thierry109 Découverte
lachose Ligue
Posté le: 26.02.2013, 10:23:11 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
celle la est en 3mm !(by psm)
fred  |
Sous la platine d'origine, les roulements passent un peux dedant, qu'en est-il de celle-ci?? |
Maximax Expert**
Posté le: 26.02.2013, 11:41:13 Sujet du message: |
Celle ci je ne sais pas mais j'ai la ftw en carbone aussi , et elle est fournie avec des rondelles a intercaler entre la platine et les colonettes de sausve servo , pour combler le vide . Je pense que ca doit etre pareil pour la PSM . |
lachose Ligue
Posté le: 26.02.2013, 11:54:11 Sujet du message: |
Et voila, platine faite, basique et pour combler le passage de roulement, j'ai fait des cales carbones également.
A voir maintenant la solidité dans le temps, mais y a pas de raison, le point que je crains c'est la gorge de la cale, j'en ai pas fait! |
jacobmiller Ligue
Posté le: 05.03.2013, 21:09:34 Sujet du message: |
Quel ressort et piston utilise vous? |
lachose Ligue
Posté le: 06.03.2013, 09:50:45 Sujet du message: |
jacobmiller a écrit: | Quel ressort et piston utilise vous? |
En ce qui me concerne pour le moment strictement d'origine, la voiture n'a pas encore posée une roue sur une piste. |
julja35 Expert**
Posté le: 06.03.2013, 09:59:58 Sujet du message: |
Au grand prix d’Angoulême j'ai commencé avec les pistons coniques puis je suis passé avec les pistons d'origine du mbx6.
Je trouve que les coniques sont un légé plus pour les pistes défoncées mais ils ne passent pas sur tous les circuits.
Sinon ressort origine pour l'instant ... |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 06.03.2013, 10:15:15 Sujet du message: |
Salut les ressorts a utiliser pour le moment sont les nouveaux gris avant!
E2507 ,E2508(origine) E2509, E2510
et ensuite les nouveaux ressorts noir vont arrivé
E2515 E2516 E2517 E2518 mais pas encore disponible!
 _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
jacobmiller Ligue
Posté le: 06.03.2013, 10:24:26 Sujet du message: |
Merci pour les precisions
Vous en pensez quoi des nouveaux pistons 8x1.2 tapered |
Posté le: 06.03.2013, 10:31:30 Sujet du message: |
je te dis çà apres test  _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
mugen73 Expert**
Posté le: 07.03.2013, 21:09:34 Sujet du message: |
salut, 1er essai aujourd'hui, le train arrière va bien, c'est clair sa motrice plus, que du bon pour le moment, piste à faible grip.a+ |
laurent Elite
Posté le: 07.03.2013, 22:04:04 Sujet du message: |
En ressort, il faut au moins les 7.75 pour l'avant.
Je pense que les pistons 8*1.2 tapered seront pas mal. J'ai pas trouvé les 5tr tip top...mais je n'ai roulé que dimanche apres midi sans approfondir plus que çà. |
jacobmiller Ligue
Posté le: 08.03.2013, 06:41:42 Sujet du message: |
Salut laurent,
Faut prendre les 7,75 ou les 7,5 a l avant ?
A l arriere les ressorts me paraisse bien
Je vais tester les pistons on verra |
nitrotophe Ligue
Posté le: 14.03.2013, 16:54:38 Sujet du message: |
Vu sur le net un article traitant du renfort de save-servo en carbone enfin dispo chez Mugen.  |
lachose Ligue
Posté le: 14.03.2013, 17:28:00 Sujet du message: |
nitrotophe a écrit: | Vu sur le net un article traitant du renfort de save-servo en carbone enfin dispo chez Mugen.  |
Un lien car je ne vois pas a quoi cela peut ressembler.
Kurilos Expert**
Posté le: 14.03.2013, 17:33:21 Sujet du message: |
Tu peux le voir sur le site de Mugen rubrique What's News _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
lachose Ligue
Posté le: 14.03.2013, 17:37:28 Sujet du message: |
Tu parle de la platine, c'est ca  |
laurent Elite
Posté le: 14.03.2013, 19:09:17 Sujet du message: |
jacobmiller a écrit: | Salut laurent,
Les 7.75 meme si j'ai roulé avec ceux d'origine à reims.
