RCmag :: Voir le sujet - vos avis et expériences sur la sonorisation des circuits
cobra85
MessagePosté le: 07.02.2013, 20:12:41    Sujet du message: vos avis et expériences sur la sonorisation des circuits Répondre en citant
Avis aux bénévoles qui s'occupent de sonoriser leur club, Nous cherchons à équiper nos stands, podium et piste d'un système facilement démontable.
Il y a le classique "Bouyer", avez vous d'autres pistes?
Sans chercher la hi-fi, j'aimerai autant éviter le "Gueulard" Wink
merci de partager vos expériences.
cycletape
MessagePosté le: 07.02.2013, 22:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut
au plus simple une tete a chaque endroit que l on veux arroser le tout geré par les aux sur une simple console de sono
ex 4 tete = 4 aux = 1 canal d amplis par aux
Mr. Green
philippe27
MessagePosté le: 08.02.2013, 07:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faut deux a trois enceintes ( HP) de puissance reparti de chaque cote de la piste et au milieu de la piste aux extrémités de la piste (au plus éloigner des podium) voir même une quatrième pour faire les 4 coins de la piste
par contre du cote des stands et podium il en faut trois quatre type satellite
pas trop puissance pour évité les effets larsen quand le directeur de course ce déplace dans ces zones (au niveau micro il faut en prévoir un au minimum
pour le contage et casque micro pour le directeur de course voir un troisième sans fil pour les remise de prix ( le tout géré par une table de mixage)
connecter au comptage
ce matériel doit être résistant attention a la pluie et poussière
le nec c'est d'avoir les fils enterrés ( dans des fourreaux) avec des jonctions simple avec du câbles bien dimensionné et blindé résistant dans le temps
et si besoin doublé vos passage de câble on ne c'est jamais
a voir avis sur la puissance de ces équipements
cobra85
MessagePosté le: 08.02.2013, 09:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
cycletape a écrit:
salut
Mr. Green
Salut cycletape,
merci pour ta répone.
Quand tu dis "tête", tu vois quel genre de matos? enceintes amplifiées? de quelle marque par exemple?
cobra85
MessagePosté le: 08.02.2013, 09:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci philippe,
En effet le Larsen ds ce type de config c'est pas simple à gérer...
j'aimerai bien enterré les fils, mais au club ça couine...
je vous tiendrez au courant.
Mickaelkael
MessagePosté le: 08.02.2013, 09:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer, il est bon de ne pas faire d’économie dans le choix du micro.
De nombreux problèmes : accroche, intelligibilité sont résolu en choisissant un ensemble de micro de qualité.
Évidement le reste de la chaine audio et le positionnement des points de diffusion à son importance.
Dans ton cas, il est important de faire une étude, en fonction du budget de l'installation.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
cobra85
MessagePosté le: 08.02.2013, 09:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mickaelkael,
Le choix du/des micros est épineux, pour moi 3 paramètres : qualité acoustique, résistance aux conditions climatiques et évidement le prix (de 100 à 1000 €...)
En ce qui concerne le budget, comme ns sommes un petit club nous n'avons pas vraiment de trésorerie et pour l'instant on avance les sous, comme pour bcp d'entre nous j'imagine. Qu'elle somme pensez vous être un minimum pour commencer à s'équiper. Par chance ns disposons d'une table de mixage (un bon début) et un club ami nous prête un micro hf lors de nos manifestations. Le premier gros achat concernera vraiment le système de diff.
mts83
MessagePosté le: 08.02.2013, 10:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur cogolin j'ais equipe le club avec 8 hp rondson csp115wp 4 face ligne de depart pour une bonne repartition 2 qui assoment les pilotes et mecanos 1 qui diffuse via les stands et un via la buvette
l'ampli est aussi un rondson ref am60a type public adress
3 entrée mic 2 entré aux + un master 1 entré aux reserver pc (son comptage)
1 micro a fil comptage + un kitandy 75 bst type sucette qui fonctione de folie par tout temps donc reserver au directeur de course ~ 50€ et un deuxieme type cravatte beaucoup plus assugetie au perturbation et tout cela fonctionne assez bien tu peu tapez les ref tu aurras des prix sur internet sans souci Georges MTS83
losi 8high 2 / precirotate Pr21Bs/ dx3s
le site du club
http://www.rccogolin.fr/
mts83
MessagePosté le: 08.02.2013, 10:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais oublier tout les hp sont equipe de fiche jack 6.35 mono et sur tout les emplacement une petite boite etanche avec prise chassi jack 6.35 fem pour un montage et demontage rapide @+ georges
le site du club
Mickaelkael
MessagePosté le: 08.02.2013, 10:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer, sans ironie aucune, un micro à fil coute environ 100 / 150 euros HT.
Un exemple de choix serait un SHURE SM 58 SE (version à inter) ou sennheiser e840 ou 845
Pour un micro HF digne de ce nom : il faut compter entre 600 et 4000 euros Mad
Un exemple de choix serait un ensemble de la série SLX de chez Shure équipé en cellule SM 58 ou Beta 87. (Environ 500€ HT l'ensemble)
La solution temporaire reste la location. Il faut compter entre 50 et 80 euros pour la location d'un SLX sur un WE (négociation à faire).
Concernant le mixer : il faut privilégier un produit de qualité petit format (faible nombre d'entrée) à un produit "DJ" n'offrant pas d'entrée micro de qualité (c'est le nerf de la guerre sur nos circuits). Exemple : Mélangeur Soundcraft EPM 12 ou équivalent. Environ 300 euros HT.
