...mais je ne suis pas électronicien.. |
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 28.02.2013, 17:24:10 Sujet du message: |
moi aussi .......
pas envie de cramé un transpondeur...  |
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 817 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 28.02.2013, 19:55:31 Sujet du message: |
merci, je pense qu'il y a plusieurs tension de sortie, j’espère à 1.2v...
je vais fouiller un peu plus..
si il y a des pro, je suis preneur... |
LUDO808 Expert*
Posté le: 28.02.2013, 20:09:27 Sujet du message: |
c'est peut être con ce que je vais dire mais bon on verra bien
je suis pas pro de l'électronique
si on teste le rack de charge
pendant qu'il charge les puces , il y a pas moyen de savoir avec un multimètre quel voltage il sort
ça permettrai au moins d'avoir une idée , non ... |
Zozo Découverte
Posté le: 28.02.2013, 20:13:19 Sujet du message: |
Très bonne initiative... Je suis aussi très intéressé par la suite donnée à ce projet.
bentek Découverte
Posté le: 28.02.2013, 21:03:01 Sujet du message: |
bonjour
dans les 1.2 volt
il y a pas les alimentations de bougie qu on certaine voiture pour un demarrage a distance
slts _________________ En conversion kyosho |
alien_life_form Expert**
Posté le: 28.02.2013, 21:31:08 Sujet du message: |
La puce intègre un régulateur à découpage qui élève la tension de l'accu de 1.2V à probablement 3.3V. Si tu mets un régulateur 1.2v ce n'est pas pour autant que cela va marcher : le circuit de régulation ne fonctionnement pas avec seulement 1.2v. Dans la vrai vie, c'est la rack de charge qui fourni un 3.3V qui charge l'accu et qui démarre le circuit de régulation. une fois démarrer, celui ci s'auto alimente par sa propre sortie. on peut alors sortir la puce du rack et elle va continuer à fonctionner jusqu’à ce que le 1.2V soit trop faible ou se coupe.
En résumé, si tu te contente d'un simple régulateur 1.2V, il te faudra tout de même le rack pour démarrer la puce, qui se coupera définitivement au 1er faux contact. |
julien_A Ligue
Posté le: 28.02.2013, 22:36:59 Sujet du message: |
L'idée est bonne ... je l'avais testée il y a quelques années quand j'ai commencé à remplacer des accus de puce AMB.
Je confirme les explications de alien_life_form (je pensais que c'était 3.6v au niveau du rack ... mais bon peu importe).
J'apporte un autre point au dossier.
Nous sommes plusieurs a avoir remarqué le phénomène suivant:
Accu d'origine HS
Remplacement -> marche nickel
Après un certain temps (que j'estime à 2 ans) les puces réparées retombent parfois en rade ... remplacement de l'accu ... mais là, plus rien.
Comme si un composant interne était cassé.
Julien |
Posté le: 01.03.2013, 08:12:53 Sujet du message: |
| peut on la brancher en direct sur le récepteur sans autre artifice??? c'est à dire lui donner 6V voire 7.24 ??? |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 01.03.2013, 08:48:59 Sujet du message: |
Sur le récepteur sr 3100 avec télémétrie de spectrum il me semble que les 3 sorties télémétrie sont en 3.v je crois . A confirmer par spécialistes _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 01.03.2013, 09:40:04 Sujet du message: |
Il est bien précisé dans le manuel du ST3300T que les prises télémétrie ne doivent être utilisées que pour ça, chaque prise n'ayant pas les mêmes fonctions, ni les mêmes tensions d'entrée, ou de sortie  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3884 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 01.03.2013, 12:28:36 Sujet du message: |
Si tu fais une recherche ici même tu trouvera un sujet ou on parle justement des tensions des différentes tension d'alimentation des puces. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 308 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 01.03.2013, 14:08:37 Sujet du message: |
nous on a remplacer les 20 accus des puces club, seulement 18 sont reparties.
Elles tournent depuis 2 ans.
les accus nicd de 1.2V sont pas bien véloce, il faudra surement les changer d'ici 3/4ans.
par contre, nous sommes à la recherche de puces HS avec un numéro finissant par 2 et par 3 pour compléter notre racks de 20 puces.
Si des fois vous les vendez.
Sinon oui le rack charge bien les puces avec du 3V3, et active le circuit de charge de l'accu en 1.2V (la ou tu as connecté ta prise BEC).