Pour contre, les pistons 8tr apportent, pour moi, un vrai plus niveau amortissement.
Par contre, je trouve que comparé au 6, il faut etre plus souple en hydro.
En BAR 2.6 à l'arr et 2.3 ou 2.2 à l'avant  |
jacobmiller Ligue
Posté le: 14.03.2013, 20:46:32 Sujet du message: |
J ai pris les 7,75 en attendant les nouveaux ressorts noirs
Par contre j ai mis les pistons 8x1,2 en statique ca a l air beaucoup mieux mais pas encore pu tester vu le super printemps nordiste  |
julja35 Expert**
Posté le: 14.03.2013, 22:04:43 Sujet du message: |
Question pour les possesseurs de mbx7 et moteur novarossi ...
Quel coude faut-il utiliser ? le coude court 41029 semble être trop court ...
Zorglub Expert**
Posté le: 14.03.2013, 22:16:17 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Tu peux le voir sur le site de Mugen rubrique What's News |
Une platine de sauve-servo carbone en option Rien ne les arrête
Sur le MBX8, les corps d'amortisseur d'origine seront en plastique, les alus en option
________________
Eviv Bulgroz |
fred58 Ligue
Posté le: 14.03.2013, 23:28:30 Sujet du message: |
julja35 a écrit: | Salut
Il faut le coude 41021 |
docman95 Expert*
Posté le: 15.03.2013, 11:04:37 Sujet du message: |
[quote="tof24"] docman95 a écrit: |
Salut Doc, as tu vérifié la quantité de carburant sans la calle, tu es conforme?? |
Salut, après une première vérification puis un ajout de durite et un nouveau contrôle, je suis à 117ml durite incluse biensure. Contrôle effectué dans une pièce à 21°.
J'ai largement de marge surtout que je suis déjà à 12mn d'autonomie et j'ai un BONITO. |
Posté le: 19.03.2013, 09:39:30 Sujet du message: |
Pour info les ressorts noir sont dispo en Europe !
je les test ce week end à cogolin ainsi que les pistons 8tr  _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
julja35 Expert**
Posté le: 19.03.2013, 11:02:16 Sujet du message: |
Salut cédric
Les pistons 8 trous n'existent que en trou conique ?
Maximax Expert**
Posté le: 19.03.2013, 11:31:49 Sujet du message: |
Salut d'autres perxonnes ont testé la contenance sans la calle dans le reservoir ?? Je voudrais pas me faire jeter au controle technique ce weekend au cf ... |
Posté le: 19.03.2013, 13:09:32 Sujet du message: |
Maximax a écrit: | Salut d'autres perxonnes ont testé la contenance sans la calle dans le reservoir ?? Je voudrais pas me faire jeter au controle technique ce weekend au cf ... |
c'est relativement facile de le faire toi meme ....sachant que durite + reservoir ne dois pas exceder 125ml
de plus sur place tu as suffisament de temps au CT pour faire tes verif avant de te .....faire jeter
......prenez vous un peu en main  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
docman95 Expert*
Posté le: 19.03.2013, 16:41:48 Sujet du message: |
Pour être certain, j'ai recommencé 3 fois le contrôle. Après si tu as 2 km de durite sur ta caisse, ta contenance ne sera pas la même. |
Maximax Expert**
Posté le: 19.03.2013, 16:44:28 Sujet du message: |
C'était juste une question , j'allais le faire t'inquites , mais c'est mon premier cf donc je m'interroge c'est tout  |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 19.03.2013, 17:39:11 Sujet du message: |
Maximax a écrit: | C'était juste une question , j'allais le faire t'inquites , mais c'est mon premier cf donc je m'interroge c'est tout  |
un truc simple, tu vas en pharmacie et tu demandes une seringue, et tu remplie ton réservoir avec la seringue et de l'eau, ainsi tu auras sa capacité  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
