RCmag :: Voir le sujet - Agama pack fr ou Xray XB9 , besoin de vote aide pour achat,
Agama pack fr ou Xray XB9 , besoin de vote aide pour achat, Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
olibxl
MessagePosté le: 10.02.2013, 23:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis occupe sur le montage de mon agama fr cup Very Happy
J'ai un soucis sur la platine radio, j,essaie donc de placer l,accu et le récepteur à l,avant, mais impossible ,cela ne rentrera pas,
L,accu est pyramidale robitronic 1600
Pouvez vous me dire que puis je faire?
Nouveau récepteur?
Autre accu?
Merci Bcp
Ps; les photos des éléments monte suivront prochainement .
davy_ram
MessagePosté le: 11.02.2013, 09:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement sa rentre pile poil tout depent de la taille de ton récepteur.
olibxl
MessagePosté le: 11.02.2013, 10:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
non, cela ne rentre pas, j'ai essayé toute les combinaisons avec le recepteur, il est vraiment volumineux
*pensez vous que ce type d'accu fonctionnera? il me parait beaucoup plus petit qu'un accu pyramide?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R05201&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
*Pour un recepteur, pouvez vous me donner la reference d'un recepteur de petite taille mais qui n'est ps trop chère ( environs 30 euros?)
Binjam1
MessagePosté le: 11.02.2013, 10:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , tiens voila les dimensions de l ' accu :
LiPo RX Pack AAA Hump Size 1500mAh 7,4V (EH)
• Size: 49x28x21mm (5 AAA cells) • Weight: 58g This LiPo is already delivered with the right power cables as well as an power plug and an balancer port (EH).
Concernant le recepteur , c ' est quoi ta radio . Cordialement .
Didier .
davy_ram
MessagePosté le: 11.02.2013, 10:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Poste une photo de ton récepteur.
olibxl
MessagePosté le: 11.02.2013, 11:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le recepteur, je vous dirai cela ce soir car je ne l'i pas pres de moi,
ma radio est celle vendu avec les hobao hyper 7.5, 8.5 etc..
Le recepteur n'est pas celui de l'hobao mais un autre acheté séparemment l'année passée.
olibxl
MessagePosté le: 11.02.2013, 19:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
voila, j'ai donc acheté un accu lipo, pas de soucis de place maintenant
j'ai acheté avec un condensateur pour passer du 7.4v en 6v.
il est equipé d'un interupteur, vu que nous avons une fiche qui fait office d'interupteur sur la platine, j'aimerais me passer de l'interupteur du condensateur, mais comment?
Que la fiche de la platine soit branchée ou non, dés que j'allume l'interupteur du condensateur, tout fonctionne bien.
comment faire donc la connectique?
Couper le fil de l'interupteur sur le condo et venir le souder sur la connectique de la platine?
merci de m'aider car la je suis perdu
olibxl
MessagePosté le: 11.02.2013, 19:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai été trop optimiste, ca rentre pas.
juste l'accu lipo et le recepteur c'est ok
mais le condesateur prend trop de place, IMPOSSIBLE.
Bon, ben je n'ai pas de solutions, hormis acheter un mini recepteur, apparemment 80 euros, ce que je n'ai pas envie de payer vue que j'en ai un qui fonctionne.
si vous avez une bonne idée, je suis preneur Sad
olibxl
MessagePosté le: 11.02.2013, 21:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
pensez vous que ce type de recepteur entrera et sera compatible avec ma radio ( radio vendue avec hobao hyper 7.5)
Recepteur XY3000 2,4GHz, 3 voies
dimension
longueur 32mm
largeur 19mm
hauteur 12mm
poids 5gr
dimension de mon recepteur xy3000 2.4ghz fhss
40mm x 25 x 12
matmotonica
MessagePosté le: 11.02.2013, 21:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si tu dois acheté un recepteur a 80 euro change de radio prend une spectrum tu devras y passé de toute façon et elles ont un mini recepteur!
