RCmag :: Voir le sujet - SkyRC GPS Meter GPS embarqué pour voiture ,
philippe27
MessagePosté le: 23.02.2013, 20:38:12    Sujet du message: SkyRC GPS Meter GPS embarqué pour voiture , Répondre en citant
SkyRC GPS Meter GPS embarqué pour voiture ,avion, hélicoptére, ou planeur radiocommandée
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/552571_445301002169376_415350067_n.jpgproduct_id=43
Ce GPS miniature est idéal pour le modélisme, avion, hélicoptère ou voiture. L'utilisateur pourra facilement voir à l'écran des informations utiles comme la vitesse, le kilométrage, l'altitude ou bien encore la longitude/latitude de sa maquette, bref cet l’outil idéal pour connaître les performances des vos engins. Ce GPS miniature vous aidera à peaufiner et régler avec précision vos maquettes radiocommandées afin de réaliser les meilleures performances.
Caractéristiques techniques:
-Antenne intégrée.
-Batterie: LiPo 200mAh.
-Autonomie: 150 minutes.
-Dimensions: 65.7 x 39.6 x 20.8mm.
-Masse: 41 grammes.
kyRC GPS Meter
Arrêtez de vous demander à quelle vitesse roule votre voiture ou la hauteur à laquelle vole votre avion ou hélicoptère RC.
Toutes ces données sont à portée de main avec le compteur de vitesse GPS de SkyRC.
SkyRC s'est inspiré des appareils GPS pour concevoir cet appareil d'un poids de 41g seulement.
Le calcul de la vitesse est le résultat des efforts de développement de l'équipe SkyRC,
Ce GPS ultra compacts est équipé d'une antenne cachée, d'une puce de haute sensibilité pour le récepteur GPS, un correcteur IC afin de donner en temps réel la vitesse d'enregistrement et d'altitude.
Ce gadget est idéal pour les courses de voiture, le vol de racer ou avion à réaction.
Vous pourrez visualiser facilement sur l'écran toutes les données tout en travaillant sur ​​des données telles que la vitesse, l'altitude kilométrage total / kilomètre, longitude / latitude.
Le gadget enregistre la vitesse et l'altitude supérieure pour un rappel instantané après la course.
• Compact et facile à transporter
• Mémoire de la vitesse de pointe
• Mémoire de l'altitude
• GPS coordonnateur
• durée d'enregistrement: 6 heures
• horodatage UTC enregistré pour chaque point du tracé
• Autonomie: 150 minutes grâce à son accu 200mAh LiPo
• liaison PC pour l'enregistrement de données et google map
• Firmware upgradable
• 32 canaux parallèles satellites recherche
• Récepteur: L1, 1575.42 MHz
• Fréquence: 1,023 MHZ
• Fréquence de mise à jour: 1 Hz.
• Type d'antenne: Built-in
• Sensibilité de réception du signal satellite:-159dBm
• Température de fonctionnement: 0? à +50?
• Température de stockage: -10? à +60 Humidety
• Fonctionnement: 5% à 90%
Vous pouvez utiliser SkyRC logiciel d'application "GpsLogger" pour transférer les données du journal vers votre PC et exporter facilement les données du journal de "Google Earth"
http://earth.google.com pour plus d'informations.
• Transférer les données du journal vers un PC et afficher les données de la piste sur Google Earth
• Enregistrer les données du journal vers un PC
• Sélectionnez la langue entre l'anglais et le chinois
• Changer le système métrique et impérial de mesure
• Sélection de GPS taux de mise à jour
Spécifications
Stop wondering how fast your RC car can run and how high your RC Airplane or helicopter can
fly. Now all these data come at your finger with the GPS SPEED METER by SkyRC.
The popularity of GPS devices inspired SkyRC to design this gadget at about 41g. The Speed
Meter is the result of SkyRC’s ongoing development efforts, boasting an ultra compact GPS
module with hidden antenna design, the high-sensitivity GPS receiver chip can do quick
positioning, a robust controller IC to keep recording speed and altitude in real time.
This gadget is ideal for RC racing/flying and casual biking, driving and long journey. User could
easily view the screen while working out data such as speed, altitude total mileage/kilometer,
longitude/latitude.
The gadget records the top speed and top altitude for instant recall after the running. It will help
RC fans much to fine-tune their RC gadgets to achieve better performance.
Features
Compact and easy to carry
Speed meter with top speed memory
Top altitude
GPS Coordinator
Built-in 4M flash (recording time: 6 hours)
UTC timestamp logged for each track point
Built-in rechargeable, LiPo bettery 200mAh (Operating time: 150 minutes)
Support both Metric and Imperial system of measurements
PC link for data logging & google map
Firmware upgradable
GPSLOGGER SOFTWARE
You can use SkyRC application software “GpsLogger”to transfer the log data to PC and easily
export the log data to “Google Earth” Please visit Google Earth website
http://earth.google.com for more information.
GpsLogger Software Application
Transfer the log data to PC and show the track data on Google Earth
Save the log data to PC
Select the language between English and Chinese
Change Metric and Imperial system of measurement
GPS update rate selection
Firmware upgrade
GPSLOGGER SOFTWARE
Il est possible grâce au logiciel GPSLOGGER de transférer les données vers votre PC et afficher ces données sur Google Earth.
http://www2.ripmax.net/Instructions/O-SKYGPSM.pdf
