jpplaronze Sponsors Expert**
Posté le: 06.10.2012, 20:59:45 Sujet du message: LABEMA : carburant spécilal rodage !!!!!!!!!!!!! |
Un carburant qui n'use pas les moteurs, c'est sympa, ( LABEMA Competizione CS 25) mais quand il faut passer 8 à 9 litres pour que le moteur soit roder........c'est longuet !
D’où le nouveau carburant en 1 litre spécial rodage, selon les moteurs, il faudra de 1 litre à 1 litre et demi.
Le carburant est référencé et dispo , le demander à votre détaillant.
Photo de Sylvain Pelhate  _________________ JPP LARONZE
www.carburant-modelisme.com
Le Druide du Forez |
Phred Elite
Posté le: 06.10.2012, 21:06:40 Sujet du message: |
quelle est la nuance ? Juste le fait de retirer les additifs "anti-friction" qui ralentissent l'usure ?
(a mon avis perso, le rodage des moteurs nitro est le premier responsable de l'essort du BL ! Je fais durer mes moteurs trop longtemps uniquement parce que roder un nouveau moteur me pèle...) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 06.10.2012, 21:17:34 Sujet du message: |
Bonsoir, non c'est une formule complètement différente du CS 25.
Amitiés _________________ JPP LARONZE
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 06.10.2012, 21:24:28 Sujet du message: |
Possible d'en savoir un peu plus....si vous le voulez bien...  _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 07.10.2012, 07:32:19 Sujet du message: |
| Stef26216 a écrit: | Possible d'en savoir un peu plus....si vous le voulez bien...  |
Salut Stef tu veut la recète hein  |
Posté le: 07.10.2012, 07:44:54 Sujet du message: |
Bonjour, en fait le carburant spécial rodage est un carburant contenant juste suffisamment de Nitro pour permettre au moteur de fonctionner correctement, mais sans fatiguer la bielle, et un excès de lubrification pour permettre l' appairage correct du piston et de la chemise. Il est vendu à un prix "doux" !
Amitiés |
rckoi Expert*
Posté le: 07.10.2012, 10:54:19 Sujet du message: |
| jpplaronze a écrit: | Bonjour, en fait le carburant spécial rodage est un carburant contenant juste suffisamment de Nitro pour permettre au moteur de fonctionner correctement, mais sans fatiguer la bielle, et un excès de lubrification pour permettre l' appairage correct du piston et de la chemise. Il est vendu à un prix "doux" !
Amitiés |
Exellente intiative surtout si cela peu preserver la bielle!
Quand au reglage du moteur faut t'il changer quelquechose: au demarage?
A la fin du rodage lors du retour au Labema 25% ?
Merci |
cocoracing Expert*
Posté le: 07.10.2012, 12:55:21 Sujet du message: |
Bonne idée D'autant que je partage aussi l'avis de ceux qui pensent que les rodages des moteurs thermiques pénalisent le th au profit du brushless. En plus, je suis en train de roder un moteur en ce moment S'il y a une formule magique qui fait que le rodage peut se faire en 1l (réel), je la prends pour la prochaine fois ! |
Posté le: 07.10.2012, 14:22:07 Sujet du message: |
HI!
le carburant "special rodage " c est déja une bonne chose : merci monsieur !
mais l appairage chemise piston , (plus serré ) c est possible aussi de la part des fabriquants de moteurs !
car je me suis aperçu que c est quand meme dans les moteurs les moins cher que ça coince vraiment
des fois meme beaucoup ,beaucoup  |
Posté le: 07.10.2012, 19:51:25 Sujet du message: |
| traxxmanfather a écrit: | HI!
Tout le monde le sait, mais cella ne fait pas de mal de le répéter, bien chauffer la culasse au décapeur pour dilater la chemise afin que le piston ne force pas trop avant de démarrer le moteur, ensuite, passer au moins un litres SANS ARRÊTER ou laisser refroidir le moteur, il doit rester chaud, et toujours redescendre le piston,n à l’arrêt, en effet en se refroidissant, la chemise se resserre et bloquerai le piston. _________________ JPP LARONZE
Jacke Elite
Posté le: 07.10.2012, 20:22:28 Sujet du message: |
Effectivement une séance de préchauffage avec un pistolet thermique, ou avec une couverture chauffante prévue pour cette opération aide le piston à passer le PMH.
