Posté le: 06.03.2013, 00:29:33 Sujet du message: |
Au montage on ne doit laisser que 0.5 à max. 0.7mm voir le minimum de jeu libre entre plaquettes et disques
Posté le: 06.03.2013, 00:30:27 Sujet du message: |
le système s'avère être exceptionel :
simple et robuste, sans utiliser de roulements
l'action de freinage, est complètement symétrique et est délivrée pile au centre de l'ensemble
qui en plus, reste bien centrer par des réelles ressorts de rappel
on pourra enlever le diff centrale en lachant que les 4 vis de couvercle
aussi on saura facilement règler le freinage avant/arrière en vissant plus ou moins le tirant central entre les axes
et la vis du bas ne vient pas trop bas, afin de ne pas encrasser les plaquettes
.. que peut-on demander de plus ?
Posté le: 06.03.2013, 00:37:46 Sujet du message: |
Les roulements de diff centrale se coincent vraiment encore au 1/100ième de mm dans les tranchées fraisées dans les demi-paliers
et seront coiffées et sécurisées ensuite que par les bords du couvercle en plastique
davy_ram Expert**
Posté le: 06.03.2013, 10:21:27 Sujet du message: |
Norbi21
bonjour en premier lieu change ton avatar il est trop grand et presente toi
pour tes vis je pense que tu les a trop serrée |
Posté le: 06.03.2013, 10:49:00 Sujet du message: |
question par Norbi21:
"Bonjour, déjà un grand merci a vous pour ce montage pas a pas d'une qualité assez exceptionnelle.(Photos scanner notice conseils ect...)Parfait.
bon après avoir exprimer mon ressentie je voulais soulever un problème rencontrer sur mon RB one.
j'ai changer il y a peut de temps un triangle inférieur avant qui est apparemment la même pièce que le R.après une petite mâtiner de run j'ai perdu un amortisseur avant car sa vis de fixation basse c'est sauvé pourtant prise dans du plastique. après un contrôle rapide une autre vis de fixation base arrière d'amortisseur était dévisser. bon avez vous eu d'autres cas identiques ou je n'ai pas de chance et je suis le seul a avoir ce problème.Bon la remédiation et simple un peu de téflon sur la vis et le tour est joué mais sur une pièce neuve ou mon future quitte RBoneR cela ne le fait pas. suivant vos réponse je porterais cette remarque a RB "
les vis sont peut-être un peu court, je dois vérifier..
as-tu utilisées les vis à pas contrehoraire sur la gauche de la voiture ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 06.03.2013, 10:50:22 Sujet du message: |
le tirant de frein monté
la distance entre les 2 chapes se règle entre 7 et 9 mm, selon le jeu que l'on a laisser aux plaquettes
on règle d'abord que les disques blocquent au même moment, ensuite un petit tour de clés suffit
pour avoir une diffférence av/arr
Posté le: 06.03.2013, 10:52:42 Sujet du message: |
vue sur l'ensemble de palier centrale/frein
Posté le: 06.03.2013, 10:53:41 Sujet du message: |
la transmission centrale est tout droit horizontalement
le palier se fixe au moyen 4 vis de 3x10 mm: attention quand-même avec les petites têtes de vis 3 mm, utilisez le minimum de freine filet
bien que une fois monter, la base de palier ne doit pas être démonter beaucoup
Posté le: 06.03.2013, 10:54:03 Sujet du message: |
.. oops, il est temps que j'enlève les sangles qui soustiennent les cardans/soufflets au repos
et j'ai oubliés d'inserer les pages de la notice
Posté le: 06.03.2013, 10:54:21 Sujet du message: |
.. reste l'installation radio et les amortisseurs
Posté le: 06.03.2013, 15:25:37 Sujet du message: |
Le volant moteur.. en acier, et son écrou
la cloche de 16 dents, utilise des roulements 5x10x4
le tige fixant le resonateur
Posté le: 06.03.2013, 15:25:54 Sujet du message: |
On inclut des massellottes composite et alu
des ressorts 0.9, 1.0 et 1.1 colorés
Posté le: 06.03.2013, 16:56:17 Sujet du message: |
Montage des amortisseurs
les pièces:
membranes en dôme transparentes
véritables soufflets
les pistons de serie de la version R sont des 8 trous x 1.2 mm fraisés
leur partie inférieure est conique
Posté le: 06.03.2013, 16:58:11 Sujet du message: |
les axes de shocks sont des solides 4 mm nickelés dur
les pistons sont fixés au moyen d'un écrou
les joints toriques
Posté le: 06.03.2013, 16:59:16 Sujet du message: |
les accessoires
Posté le: 06.03.2013, 17:09:20 Sujet du message: |
les corps d'amortisseurs 16 mm
Posté le: 06.03.2013, 17:09:47 Sujet du message: |
Posté le: 06.03.2013, 17:10:19 Sujet du message: |
on utilise les bouchons et bagues de règlage de la version R en métal
Posté le: 06.03.2013, 17:10:34 Sujet du message: |
Posté le: 06.03.2013, 20:08:15 Sujet du message: |
les ressort bleus standard parraissent être plein dans la mille, parceque les pilotes Team ne semblent utiliser que ceux-là
ils me semblent bon marché en plus: 5-6 euro la paire, c'est donné envers les autres marques..
c'est des medium-dur pour avant et medium-soft pour l'arrière
Posté le: 07.03.2013, 11:48:38 Sujet du message: |
sur les 2 grappes RTR 0230024, il restent encore des autres pistons à 3 trous, et 6 trous
on y retrouve aussi à découper, les supports de ressorts, ainsi que les petites bagues internes et les chapes de rotules inférieures
Posté le: 07.03.2013, 11:49:09 Sujet du message: |
Posté le: 07.03.2013, 12:10:02 Sujet du message: |
sur un autre petite grappe se trouvent les inserts de bouchon
ainsi que les bouchons inférieurs x2
laro Elite
Posté le: 07.03.2013, 12:28:32 Sujet du message: |
j'ai une question mon speedy RB fournie le cutter pour coupé toute les grappes qu'il y a |
Posté le: 07.03.2013, 12:43:16 Sujet du message: |
tu n'as pas dû cutter quelques pièces sur des grappes pour le HB D812 ??
en fait, toute pièce en plastique est issues d'une grappe et est à recouper.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 07.03.2013, 12:45:05 Sujet du message: |
laro Elite
Posté le: 07.03.2013, 13:20:11 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | tu n'as pas dû cutter quelques pièces sur des grappes pour le HB D812 ?? |
rien a coupé chez hot bodies
Posté le: 07.03.2013, 14:19:29 Sujet du message: |
laro a écrit: | speedy2 a écrit: | tu n'as pas dû cutter quelques pièces sur des grappes pour le HB D812 ?? |
rien a coupé chez hot bodies |
Ouai, mais Speedy2, il sait mettre les photo en ligne, tout seul _________________ Papy boomer
nonomonkey Découverte
Posté le: 08.03.2013, 01:35:03 Sujet du message: |
Salut. Petite question sur les pistons conique.....la partie conique va vers le haut ou vers le bas? |
Posté le: 08.03.2013, 08:42:17 Sujet du message: |
le bas..