Viens ensuite le problème de la diffusion. Les solution sont multiple. Les solution EFFICACES sont moins nombreuse....
Il faut évidement tenir compte de l'investissement possible. Le travail doit se faire sur plan pour déterminer le nombre et le type de point de diffusion. Viens ensuite le choix des produits.
Ici, la location est aussi envisageable...surtout si le câblage reste en place.
blastoff
MessagePosté le: 08.02.2013, 10:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
je rejoint cytelap et mickaelkael
un sono genre 8 voies pour etre tranquille , vous pouvez vous servir des auxiliaire pour sonoristé les enceint indépendament
2 aux ,possiblité de géré 2 volume different
3aux 3 volume ext ext
a sa vous pouvez rajouté des enceinte plus puissante pour la piste sur les sortis master
pou_r un sono de base en regle générale ses deux aux , ce qui fait que vous pouvez géré le volume de 3 source...
apres vous pouvez aussi en vous bricolant un petit cable doublé les sortis master et joué directement le les volumes des amplis
pour les hp il exsite des models a bon raport qualité prix sur ebay prévoir quand meme un peut de marge en puissance pour évité tout mauvaise surprise et faire tourné le matos sans trops lui en demandé
en enplacement des hp dans les angles aurtons tendance a augmenté le "feed_back" et donné un son plus grave
pour notre passion on recheche plus de "intéligibilité" donc du
médium/ aigu
attention certain console "low cost" perde en déffinition si on utilise un maximum de voie proposé par la console
sinon en micro l'incontournable "shure sm 58" est une valeur sur pour sa polyvalence et sa fiabilité(capsule étanche et solide au choc poussiere)
apres d'autre marque propose aussi de tres bon produit
a évité les micro dans les 10/20 € qui généralement procure une "distortion" du son ,
ses bien pour faire du punk ses tout Laughing Laughing Laughing
en connection
pour des enceintes exterieur(piste) les speakon sont vraiment bien et fiable
pour un batiment ou l'interieur d'un podium
des jack 3.5 voir 6mm sont top et courament utilisé
petit conseil on peut éventuellmùent quand le budget est serré économisé sur les amplis et prendre du low_cost , moins conseillié sur les "hp"
pensé au oment de la répartition desd enceint sur un podium ou une cabine comptage de ne pas placé un hp derriere l'endroit ou vous utiliserais un micro(feed-back)
en cas de larsen ,priviligié les volumes sur les amplie et réduire au maximum "le gain"...
bon courage
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Mickaelkael
MessagePosté le: 08.02.2013, 11:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
a+
Empirique....!!!!!! Mad Mad
mais ce n'est pas le sujet du jour...
cycletape
MessagePosté le: 08.02.2013, 19:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour les tete tu peux prendre de l amplifier mais attention les gens vont y toucher.
le mieux instal fix dans armoire fermé.
1 tete 1 aux 1 canal ampli stand
1 tete 1 aux 1 canal ampli podium
1 tete 1 aux 1 canal ampli meccano
1 groupe l/r 2 tete sur piste,pourquoi sur groupe une table avec 5/6 aux seras bien plus cher.
les puristes vont me détester mais prend du http://www.behringer.com, bon rapport qualité prix, c est costaud et pas cher.
je pense que vous ne ferrais pas de rec du dernier album de la plus grande star du coin
Mr. Green
cobra85
MessagePosté le: 08.02.2013, 20:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, j'ai de quoi bosser le sujet OK!
Je vais commencer par le début, le Plan...
Par Exemple, j'avais oublié la buvette Mr. Green
Pour le matériel, c'est vrai que les rondson semblent bien sympa, faut chiffrer maintenant.
Pour la table, nous avons récupéré une mackie, ça craque un peu par ci par là mais on devrait s'en sortir dans un premier temps.
Les micro c'est Shure que c'est bien le SM58
je vais aussi chiffrer le cablage, c'est aussi un poste semble-t-il...
Merci encore de vos messages et partages d'expériences
Pour les punks, c'est le live obligé, no futur.
blastoff
MessagePosté le: 12.02.2013, 10:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
+ 1 avec "behringer" , pour notre passion ses suffisant et oui en regle générale "bon raport qualité prix"
juste ce mefier sur certain models de leurs console
qui si on utilise tout les voies le sont perde énormement en qualité et la meme pour une sonoristion simple ses pas top yop quand meme...
sinon chez yamaha y'a de tres bon raport qualité prix aussi...
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
mansmaxRC
MessagePosté le: 12.02.2013, 11:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je comprends rien a votre charabia Laughing Laughing
je suis du club du RCCogolin tous comme notre sonorise mts83 qui a exposer son avis
il nous a monter un ensemble sono vraiment fiable
vous pourrez en juger vous même si vous venez a notre CFE du mois de mars
mts83 se fera un plaisir de vous montrer notre installation
ce qu'il nous concocter et simple et efficace et d'une rapidité a monter incroyable
en 10 minute la sono est entièrement installé Shocked
et aussi je confirme que le micro sucette que mts83 vous parle est infaillible pour peut que je n'oublie pas de changer la pile Laughing
notre site
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
mansmaxRC
MessagePosté le: 12.02.2013, 11:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
oups doublon desolé Embarassed
notre site
cobra85
MessagePosté le: 20.02.2013, 11:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance !
Pour commencer nous nous sommes procuré un ampli publique adresse et 4 projecteurs de son, coté micro nous avons eu un cadeau et sommes équipés pour le comptage.
merci Jacke OK!
A suivre...