Perso, je lubrifie à l'huile de ricin l'équipage mobile avant montage du berlingot sur le châssis, ensuite je chauffe le radiateur de culasse et le carter (60°) et je fait tourner manuellement l'équipage mobile par le volant moteur.
La dilatation et la lubrification sont une aide précieuse pour le premier démarrage.
J'installe le moteur sur le châssis recommence le préchauffage, et le démarre.
Je stabilise le moteur autour de 90° pendant 8 pleins sans stopper le moteur.
Je monte légèrement au trim le ralenti, afin de donner un peu de charge au moteur. _________________
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 07.10.2012, 21:03:57 Sujet du message: |
| Jacke a écrit: |
Je monte légèrement au trim le ralenti, afin de donner un peu de charge au moteur. |
pourquoi monter le trim pour donner une charge au moteur
jouer plutot a la reprise pour soulager la bielle pour moi _________________ ><(((((°>
Posté le: 08.10.2012, 06:42:32 Sujet du message: |
| Jacke a écrit: | Effectivement une séance de préchauffage avec un pistolet thermique, ou avec une couverture chauffante prévue pour cette opération aide le piston à passer le PMH.
Posté le: 08.10.2012, 06:43:37 Sujet du message: |
| Nemo77 a écrit: | | Jacke a écrit: |
jouer plutot a la reprise pour soulager la bielle pour moi |
Oui, aussi, pourquoi pas !  _________________ JPP LARONZE
Posté le: 08.10.2012, 08:17:37 Sujet du message: |
| jpplaronze a écrit: | | traxxmanfather a écrit: | HI!
Tout le monde le sait, mais cella ne fait pas de mal de le répéter, bien chauffer la culasse au décapeur pour dilater la chemise afin que le piston ne force pas trop avant de démarrer le moteur, ensuite, passer au moins un litres SANS ARRÊTER ou laisser refroidir le moteur, il doit rester chaud, et toujours redescendre le piston,n à l’arrêt, en effet en se refroidissant, la chemise se resserre et bloquerai le piston. |
tout le monde le sait aussi : qu il n y a pas de segment et que l alesage de la chemise est conique............  |
pop Ligue
Posté le: 08.10.2012, 08:47:58 Sujet du message: |
Salut , juste pour rebondire sur le CS25 en rodage, mon moteur ( Nova +4T) a deux saison donc 35 litres et a été rodé au CS25 , c'est une balle , a se demandé s'il vas pas faire la saison prochaine . Juste pour info , buse de 6 , 110 degré en fonctionnement et 12 minutes d'autonomie.
nono42100. |
Posté le: 19.01.2013, 17:31:03 Sujet du message: |
| pop a écrit: | Salut , juste pour rebondire sur le CS25 en rodage, mon moteur ( Nova +4T) a deux saison donc 35 litres et a été rodé au CS25 , c'est une balle , a se demandé s'il vas pas faire la saison prochaine . Juste pour info , buse de 6 , 110 degré en fonctionnement et 12 minutes d'autonomie.
nono42100. |
Sympa, ça fait plaisir ! _________________ JPP LARONZE
Posté le: 06.02.2013, 11:19:53 Sujet du message: |
Reçu ce matin sur ma boite mail, en message anonyme........!
Le "farmacien" Chef d' une Usine Chimique du Forez , descendant d' un druide Gaulois et ami d' Astérix
vient d' inventer une nouvelle potion magique spécial rodage qui use plus vite les moteurs de vos t'ites z'otos !
D'après une indiscrétion du professeur Laronzmix , sous chef du Laboratoire de recherche ,
le "ni trop méthane" qui ne sert à rien pour le rodage ( et qui coûte très ..cher !)
serait remplacé par :
- des nanos particules de corrindon atomisés sous vide ( permet une micronisation rapide de l' état de surface de la chemise )
- des micro molécules de chlore en suspension ( pour bouffer le chrome dur en sur-épaisseur de la chemise )
- des téra billes d' alumine polarisée + ( pour durcir l'alu du piston , effet OAD en branchant le moins de l' accu sur le carter moteur)
Ce super carburant serait uniquement conditionné en Litre, car un seul réservoir suffirait à roder le moteur !
d' ou une économie substantielle de frais de rodage !
http://ns213464.ovh.net/~rcmag/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=652595#652595
Faut vraiment être Gogolle pour croire aux vertus de cette nouvelle potion magique qui améliore le rodage des moteurs des t'ites z'otos !
