RCmag :: Voir le sujet - Vos questions au teamJQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Vos questions au teamJQ Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
teamJQ
MessagePosté le: 28.02.2013, 17:40:00    Sujet du message: Vos questions au teamJQ Répondre en citant
La saison commence ou va commencer , le matériel est neuf , et attaquer une saison en toute sérenité est un plus
Afin d'aider au maximum les possesseurs de JQ , le team va etre présent de plus en plus sur le forum pour répondre à vos questions tout au long de cette saison 2013
Mais avant cela , on va déjà vous donner quelques conseils pratiques
Le montage
Rien d'extraordinaire , la notice reste très explicative mais il existe quelques petits points primordiaux
- libérer au maximum les triangles avants et arrières avec le passage d'un foret de 4.2
- respecter les points de collage loctite sur les vis sans têtes des noix de cardan , les vis inférieures et supérieures des étriers de fusée
Il faut que votre voiture , sans amortisseurs , sans barres antiroulis ni servo de direction monté , soit libre de tout mouvement
Vous montez vos barres , sans brider les triangles et ensuite les amortisseurs
Et là vous avez un super montage propre , libre , et votre chassis va très bien travaillé ....le cout de cette opération , un foret de 4.2 donc rien d'extraordinaire mais très important
Le set-up
Après test de l'année 2012 et encore en debut de cette saison , la fiche , qui vous est fournie avec le kit , est une très très bonne base . Ne vous en écartez pas , vous risquez de perdre votre temps et votre énergie pour pas grand chose.
Certes suivant les conditions de piste , météo , on est amené à faire évoluer le set-up mais sans changer dans des extremes
Piste a fort grip => on va "durcir " un peu la voiture ( soit par les barres , soit par les diffs)
Piste abimée => on va "calmer" un peu la voiture ( barres origines , descendre le diff central )
Les options
On a la chance d'avoir une voiture qui nécessite un minimum d'options . Les quelques options sont fournies de base dans le kit .
Ceci dit , les pistons JQB285 pour piste plate sont remarquables .
Et eventuellement la prépondérance et un palonnier de direction alu
C'est tout , le reste vous avez tout dans votre kit
Bonne préparation pour cette saison 2013 , et sur la moindre hésitation , on trouvera votre solution
Le team
cyrille78
MessagePosté le: 28.02.2013, 18:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
c est cool merci
par contre ce qui concerne les ressorts fourni en plus "les noirs" ce sont des dures ? a monter en quel circonstance ?
merci j ai suivi ce set up de prêt.
Vignier cyrille
teamJQ
MessagePosté le: 28.02.2013, 18:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont préconisés sur piste plate , pour chercher le grip
Attention , il faut éviter à tout pris d'avoir une voiture trop sur les ressorts , elle sera inconfortable dans les trous et vous allez subir toutes les aspérités du revêtement
cyrille78
MessagePosté le: 28.02.2013, 18:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
c est a dire ?
j ai remarquer que la mienne en pleine ligne droite défoncer saute un peu ne reste pas "coller" au sol
Vignier cyrille
teamJQ
MessagePosté le: 28.02.2013, 18:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
avec quels pistons et quelle huile ( marque aussi )
cyrille78
MessagePosté le: 28.02.2013, 19:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
piston origine ,
AV 500 / AR 550 huile ultimate
peut etre ais je trop "comprimer" les ressorts
Vignier cyrille
Mumuch
MessagePosté le: 28.02.2013, 19:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Js suis entrain de paufiner un setup pour piste défoncé et je ne suis pas loin de la vérité OK!
La voiture est très réactive au moindre changement de setup et en l'occurence les piston/ressorts jouent un role très très important et sont capable de métamorphoser le comportement de la voiture.
La semaine dernière je roulais sur une piste vraiment défoncée et j'ai testé 4 piston différents avant de trouver les bons.
Résultat à la fin de la journée, je n'avais même plus l'impression que la piste était trouée tellement le comportement était tiptop OK!
Un peu de patience et je vous poste ça Wink
Référent Seine Maritime
Gozz
MessagePosté le: 28.02.2013, 21:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
La prépon sur quelles pistes?
Au niveau amorto les ressorts sont ils utiles?
De même pour les hexagones +1 ou +2?
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Gozz
MessagePosté le: 28.02.2013, 22:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire les ressorts soft Wink
B5M-B44.3
jacobmiller
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a quand la nouvelle direction et train arriere(fusee et triangle)?
teamJQ
MessagePosté le: 01.03.2013, 13:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
piston origine ,
Essaies de baisser un peu en grade a l'avant , au vue des T° actuelles , 100 de moins n'est pas un luxe Wink
cyrille78
MessagePosté le: 01.03.2013, 13:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ? par contre quand,quelle piste ,.... jouer sur la compression des ressort?
je suis preneur d un petit recap pour huile amorto en fonction de piste (accroch,gliss,defoncer,...)et température su cela est possible
Vignier cyrille
vario
MessagePosté le: 01.03.2013, 13:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai placé l'AQ à l'avant. Il y a t il des modifs de réglages ?