Sinon prend toi pas la tete monte l accu devant et le reste a l arriere dans l autre boitre !
guillaume26
MessagePosté le: 11.02.2013, 22:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
regarde dans le post agama (question a jérome sartel )
j ai mis une photo avec un pack modifier pour ceux qui ont un gros récepteur comme moi et quelqu un explique comment le modifier .
Si sa peux t aider
Jacke
MessagePosté le: 11.02.2013, 22:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Futaba sort une nouvelle radio + RX à 65€ et le récepteur compatible 4PL et même taille.
Pour faire chuter la tension c'est pas un condensateur c'est un dévolteur Laughing
olibxl
MessagePosté le: 12.02.2013, 13:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je suis retourné au magasins ce jour, le vendeur me propose de mettre un accu LIFE sous 6.6V qui sont de même taille que les LIPO et qui ne necessite pas de dévolteur.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien le cas? je n'ai pas trop envie de griller mon recepteur et mes servos savox.
Merci d'avance,
Olivier
Jacke
MessagePosté le: 12.02.2013, 15:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exact les lifes sont avec une tension nominale plus basse qui est proche des NIMH.
Donc c'est un bon compromis pour disposer de l'avantage d'accus Polyméres.
olibxl
MessagePosté le: 13.02.2013, 07:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voila, je n'ai toujours pas pu résoundre le problème de place dans le boitier ,
l'accu LIFE est trop gros...
Je pense donc a changer de recepteur,
je pense que celui ci pourrait être ok, car la connectique est dans le sens de la longueur du recepteur ce qui facilitera l'insertion:
recepteur FUTABA R2106 GF FHSS et SFHSS.
Ma radio est donc une radio de base HOBAO ( vendue avec les kits RTR)
Pouvez vous me dire si ce type de recepteur est compatible ou est il compatible uniquement avec un radio FUTABA?
Je pense aussi a acheter directement une autre radio , la DX3C de spektrum, le soucis est que le recepteur est tout aussi gros que le mien...
Pouvez vous me dire quelle est le recepteur que vous utilisez et avec quelle radio?
merci d'avance
Jacke
MessagePosté le: 13.02.2013, 08:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Radio Futaba 3PRKA avec mini recepteur technologie FHSS et 2,4Ghertz.
On la trouve autour de 65€ recepteur inclus.
olibxl
MessagePosté le: 13.02.2013, 08:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jacke,
la radio est pas top top, du moins, ca me ferait un mal de racheter une radio de ce type qui me semble équivalente à mon hobao , de plus le recepteur fourni semble être aussi gros que le mien... donc pas trop d'avantage...
Je suis un peu décu de ce coté d'agama, car dans tout ce que j'ai lu, c'etait que un accu pyramidale et ca rentrait sans soucis... ce n'est pas le cas dutout!
La seule chose a mon avis ou c'est possible, c'est si vous disposez d'un recepteur de très petite taille mais facturé 80 euros en moyenne, et compatible uniquement spektrum par exemple...
Si quelqu'un a une idée à moindre cout, je suis preneur, car là je bloque...( la solution, de modifié l'accu ne me procure pas une grande confiance en toute sincérité..)
LUDO808
MessagePosté le: 13.02.2013, 09:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mp Wink
nitrotophe
MessagePosté le: 13.02.2013, 09:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois t'aurais du écouter ceux qui te disaient de prendre un XB9. Mr. Green
LUDO808
MessagePosté le: 13.02.2013, 09:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
faux , tu peut très bien la monter avec
les boites avant arrières comme le XB9 Wink
TomChout
MessagePosté le: 13.02.2013, 10:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que ça ne changera rien au comportement de la voiture, accus devant récepteur derrière OK!
sylvain59
MessagePosté le: 13.02.2013, 10:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien précisé que la nouvelle platine doit être utilisé avec du "micro" mais comme évoqué ci dessus, utilise la boite complète avec ton récepteur et puce derrière. Cela ne changera pas les perfs.