L' avant dernière invention de ce carburologue de génie , c' était le carburant spécial pour moteur OS made in Ya panne ( un bide ! )Cliquez-moi!
Espérons que cette trouvaille fera l' objet d' un brevet , car c' est le seul fabricant mondial qui innove dans ce domaine !
No comment ! _________________ JPP LARONZE
cocoracing Expert*
Posté le: 06.02.2013, 14:39:14 Sujet du message: |
Ca s'écrit comme ça "gogolle" ? Encore un pas content qui dit pas pourquoi il est pas content, dommage. Par contre, le texte est assez drôle, il y a un peu de réflexion derrière... Pure invention ? Cas vécu ? On saura peut-être jamais... |
Posté le: 06.02.2013, 14:51:44 Sujet du message: |
| cocoracing a écrit: | Ca s'écrit comme ça "gogolle" ? Encore un pas content qui dit pas pourquoi il est pas content, dommage. Par contre, le texte est assez drôle, il y a un peu de réflexion derrière... Pure invention ? Cas vécu ? On saura peut-être jamais... |
Il a aussi ajouté des animation excellentes, je vais essayer de les publier.
Moi cela ma amusé
Bon, je n'arrive pas à les mettre en animation... _________________ JPP LARONZE
denislamalice Elite
Inscrit le: 07/03/2009 Messages: 1438 Localisation: Clermont Fd
Posté le: 06.02.2013, 15:26:40 Sujet du message: |
| jpplaronze a écrit: | Reçu ce matin sur ma boite mail, en message anonyme........!
No comment ! |
Bon, j'ai reçu ça moi aussi !! _________________ Denis Sallé |
simonSG Elite
Posté le: 06.02.2013, 16:08:55 Sujet du message: |
Certains d'entre nous savent à leurs depends qui se cache derriére cette adresse em..si au début cela peut etre drôle sur la fin cela peut se terminer en harrassement pur et simple ...donc pour moi cela fait plus d'un an que cette adresse est partie au royaume des spams ...  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 06.02.2013, 16:36:09 Sujet du message: |
| simonSG a écrit: | Certains d'entre nous savent à leurs depends qui se cache derriére cette adresse em..si au début cela peut etre drôle sur la fin cela peut se terminer en harrassement pur et simple ...donc pour moi cela fait plus d'un an que cette adresse est partie au royaume des spams ...  |
Bien noté, merci ! _________________ JPP LARONZE
Posté le: 05.04.2013, 10:05:32 Sujet du message: |
Bonjour Mme Ferlay,
En vue du championnat de france piste 1/8 à Longvic le 13 et 14 Avril, nous avons rodé les moteurs avec le carburant de rodage Labema (BL2132060).
De retour, j'ai démonter les moteurs et j'ai pu constater une très bonne présence d'huile dans le bloc moteur, à savoir après 2.5 litres, la chemise piston montre un léger point dur au point mort haut donc très content de ces rodages.
Je vous ai mis en pièces jointes, une photo de la carroserie que j'utiliserais à Longvic.
Vincent SOUFFLET.
Posté le: 12.05.2014, 15:09:27 Sujet du message: |
Meccano de CHOC pour Stephan Nicaud ! _________________ JPP LARONZE
Posté le: 12.05.2014, 15:10:49 Sujet du message: |
[img]https://scontent-a-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/10262035_10203889519823028_1212678630139226657_n.jpg?oh=57fa407959001c9190781165d12396bc&oe=53EFCF21[/img] _________________ JPP LARONZE
nitro95 Expert*
Posté le: 12.05.2014, 17:23:45 Sujet du message: |
très beau blouson Alfa Roméo mon JPP !!!! Voilà un homme qui aime les Alfa à l'époque ou c'étaient encore des Alfa !!!!! |