Je ne l'ai pas encore essayé vu le temps. Je fais un premier run dimanche. Je pense essayer aussi avec l'AQ à l'arrière...Lequel est préférable ?
teamJQ
MessagePosté le: 01.03.2013, 13:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
les ressorts blancs du kit sont utilisés principalement
Les noirs sont la pour aider a gagner de la.motricité sur piste plate et glissante
Pour les +1et +2 , utilisé a l'avant , ils vont calmer le train avant sur des grandes courbes ,
Utilisé a l'arrière , ils vont de le stabiliser a l'accélération en sortie de virage
La prépondérance va t'augmenter ta traction , elle va etre utile sur des petits circuitd ou il y a beaucoup de relance , pif-paf , .
teamJQ
MessagePosté le: 01.03.2013, 14:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière ,on le préconise sur de grandes pistes , tu rajoutes du poids Au centre du chassis qui va le stabiliser
A l'avant tu vas rendre ton train avant un peu plus incisif et donc gagner en directivité
Mais la tu cherches le dixième de seconde Wink
Mumuch
MessagePosté le: 01.03.2013, 15:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je dirais que ca te fait gagner de la motricité et de la direction dans les grandes courbes et ca limite l'effet de cabrage à l'accélération.
Je trouve aussi que le comportement sur les bosses se trouve amélioré aussi Wink
Par contre dans ce cas d'accus placé à l'avant il faudra légèrement durcir la visco des amorto avant et/ou d'utiliser l'encrage de fixation amortisseur exterieur sur le triangle OK!
teamJQ
MessagePosté le: 01.03.2013, 19:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jacobmiller,
pour l'instant il n'est pas prévu une nouvelle direction ni de train arrière, en revanche un nouveau châssis, une nouvelle barre ackermann+tirant de direction devraient arriver fin du mois de mars.
Le Team
jacobmiller
MessagePosté le: 01.03.2013, 20:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
C est de cette direction la que je parlais merci
Gozz
MessagePosté le: 02.03.2013, 13:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question sur la feuille de set up.
La différence entre rideheigt et downtravel Question
Pour moi hauteur de caisse et butée basse, c'est bien ça Question
B5M-B44.3
Mumuch
MessagePosté le: 02.03.2013, 14:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le rideheigt c'est la garde au sol avec les pneus et le downtravel c'est la hauteur sans les pneus Wink
teamJQ
MessagePosté le: 02.03.2013, 14:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mumuch l'a bien expliqué , donc pour rideheight , on utilise la contrainte sur les ressorts
et pour regler la downtravel , on utilise la vis dessous les triangles ( butée basse)
Gozz
MessagePosté le: 02.03.2013, 15:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je disai. Du coup pour la butée basse vous la réglé sur des cales de 20mm ou 40mm Question
Perso je règle toujours mes butée basse par rapport à mon engrage d'amorto pour pas que ce dernier force Wink
B5M-B44.3
polposition
MessagePosté le: 02.03.2013, 15:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
LE GOZZ il est a donf !!!! .pol obligatoire a billio. Laughing Laughing Laughing
teamJQ
MessagePosté le: 02.03.2013, 16:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
vario
MessagePosté le: 03.03.2013, 17:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui premier tour de roues pour The car.
La piste était assez petite, assez dégradée et légèrement humide.
Par rapport à l'Agama, avec lequel j'ai roulé 2 ans, il a encore plus de direction, il est vraiment vif (peut être du à l'accu placé devant. J'avais 5000/5000/3000 en diffs et
500 devant et 550 derrière pour une température de 6°C, les huiles étaient à mon gout un poil trop dures. J'ai réduit l'arrière à 425 et c'était déja mieux car j'avais des coups de raquette et par moment l'arrière se dérober. Je vais replacer l'accu à l'arrière pour voir si j'ai moins le train arrière sensible.
Je pense que l'ensemble est perfectible mais la base semble bonne.
Une petite photo avant le run :
cyrille78
MessagePosté le: 03.03.2013, 18:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
teamJQ a écrit:
cyrille78 a écrit:
piston origine ,
concernant la " compression" des ressorts avec l écrous le durcir agit sur quoi.
comment savoir pour bien le régler ?
les huiles d amortisseurs on met quel grade a quelle température environs
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 05.03.2013, 16:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, quelqu'un a déjà eu des problèmes
avec la rotule de servo de direction touchant l'ackerman ??
quelqu'un s'en plaint, mais je n'ai jamais eu cela ??
Modérateur le 14.03.2013, 22:37:53; édité 1 fois
MilacH
MessagePosté le: 05.03.2013, 16:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
teamJQ a écrit:
cyrille78 a écrit:
piston origine ,
en serrant les ecrous, tu ne durcis pas le ressort. Tu change juste la précontrainte, et donc la hauteur du chassis.
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
MilacH
MessagePosté le: 05.03.2013, 16:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
quequ'un s'en plaint, mais je n'ai jamais eu cela ??
Idem j'ai eu le soucis, j'ai démonté remonté et hop ca passait.
gazman
MessagePosté le: 05.03.2013, 16:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
çà m'aurait étonné Laughing Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 9