Sylvain
Jacke
MessagePosté le: 13.02.2013, 10:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage possible AV ou AR d'accus exclusivement NIMH.
Encore une fois la platine radio est dessinée par le stagiaire Laughing
C'est pas une exclusivité Agama. C'est la Fête
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.02.2013, 11:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
olibxl a écrit:
Merci Jacke,
Je pense que tu te casse la tête pour pas grand chose.
Il te suffit de monter la platine radio standard. Tu monte le pack d'accus a l'avant et le récepteur a l'arrière, et le tour est joué.
La voiture fonctionnera très bien ainsi.
Perso, nous roulons ds la famille avec les radio futaba. Je sais que le récepteur de la 4PL ainsi que celui de la 4PK (604 FF ou FS) passe sans problème, avec une puce perso et un accus pyramide standard (c'est le montage que moi et Jean-pierrick utilisons).
Je sais que certains récepteur sont plus gros que ceux cités ci dessus, mais ce ne sont pas non plus les plus petits! Chez KO ou Spectrum, les récepteurs sont plus petits encore.
Fais avec ce que tu as, amuse toi avec la voiture, cela reste bien l'essentiel. Wink
Jerome Sartel
oli
MessagePosté le: 13.02.2013, 14:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
accus LIPO LRP 2100, plus petit que les nimh en general. en plus je l'utilise avec des servos SAVOX classique, et pas de problème meme sans devolteur depuis deux sesons.
radio SANWA M11X 2.4 et recepteur SANWA...
tchousss.
plus je rencontre des gens, et plus j'aime les animaux!!!!!!!
nitrotophe
MessagePosté le: 13.02.2013, 14:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu utilises des lipos et pas lui et le récepteur de la M11 est tout petit il me semble. Le but pour lui c'est de tout rentrer sans dépenses supplémentaires.
Y a plus qu'à écouter the pink panther OK!
oli
MessagePosté le: 14.02.2013, 13:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok, autant pour moi!!!
j'aurais du prendre la peine de mieux lire les posts précédent.
et effectivement, le récepteur SANWA et vraiment minuscule..... Mon Oeil!
olibxl
MessagePosté le: 16.02.2013, 23:27:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j,ai résolu le soucis de récepteur , j,ai acheté un mini avec n spektrum dx3c... Soucis règle
J,ai positionné le moteur, mais je trouve Que la cloche d,embraye une fois en contact avec la roue du différentiel , cela fait Bcp de bruit, un bruit de grincement voir métallique, comme si c,était grippe .
J,ai laissé un peu de jeux comme je fais avec mon ancienne hobao, mais rien ne change , cela ne me paraît pas super.
Pensez vous que cela est du au faite que tout est neuf et Qu,il faut que les pièces se fasse un peu? Ou ai- je commis une erreur?
Merci de votre aide
Silverfox
MessagePosté le: 17.02.2013, 08:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
olibxl a écrit:
Merci de votre aide
Bonjour;
Je pense que tu n'a pas assez de jeu, également vérifie que couronne et cloche soient bien en parallèles, en clair le moteur ne doit pas être lègèrement de travers, autre chose il faut qu'effectivement l'ensemble ce rode un peu, de façon que l'entre dents ce fasse, mais rien de grave si sa gratte un peu. Quelque fois sa peu être un problème d'usinage " cloche ou couronne très lègèrement ovale. Voili, voilà
Juste pour que tu saches que " la roue du différentiel" s'appel " la couronne centrale" Wink
olibxl
MessagePosté le: 17.02.2013, 09:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci silverfox, au niveau jeu je pense être bon, au niveau parallèle effectivement cela influe .
Je pense donc sur l,usinage et sur l,entre dent qui doit se faire ,
Merci pour ton retour,
Page 4 sur 5