Voici un mini régulateur : un gros VIn parfait pour les lipo avec Vout de 1.2V pour la version LT1761-1.2 et 3.3v pour la version LT1761-3.3
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1761sff.pdf
mettre un régulateur 3.3V coté bornes rack,
mettre un régulteur 1.2V coté bornes accu avec une diode pour bloquer le 3V3 vers la sortie du régul 1.2v.
trouver un system qui coupe le régulateur 3.3V, cad mettre un RC sur la pin Shutdown du régul 1.2v qui lorsque est chargé vient couper le Shutdown du régul 3.3v.
ca doit fonctionner...... _________________ Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr |
Posté le: 01.03.2013, 21:00:47 Sujet du message: |
ohh là, c'est trop technique pour moi !!!!  |
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 01.03.2013, 21:39:52 Sujet du message: |
Sans vouloir polémiquer, répare bien tes puces et garde les précieusement!!! Mais laissent les autonomes, car les puces V3 consomment un max (environ 600mA sur 12H ) Pour AMB, les puces rouge au perso c'est la même chose!
Pour répondre à papayou53, il te suffit de commander des puces V3 finissant par le chiffre qu'il te manque, sauf que ton pilote devra les alimenter lui-même....
Au TB28, mon club, nous avons 5 puces club, pour les débutant,s on les installent le matin, et on les reprends le soir (avec chèque de caution...) généralement, y'en a 2 qui sont utilisé...
Petit HS:
Si quelqu'un est plus au courant que moi, pour ouvrir un post... C'est quoi cette histoire d'ABMRC V4, compatible ou pas V3, tarif différent... |
Posté le: 02.03.2013, 09:58:59 Sujet du message: |
non garder les accus dans ces puces, fini la galère !!! pas d'entretien car ce sont des puces que la ligue prêtent aux clubs pour leurs courses. Ca fait 2 ans que quelqu'un essaie de les changer... j'en ai raz le bol d'attendre donc direct, on branche des fils ... mais quid de la tension accepter par ces puces.
apparemment ca prends au moins 3.3v !!! mais 7.4v ???? (nouveau recepteur ou alim exterieur???) |
Posté le: 02.03.2013, 11:48:59 Sujet du message: |
autant le dire tout de suite : au dessus de 3.3V, aucune chance
A 1.2V, ça marchera mais il faut une bidouille pour démarrer
entre les 2, qui sait... |
Posté le: 02.03.2013, 23:28:32 Sujet du message: |
ah ouais ......  |
Posté le: 22.03.2013, 18:52:17 Sujet du message: |
n'ayant pas plus d'info sur le net, j'ai fait des test avec un AMB20 que j'avais sous la main
j'ai donc branché un câble sur les polarités, la puce fonctionne, du moins elle est pas parti en fumé (et la led est ok), mais elle n'est pas détecté par le décodeur AMB20, apparemment, il y a des interférence (led rouge au lieu de vert sur le recever)
j'avance doucement mais si quelqu'un à des news, je suis preneur ...  |
Posté le: 22.03.2013, 23:10:59 Sujet du message: |
| C'est un AMBrc qu'il te faut. Ces puces là ne sont pas compatibles avec l'AMB20 qui est bien plus vieux et quasiment plus utilisé de nos jours |
Posté le: 23.03.2013, 08:03:56 Sujet du message: |
merci ....
je suis pas tombé de la dernière pluie quand même, je le sais bien, j'ai aussi 2 AMB20 à la maison avec leurs puces qui vont avec (accus hs!!) comme elles se ressemblaient , j'ai un test que je considérais comme destructif.
en faite, les puces AMB20 résistent bien aux alimentations 6V du récepteur, mais j'ai un souci d'émission radio pour la boucle de comptage.
je ferai les tests sur un AMrc3 (bientôt 4, je passe commande!!) quand je serai sur que cela fonctionne.
comme je passe commande chez AMB, je vais leur poser la question en même temps... |
Posté le: 23.03.2013, 10:24:58 Sujet du message: |
| Conclusion, ça ne marche pas en 6V. D'un autre coté, c'est pas conçu pour. En électronique à ce niveau là, il y a rarement des miracles. |
Posté le: 23.03.2013, 20:41:33 Sujet du message: |
j'ai craqué !!!! apres pas mal d'essais avec l'AMB20
j'ai tout soudé sur les puce de l'AMBrc.... j'ai grandement prié, et ..... ca fonctionne sans autre matériel aditionnel.
j'ai donc soudé un fil sur les 2 bornes de poliarité de la puce et hop sur un recepteur en 6V !!! déjà c'est pas parti en fumé et ca tiens dans la durée.
j'ai donc branché le décodeur AMBrc avec winarc pour un test de puce, pas de souci c'est bien reconnu.
demain test en grandeur réel lors de la course de st brieuc. je vous tiens au courant....  |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 23.03.2013, 22:34:14 Sujet du message: |
j'ai fait des test avec l'AMB20 et les puces qui vont avec, j'ai juste des souci d'interférence.
pour l'AMBrc, c'est bien les puces avec leurs numéros perso que je suis entrain de tester. |
