RCmag :: Voir le sujet - cellule arriere tki3
bouyer808
MessagePosté le: 16.03.2013, 18:36:45    Sujet du message: cellule arriere tki3 Répondre en citant
salut a tous ,
cette aprem je suis partie faire un roulage pour finaliser le réglage du kyosh
et après 3 réservoir , cellule fondu .
c'est bien une cellule renforcé , montage bien , aucun jeu , pas de point dur ,
une roue libre nickel .
Enfin je c'est qu'il faut que j'en achète une autre .
kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
serafin
MessagePosté le: 16.03.2013, 18:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et les roulements?
bouyer808
MessagePosté le: 16.03.2013, 20:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
roulement neuf , resultat cellule et roulement HS
Philremc
MessagePosté le: 16.03.2013, 21:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce les roulements du pignon d'attaque?
si oui lors du montage du cardan central sur le pignon d'attaque as-tu laissé un petit jeu transversal (environ1/10éme).
Sinon je n'ai jamais entendu parlé d'un tel problème sur un Kyosh ou autre d'ailleur. Un roulement à peut-être grippé?
bouyer808
MessagePosté le: 17.03.2013, 11:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
le roulement interne du pignon d'attaque et Hs 2 billes sont partie en fumé .
Philremc
MessagePosté le: 17.03.2013, 21:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien c'est un défaut sur le roulement, moi j'ai fais 2 saisons avec un kyosh et les roulements sont de bonne qualité, pas rencontré de problème sur les petits roulements 5X11X4. Vois avec ton mag. pour que ce soit pris en SAV.
Phil
bouyer808
MessagePosté le: 17.03.2013, 21:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est deja vue , et il n'y a pas de sav sur les pieces plastiques ,
du coup plus cas racheter une cellule et 2 roulements .
Kyosho niveau SAV bof il font rien .
coach77
MessagePosté le: 17.03.2013, 22:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas meilleur que les roulements kyosho le problème est ailleurs
CDR
MessagePosté le: 17.03.2013, 23:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre en effet
avec les cellule type C que l'on a actuellement sur nos MP9 et les rls de serie, c'est normalement indestructible Question Question Question
DeadMan
MessagePosté le: 14.08.2013, 11:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait peut être mettre de la graisse Mad Laughing
speedy2
MessagePosté le: 14.08.2013, 13:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
comme on a dit, laisser le minimum de jeu entre pignon et roulements
sinon, quand çà chauffe après qqs réservoirs voir en finale, les roulements sont compressés
chauffent de trop, voir se bloquent et tout autour pète..
Modérateur le 14.08.2013, 18:52:20; édité 4 fois
loule
MessagePosté le: 14.08.2013, 17:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut peu etre deja mettre un petit peu de graisse teflon entre le pigon d'attaque et la couronne de diff aussi pour eviter les echauffements
Salutations
titis14
MessagePosté le: 15.08.2013, 00:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
En effet bizar je l'ai vu une fois au master 2010 sur le MP9 de Adachi SHIN
Je n'ai jamais laisser de jeu horizontalement et pas le probléme. J'ai encore la même cellule sur mon TKi1 depuis la sortie de la type C qui est sortie courant 2010 je crois.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
